Strona 24 z 28
Re: Wszystko o: Przednie zawieszenie
: 18 lis 2011, 20:08
autor: Printos330
hej! mam odnosnie pytanie do przedniego prawego amortyzatora. wymieniłem łożysko amortyzatora ia dalej stuka po nierównościach.dalej kielich odstaje od karoserii.z lewej strony tez wymieniłem i jest ok a prawa dalej to samo..wkurzające to jest bo cały przód zrobiony a tu stuki słychać. :angry2:
: 19 lis 2011, 15:01
autor: jarzabek
Ja akurat też dziś wymieniłem łożysko mcpersona z prawej strony bo stukało choć już były wahacze gumy na stabilizatorze wymienione i dalej czuć tak jakby luz lekki na nierównościach i jakby coś lekko goniło z prawej strony przy hamowaniu. Może jest to wina przekładni kierowniczej bo wiadomo ma już małe luzy jak na swoje lata przystało. A co do odstających kielichów to mi też odstaje to chyba normalne nie wiem...
: 19 lis 2011, 21:18
autor: Printos330
maglownice robiłem zero luzu jest wszedzie;) a jedna ten stuk głuchy jest od kielicha..
: 20 lis 2011, 11:50
autor: jarzabek
No ja też tam powymieniałem i też stuka ale u mnie możliwe że przez tą maglownicę no ale co zrobić w końcu auto już pełnoletnie ;p
: 20 lut 2012, 19:36
autor: Grzesiek2507
witam,
moj problem polega na tym, ze od niedawna w moim polo aby jechac na wprost, trzeba kierownice trzymac skrecona lekko w prawo, a po puszczeniu jej sciaga w lewo. Do tej pory bylo ok. Po poszukiwaniach znalazlem powod tej 'dolegliwosci', przesunieciu ulegl stabilizator i tak sobie pracuje, raz mniej raz wiecej. Co jest powodem, tego, ze sie przesuwa? Ktore tulejki nalezy wymienic? Wzrokowa gumy na wahaczu sa ok, troche gorzej poduszki przykrecane do podluznicy, to przez nie?
: 20 lut 2012, 19:41
autor: barmaz91
a nie przywaliłes gdzieś kołami moze drążki umarły i zbieżnośc siadła
: 20 lut 2012, 19:58
autor: Grzesiek2507
no dziury sie trafialy, wiadomo, mieszkamy i jezdzimy w naszej kochanej Polsce, ale bez takiego hardcoru, jak np zaliczony kraweznik, lub dziura takiego pokroju. A jak sprawdzic te drazki? No dzisiaj po dokladnych ogledzinach zauwazylem ze stabilizator jest przesuniety na gumach przykrecanych do nadwozia w lewo o jakies 0,5-1cm.
: 20 lut 2012, 20:07
autor: barmaz91
a moze stqabilizator skrzywiony masz moze foto jakieś pyknąć
: 20 lut 2012, 20:30
autor: Grzesiek2507
no jutro moze jakies zrobie, ale mi sie wydaje, ze problem tkwi w tym, ze wlasnie stabilizator sie przesunal i tak sobie od czasu do czasu przesunie sie to w te w to w te, np. jak kola buksuja na asfalcie
: 20 lut 2012, 22:37
autor: Crazy
sprawdź wahacze, i możesz wymienić gumy stabilizatora, nie jest to majątek, ale zawsze poprawa w porównaniu do starych
: 21 lut 2012, 11:48
autor: Grzesiek2507
bylem, polezalem pod samochodem i naprawde wzrokowo wszystko wyglada ok, tulejki, gumy. Nie mam pojecia co tam sie stalo?
: 21 lut 2012, 12:07
autor: Crazy
Grzesiek2507
zapomniałeś nam pokazać to na fotkach :(
: 21 lut 2012, 14:02
autor: Grzesiek2507
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
: 21 lut 2012, 14:27
autor: barmaz91
nop gumy stabilizatora to trzeba wymienić wygladaja bardzo źle :crazy:
: 21 lut 2012, 14:29
autor: Grzesiek2507
no widac, ze troche przezyly juz, ale to przez nie stabilizator by sie przesunal, raczej watpie. One to raczej zapobiegaja pukaniu stabilizatora o podluznice i to wszystko.
