Strona 23 z 34
Re: Podłaczenie wzmacniacza do aku.
: 05 cze 2011, 9:55
Pod zbiornikiem płynu chłodzącego jest uszczelka w którą wchodzi kabel z akumulatora do kabiny.
Re: Przeciągnięcie kabli
: 05 cze 2011, 10:23
autor: czaja
zrób fote złączki w drzwiach, to zakreśli ci się gdzie przewiercić plastik żeby kable ładnie puścić.
: 05 cze 2011, 15:36
autor: pajacos
: 05 cze 2011, 20:48
autor: czaja
Na zdjęciu masz zaznaczone miejsca w których możesz puścić kabel głośnikowy. Ja puszczałem go bodajże w tej dolnej okolicy, ale nie pamiętam już dokładnie. Bierzesz wiertełko 5-6mm (odpowiednie do grubości kabla naturalnie) i wiercisz.
Jak podłączyć wzmacniacz w 6n2 ?
: 13 cze 2011, 22:28
autor: MIKRUS
Witam znalazlem na forum jedna podpowiedz ze kabel zailajacy od wzmacniacza mozna przeprowadzic przez miejscie zbiorniczka wyrownawczego . Czy jest tez inne miejsce ? Może posiada ktoś zdjecia co i gdzie najlepiej poprowadzic kabel
: 13 cze 2011, 22:33
pod zbiorniczkiem jak już, to najlepszy sposób
: 13 cze 2011, 22:41
autor: MIKRUS
no to jutro zobacze i dam znac czy sobie poradzilem
: 13 cze 2011, 23:06
dasz rade, zobaczysz uszczelke to ją wyjmij, przeciągnij kabel zasilający i załóż uszczelkę
Re: którędy kable? Polo 6N
: 22 cze 2011, 12:52
autor: Harry
przepraszam za odkopanie trupa ale wczoraj zmierzyłem się z tym tematem - skrzynia w bagażniku ale którędy przeciągnąć kabel '+' z akumulatora do wnętrza auta BEZ WIERCENIA. Można jakąś fotke, coś? rozebrałem wczoraj kolumnę kierowcy, już mnie znajomy namawiał żeby wiercić ale musi być jakieś sposób bez wiercenia...
Re: [6N] Zasilanie do wzmacniacza
: 22 cze 2011, 13:28
autor: Harry
panowie gdzie konkretnie koło bezpieczników? Mam polo '99rok więc bo "małym" liftingu (nowe zegary etc) ale za nic nie wiem którędy kabel z komory silnika wprowadzić do wnętrza...
: 22 cze 2011, 13:41
a przełożyłeś przez uszczelkę kabel ? to jak go trochę już wepchniesz to zobaczysz że wychodzi od strony bezpieczników.
: 22 cze 2011, 14:57
autor: Harry
[quote=""wrotek_poz""]a przełożyłeś przez uszczelkę kabel ? to jak go trochę już wepchniesz to zobaczysz że wychodzi od strony bezpieczników.[/quote]
tylko gdzie jest ta uszczelka? nie bardzo wiem gdzie jej szukać, a instalacja gazowa (dodatkowe elementy i przewody) jeszcze bardziej to utrudniają. Można prosić o jakąś fotkę?
EDIT:
czy chodzi może o ten przewód (i uszczelkę w którą wchodzi)? Nie mogłem się dopatrzyć gdzie biegnie, musiałbym wymontować zbiorniczek z płynem chłodniczym a nie chce robić tego na marne
: 15 lip 2011, 20:43
autor: razzor_6n2
to jest bodajrze linka od sprzegła (ta pod zbiorniczkiem płynu chłodzacego) prŏwalem przez nia przelozyc kabel, odkrecalem zbiorniczek zdjalem uszczelke ale niestety nic nie poszło kabel cienki bo 10mm2
pomoze ktoś? jakies zdj albo cos?
: 06 wrz 2011, 0:52
autor: Groszu
Jak polecacie przeciągnąć kable w 9N z bagażnika, bo chcę założyć światełko i nie wiem którędy puścić i czy od akumulatora? Proszę o pomoc.
Pozdro
: 19 wrz 2011, 10:09
autor: krzysztof65
Ja zamontowałem lampkę diodową która zapala się i gaśnie po wciśnięciu klosza i zdaje egzamin.
