Strona 3 z 4
Re: [9n] Olej w gniazdach świec
: 18 gru 2011, 20:34
autor: gracz1982
witam
mam 1.2 , ostatnio dolewalem troche oleju , ale zgodnie ze wskaznikiem na bagnecie był w normie
[9N] Olej z rury wydechowej . . .
: 10 gru 2012, 21:27
autor: aviator
Panowie proszę o pomoc...
Dzisiaj -8 stopni odpalam swoje polo i następujące objawy:
1) Autko odpaliło za pierwszym razem. Zastanowił mnie dziwny smród spalin. Podchodzę do tyłu, patrzę na śnieg, a tam kapiący z rury wydechowej olej.... Sprawdziłem w kilku miejscach na śniegu i po kilku minutach na chodzie, w innych miejscach na śniegu znowu czarna plama....
Dziwne, bo wczoraj wszystko był ok, bialutki dym, ciemniejszy tylko na początku, zadnego wycieku . . .
2) Jakieś 300km temu sprawdzałem poziom oleju - na bagnecie górna część poziomu oleju. Dzisiaj po przygodzie z cieknacym olejem sprawdzam a na bagnecie minimum.
Dodam, że poziom sprawdzilem po tym jak juz odpaliłem polówke i zauwazylem wyciek z rury wydechowej. . .
Sprawdzałem kilka razy no i olej jest na poziomie najniższych kresek na bagnecie. Kontrolka żadna się nie świeci.
3) Co jakieś drugie odpalenie w dniu dzisiejszym, dziwnym dźwięk się wydobywał - podobny do tego, jak w przypadku gdy krecimy rozrusznikiem i jak juz auto załapie a kluczyk ma sie dalej przekrecony - coś w ten deseń dźwięk.
Nie wiem czy to można jakoś połączyć . . .
Czy mróz mógł coś schrzanić?
Z gory dziekuje za pomoc.
Re: [9N] Olej z rury wydechowej . . .
: 10 gru 2012, 21:33
autor: Mati_9N
ten dźwięk to może zwyczajnie bendix nie odbił. Zmierz kompresje na cylindrach bo prawdopodobnie zaczyna Ci palić olej.. a na jakim tak wgl. jeździsz? ;>
: 10 gru 2012, 21:39
autor: murzyn
[quote=""aviator""]patrzę na śnieg, a tam kapiący z rury wydechowej olej.... Sprawdziłem w kilku miejscach na śniegu i po kilku minutach na chodzie, w innych miejscach na śniegu znowu czarna plama....[/quote]
Pewnie woda wypłukała sadze z wydechu
przy takich temperaturach to staje sie bardziej widoczne
[quote=""aviator""]Dodam, że poziom sprawdzilem po tym jak juz odpaliłem polówke i zauwazylem wyciek z rury wydechowej. . .
Sprawdzałem kilka razy no i olej jest na poziomie najniższych kresek na bagnecie.[/quote]
Zimny olej nie zdążył spłynąc do miski
A co do dzwięku
Mati pewnie ma rację
: 10 gru 2012, 21:47
autor: aviator
Drodzy Panowie,
trochę mnie uspokoiliście . . .
obecnie w silniku zalany jest Shell Helix Ultra Extra 5W/30
Wkurzyłem się, bo było OK, a tu nagle taka akcja.
A jeśli chodzi o ten bendiks to znaczy ze cos jest do wymiany/naprawy?
Jeśli chodzi o olej..... to w środe planuje króki wypad po mieście (ok. 30 km) czy np po takim dsytansie jak wroce sprawdzic poziom oleju? czy np na postoju niech silnik pochodzi i wtedy sprawdzić?
Jeszcze raz dzieki za szybką reakcję...
: 10 gru 2012, 21:52
autor: aviator
"Zimny olej nie zdążył spłynąc do miski" - po całej nocy olej by nie spłynął?
