Strona 3 z 3
Re: wymiana paska wielorowkowego polo 1.9d
: 29 wrz 2010, 9:35
autor: siwylol2
Mam pytanie odnośnie tego pręta (drutu) czy to jest drogi koszt wymiany tych tulejek. Bo mi strasznie hałasuje i nie wiem co mam z tym zrobic. Pozdrawiam
: 29 wrz 2010, 20:12
autor: rolf
nowy pret 160zl +tulejki niesa takie drogie bo jak wymieniac to wszystko pret na bank jest wytarty a roboty jest w cholere cay przod trzeba rozbroic ja robilem sam wiec koszty mialem zero no moze 4 browary robilem to 2 razy 1 raz napawalem pret i dotoczylem tulejki wytrzymalo bardzo krótko teraz mam zalozone orginalne i zobaczymy narazie cisza jezdze 2 miesiac
: 29 wrz 2010, 22:44
autor: ghul177
jakiś numer tych tulejek? bo pręt znalazłem ale te tulejki nie wiem gdzie i jak szukać u mnie też strasznie piszczy teraz silnik. wyglada mi to na chyba ten napinacz bo łożysko wymieniłem na kółku jest jakaś metoda by to sprawdzić w 100% czy to to? bo jeszcze może być alternator/ pompa wody. tak jak mówiłem u mnie jest takie coś że jak jeżdze po kałuzach to coś sie zacina obroty pokazuje na 850 rozpedze sie coś sie odcina i obroty są normalnie (jest to słyszalne pisk i nagle chodzi normalnie)
: 30 wrz 2010, 10:53
autor: Lynn
To normalne, wpadnie tam woda i rolka się ślizga. Kiedy przetrze i woda się wysuszy, to złapie z powrotem dobre tarcie i idzie tak jak pasek.
: 30 wrz 2010, 15:41
autor: rolf
numeru tulejek niewiem szwagier mi je kupowal a na wode to zalozylem sobie osłone pod silnik
: 30 wrz 2010, 18:09
autor: suhhar
siwylol a masz pewnosc 100% ze to ten pret ? ja tez bylem pewien na 100% ale poszedlem po rozum do glowy i najpierw wymienilem pasek za 35 zl i koniec piskow
: 03 paź 2010, 10:40
autor: siwylol2
to nie piszczy pasek tylko własnie ten pret . Pasek jest nowy , nowe jest łożysko w napinaczu. poprostu wyglada to tak jak by napinacz zamiast napinac z odpowiednia siła skacze caly czas. Walcze z tym od kilu miesiecy i caly czas to samo. Myslałem też czy np w to miejsce gdzie sa tuleje i pret nawalic tawotu zeby nie piszczalo chodz na jakis czas. Bo jeśli pasek jest np mokry albo dostanie wilgoci napinacz juz nie skacze i jest ok. Jesli macie jakies pomysly prosze o pomoc
: 03 paź 2010, 12:50
autor: ghul177
dodam że u mnie strasznie piszczy rano czyli po nocy jak ciepły to już mniej. też mam nowe łożysko w napinaczu i nowy pasek continental. a ten pręt trudno wymienić? dysponuje ktoś jakimiś numerami z etki wszytkich tych części? pręt/ tulejki/ napinacz
: 03 paź 2010, 13:00
autor: Lynn
Jest pełno takich tematów... Pręt łatwo wyjąć bez ściągania przodu. Odkręcasz tylko z prawej strony napinacz, zdejmujesz pasek i rolke i wybijasz pręt na zewnątrz (troche siłowania). I tyle.
Screen z etki - na nim numerki.
: 03 paź 2010, 14:40
autor: siwylol2
Po wybiciu tego preta łatwo go wsadzić ? bo tak mysle czy nie spróbowac ze smarem czy poprostu od wody i wogole nie działa poprawnie i skacze co o tym myslicie? w ten otwór nawalić smaru i włożyc pret . Moze cos da bo znowu wydawać kase nie usmiecha mi sie.
: 03 paź 2010, 18:29
autor: rolf
samo wyjecie preta nic nieda trzeba tulejki wybic i wprasowac nowe i niestety trza rozbierac przod a ladowanie smaru nic ci nieda moze 1 dzien bedzie spokoj 2 lata sie meczylem ze swinstwem
