86c2F GENESIS 1.3 GT by Adek1983
pajtak
Post autor: pajtak »
coraz ładniejszy oem się robi mam nadzieję że wkońcu zobaczę na żywo i posłucham jak gra ori nagłosnienie genesis
86c2f style - golf mk3 gti
adek1983
Post autor: adek1983 »
W końcu się ogarnąłem i poszukałem korków do zaślepienia otworów konserwacyjnych w progach. Niby nic, ale teraz już jestem spokojniejszy.
Wojciechus
Post autor: Wojciechus »
Da się kupić nowe czy trzeba używek szukać? Przydałoby się jeszcze znaleźć jakieś ładne ramię tylnej wycieraczki bo pokruszyła się farba i psuje trochę efekt ;)
adek1983
Ja kupiłem uniwersalne na allegro. Co do tylnego ramienia wycieraczki - oddam do piaskowania i malowania proszkowego.
EDIT 28-07-2015
Nity zakupione. W najbliższym czasie oblecę opalarką osłony progów i będę zakładał wraz z tylnymi nadkolami i sierpami.
adek1983
Osłony ślizgów foteli założone:
A tu ostateczna przymiarka listwy i sierpów. Jutro mam nadzieję zamontować plastiki.
Wojciechus
Adrian, czy sierpy i listwy montujesz na spinki o numerze kat. N90634901?
Kupiłem takie ale mam wrażenie, że one mają jakiś wąski ten czop i nie za bardzo wiem czy to się będzie trzymało jak tak u siebie patrzyłem. Czy żeby dobrze nabić te spinki to potrzeba mieć jakiś pistolet do nitów czy da się je jakoś inaczej do auta przyczepić?
@Adek
zamiast śrubek w osłonach ślizgów powinny być takie plastikowe bolce, ale jak już przykręciłeś to chociaż daj takie z szerokim okrągłym łepkiem i polakieruj na czarno
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 12:33 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
adek1983
[quote=""Marcin86c""]@Adek
zamiast śrubek w osłonach ślizgów powinny być takie plastikowe bolce, ale jak już przykręciłeś to chociaż daj takie z szerokim okrągłym łepkiem i polakieruj na czarno[/quote]
Zastosowałem śruby ze stożkowym łebkiem. Nie widać tego na zdjęciach, ale łeb śruby jest na równo z powierzchnią osłony ślizgów. Zostaje pomalować je na czarno i będzie ok.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 13:46 przez adek1983, łącznie zmieniany 1 raz.
kerst
Post autor: kerst »
Marcin86c no oslony git bo cale ale szkoda ze nie masz czarnych kołków tam
adek1983
Marcin86c i kerst, poprawcie swoje posty wstawiając cytat, do którego się odnosicie. Bo teraz nie wiem, czy to do mnie czy do Wojciechus-a piszecie, czy może do siebie na wzajem.
już poprawiłem, a krest chyba coś się pomylił albo cześć posta wcięło
adek1983
Sierpy, listwa progowa oraz tylne nadkola zamontowane. Nie jest idealnie, ale i tak wygląda dobrze. Zostało zamontować jeszcze chlapacze i z zewnątrz Gienek będzie ogarnięty na 90%. Zostało wymienić rynienki dachowe i dołożyć brewkę.
Wojciechus
Masz może zdjecie jak wyszły nadkola?:) musiałeś coś poprawiać czy weszły bez modyfikacji?
adek1983
Fotki będą na dniach jak zamontuję chlapacze. Generalnie trzeba podciąć dolną część od strony tylnego zderzaka. Jest po prostu za duża. Największy problem miałem ze spasowaniem tego z oryginalnymi sierpami. Są tak zaprojektowane, że albo nadkola, albo sierpy. Zostawiłem tak, że krawędź nadkola przykrywa sierp. Jakoś to się trzyma. Muszę jeszcze użyć opalarki, żeby ładne ułożyć wokół rantu nadkola.
adek1983
Nieśmiała przymiarka brewki:
Chlapacze zamontowane:
Obrazek Obrazek Obrazek
I tylne nadkola po zamontowaniu. Trochę wymagają poprawy, ale jest dobrze:
EDIT 25-08-2015
Dzisiaj dość mocno popadało więc postanowiłem sprawdzić jak sprawują się świeżo zamontowane plastiki. Po przyjeździe do pracy stwierdziłem, że auto nie jest ochlapane jak zawsze, a pod nadkolem w miejscu rury zbiornika paliwa jest sucho. I o to chodziło. Chlapacze i tylne nadkola spełniają swoje zadanie w 100%.
