A więc u mnie wygląda to tak, że puściłem kabel lewą stroną obok zawiasu maski przez widoczną gumkę na zdjęciu:
, następnie za tą gumką jest kolejna widoczna na drugim zdjęciu:
i już jesteś w kabinie samochodu. Kabel wychodzi prawie pod szybą więc musisz włożyć rękę pod wykładzinę od strony pasażera, sięgnąć kabel i wciągnąć go z komory do kabiny. Najlepiej jakby ktoś Ci przy tym pomógł. Niech ktoś od strony kabiny drut do którego przyklejony na taśmę kabel włoży przez te gumki i porusza nim, podczas gdy Ty będziesz próbował namierzyć okolice gdzie ten drut jest pod szybą. Jak go zlokalizujesz pod wcześniej wspomnianą wykładziną wystarczy go wciągnąć do środka i pociągnąć kabel finalnie do pieca. U mnie tak to właśnie wyglądało, mam nadzieję, że jest dość jasno opisane i przydadzą się informacje
