Wszystko o: felgi i opony
P
Parówa
Post autor: Parówa »
http://moto.allegro.pl/item1162331329_f ... corsa.html
da się takie stalówki poszerzyć do 8"? i czy jak jest rant zagięty to czy mogą to naprostować w jakimś zakładzie??? widział ktoś takie poszerzone? jak myślicie do 86c2f będzie to w miarę pasować stylistycznie :)
z
zbig
Post autor: zbig »
Odnośnie opon do Polo Coupe Fox 93 r. felgi 13.
Standardowo zalecane są opony o profilu 155/70/13 ja założyłem 155/80/13 Sava (opony letnie)
Czy wysokość opony 80 zamiast 70 może mieć jakiś wpływ na prowadzenie i trakcje pojazdu?
Drugie pytanie czy w tych oponach ciśnienie powinno wynosić 1,7 bara jak zaleca producent (informacja z klapki od wlewu paliwa). Wydaje się to dosyć mało. Wulkanizator nabił mi w opony 2,2 na przód i 2,0 na tył. Ja zmieniłem gdyż auto było zbyt twarde i czułe na nierówności na drogach na 1,9 z przodu i z tyłu. Czy powinienem jeszcze spuścić do 1,7 bara jak głownie jeżdżę sam lub w 2 osoby? Czy opona nie będzie się szybciej zużywać?
Z góry dzięki
Pozdrawiam, zbig
P
Parówa
polo jest tak lekkie że możesz śmiało zejść do 1,7 ;)
z
zbig
Post autor: zbig »
A co z profilem opony? Czy 80 zamiast 70 może mieć wpływ na trakcję?
zdziebel
Post autor: zdziebel »
Profil 80 morze mieć taki wpływ na jazdę że samochód na zakrętach i dziurach będzie ci pływał
K
Krzysko
Post autor: Krzysko »
Witam jestem nowy na tym forum, i mam pewien pomysł tylko nie wiem czy dobry:
posiadam takie fele http://moto.allegro.pl/item1176759249_f ... et_41.html (to nie sa konkretnie te) chcialbym je pomalowac na biało (do białej poli) a w srodku nie dawac dekielków tylko zamalowac na czarno . JAk myslicie ładnie to wyjdzie??
PS. trzeba najpierw doprowadzic felgi do porzadku : ile kosztuje piaskowanie od 1 sztuki??
Papel
Post autor: Papel »
koledzy mam następujący problem... wszedłem dziś do sklepu motoryzacyjnego gdzie ujrzałem piękne 13stki.
Bez wahania - kupiłem. Niestety parę godzin później, po przymiarce okazało się że nie pasują.
Nie zwróciłem zbytniej uwagi na ET i nie czytałem jaki max bez kombinacji do Polowki wejdzie.
Po zmontowaniu Felgi z przodu (13" 5,5cala ET 49) okazało się ze zbyt wielki ET, felga trze o amor i nie da rady się obracać.
Zaś na tyle środek felgi nie pasuje, jest zbyt wąski i nie da się do końca włożyć felgi.
Poradźcie jakieś linki z dystansami, i co Wy byście radzili zrobić... Z porad znajomych usłyszałem ze dystanse ok 2cm.
Ale chciałbym zrobić to jak najtańszym kosztem bo szkoda zachodu jeśli chodzi o takie felgi - w najgorszym razie spróbuje oddać i będę się rozglądał za czymś innym.
Niżej fotki co i jak. Dodam ze standardowe zawieszenie - jeszcze nie obniżane.
http://img807.imageshack.us/img807/5344/13082010461.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/3433/13082010463.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3781/13082010464.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/645/13082010465.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/8518/13082010466.jpg
Papel,
jedyna rada to dystanse. z przodu faktycznie minimum 2 cm Ci potrzeba żeby nie tarło. z tyłu potrzebujesz dystanse z centrowaniem pod otwór centrujący z Twoich felg. piasta vw ma 57,1 mm, otwór w kole najlepiej jest zmierzyć suwmiarką. Larson z forum pomoże Ci w dotoczeniu odpowiednich dystansów, bo musisz je mieć je zrobione indywidualnie pod Twoje felgi (a już przynajmniej te tylne).
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siemka czy jest możliwość wpasowania felg o takim rozstawie jak w temacie do 2f 4x100?
ktoś z forum załapał takie koła standardowymi śrubami, ale chyba bezpieczniej będzie zainwestować w śruby pływające
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Jesli chodzi o wymalowanie felg na biało to ja wylakierowałem polo na czarno i dałem biale O.Z i wyszlo zaje........ :))
szturman
Post autor: szturman »
Polo 86c2f kombi fele 13" 6J ET13 i na to oponki 155/80 :crazy: nie bedzie tarło z tyłu na seryjnym zawieszeniu ?? i czy taka opona da rade na 6J... narazie muszą byc takie oponki...
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
tosz to chyba seryjny lac wiec jak moze trzec
szturman
bruczyk
Zgadza się ale felga ma 6J i dość duże ET 13... nie chce klepać rantów, bo mam blacharkę w super stanie...
K
Kafer72
Post autor: Kafer72 »
Witam!
Posiadam felgi 13x6 cali ET 33 4x100, moje pytanie jakie opony najlepiej założyć do tych felg abym mógł śmigać moim Polo na seryjnym zawiasie bez problemów.Zastanawiałem się na 165/65/13, uważacie że będą dobre?
Wróć do „felgi i opony”