: 10 gru 2012, 21:54
autor: murzyn
Poziom oleju sprawdzaj po zgaszeniu silnika odczekując z 5 minut
albo przed odpaleniem auta,wtedy cały olej spłynie do miski i pomiar będzie wiarygodny.
[quote=""aviator""]A jeśli chodzi o ten bendiks to znaczy ze cos jest do wymiany/naprawy?
Pewnie rozebranie,czyszczenie i ponowne smarowanie pomoże
z czasem zbiera sie tam kupa syfu i najczęściej daje o sobie znać przy ujemnych temperaturach
: 10 gru 2012, 21:55
autor: aviator
[quote=""murzyn""]Poziom oleju sprawdzaj po zgaszeniu silnika odczekując z 5 minut
z czasem zbiera sie tam kupa syfu i najczęściej daje o sobie znać przy ujemnych temperaturach[/quote]
No właśnie poziom oleju sprawdziłem chwile po tym jak odpaliłem auto i zobaczyłem na śniegu ten syf. . . czy to mozliwe ze po calej nocy nie spłynal?
: 10 gru 2012, 21:57
autor: murzyn
[quote=""aviator""]No właśnie poziom oleju sprawdziłem chwile po tym jak odpaliłem auto [/quote]
no właśnie :mrgreen:
ojej został już rozprowadzony po silniku stąd ten niższy poziom
: 10 gru 2012, 21:58
autor: aviator
[quote=""murzyn""][quote=""aviator""]No właśnie poziom oleju sprawdziłem chwile po tym jak odpaliłem auto [/quote]
czyli mam sprawdzic jutro bez zapalania auta?
: 10 gru 2012, 22:00
autor: murzyn
dokładnie tak :good:
przed odpaleniem sprawdź poziom a dla przekonania sprawdź jeszcze raz po odpaleniu na chwilę silnika i zgaszeniu,zauważysz różnicę
: 10 gru 2012, 22:01
autor: aviator
[quote=""murzyn""]dokładnie tak :good:
Jutro to juz sprawdze bo juz dzisiaj na tyle wk.... mnie moja polówka że jej nie nawidzę
Martwi mnie tylko ten syf z rury
: 11 gru 2012, 16:54
autor: aviator
Właśnie sprawdzałem polówke:
1) OLEJ
Rzeczywiście, jak sprawdziłem poziom oleju przed uruchomieniem silnika to mam przy max.
2) SYF Z RURY WYDECHOWEJ
Dzisiaj mnie juz tego leciało. Po roztarciu w palcach - woda z brudem. Chyba dobrze, że to nie olej - tylko jak jest ta woda, to czy musze pomyśleć nad jakąś naprawą?
3) BENDIKS?
Przy odpalaniu "poszczerbuje" troche - jesli to bendiks, to czy to spowodowane jest temperatura? Wczesniej tego nie miałem
Czy to może samo minąć, czy już cały czas tak będzie?
Jeśli wymiana, to jaki koszt mniej wiecej?
Jeszcze raz dzieki za szybką reakcję . . .
Robert
: 11 gru 2012, 17:03
autor: krzychu20
[quote=""aviator""]2) SYF Z RURY WYDECHOWEJ
Dzisiaj mnie juz tego leciało. Po roztarciu w palcach - woda z brudem. Chyba dobrze, że to nie olej - tylko jak jest ta woda, to czy musze pomyśleć nad jakąś naprawą?[/quote]
Po prostu woda- normalna sprawa, wynikająca między innymi z różnicy temperatur, skrapla się i kapie
Ad3 - do sprawdzenia rozrusznik, bo może elektromagnes sie przycina, bądź wina bendiksu :scratch:
Ciężko jednoznacznie stwierdzic
: 11 gru 2012, 17:05
autor: Mati_9N
Co do wody w spalinach to u mnie też się to pojawią więc bez obaw
W rozruszniku może gromadzić się wilgoć , co do wymiany bendixu to cena od 40 do 70 zł chociaż osobiście to rozłożyłbym rozrusznik , przeczyścił go i przesmarował
