Wachacz i drążek stabilizatora
C
Crazy
Post autor: Crazy »
jak by chcieli to zrobić z myślą o nie pukanie to na sztywno by to się skręcało do budy :crazy:
sprawdź czy czasem ci nie pękła łapa mocowania prawej gumy, on jest przykręcona do budy (co prawda by wydawała odgłosy na dziurach, ale zerknij na wszelki wypadek.
No i weź coś zrób z osłoną przegubu, chyba prawą zewnętrzną, smar ci ucieka, a jak ma możliwość uciekania to "woda" (czyli mieszanka soli, piasku, wody i innych) dostaje się do środka, i wykończy to jego wcześniej niż by tego chciałeś.
Grzesiek2507
Post autor: Grzesiek2507 »
ogladalem ta lape i faktycznie pekniecie jest kolo jednej sruby mocujacej, ale narazie to sie trzyma wszystko sztywno, trzeba to wyjac i ogarnac. Wydaje mi sie, ze to nie przez to, bo lapa jest peknieta, ale nie na tyle. Nie mam pojecia co jest z tym zawiasem...trzeba bedzie wyjmowac wszystko i sprawdzac, bo w inny sposob chyba tego nie zdiagnozuje.
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
jedź na targańce na stacje diagnostyczna bedziesz wiedział gdzie jest problem
Grzesiek2507
moze i tak zrobie. Wiecie moze ile taka przyjemnosc kosztuje?
Grzesiek2507
post pod postem, ale hmm tak, zeby bylo wiodomo. Prawy uchwyt jednak pekniety na calej dlugosci, zrobie to i mam nadzieje, ze to jego wina.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
w tysiączce miałem podobnie, dłuuuuugo szukałem co tam grzechocze. Nie odwlekaj, bo ci może pourywać tam wszystko w pioruny.
Grzesiek2507
no uchwyt juz wyjety, mam nadzieje, ze to bylo powodem tej zmiany.
Grzesiek2507
no uchwyt ogarniete i to on byl przyczyna, wszystko wroci do normy, zbieznosc, kierownica --> wszystko okkk.
Chcialem przyznac pochwaly, ale nie umiem :banghead:
barmaz91
nie przyznasz bo nie jestes autorem tematu a tylko on ma taka mozliwosc
robur2
Post autor: robur2 »
może ktoś był by w stanie pomoc? nakierować na jakiś trop
otóż
podczas hamowania samochód ściąga mi na lewą stroną
nie wiem co jest przyczyną a już naprawdę trace siły
wymieniłem w przeciągu 2 ostatnich tygodni
2 wahacze ( całe)
2 drążki ( lewy cały , z prawej tylko końcówkę)
tarcze hamulcowe + klocki
łożysko z lewej strony
Piast z lewej strony
Gumy stabilizatora
Maglownice
zbieżność robiona 2 razy
starałem się brać lepsze części
jedynie maglownica była używana
- przestało mi szarpać , drapać , pukać
- tylko zostało mi to ściąganie podczas hamowania
ma ktoś pomysł co to może być bo mi już powoli sie nerwy kończą ...
"Dzięki tym, którzy dodają mi odwagi,
Pozwalają wierzyć mi w to, że jestem Magik. "
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote=""robur2""]tylko zostało mi to ściąganie podczas hamowania[/quote]
a przy zaciskach coś robiłeś? sprawdzałeś czy osłona gumowa tłoczka nie dziurawa, a sam tłoczek porusza się bez oporów? Może się jeden przyciera pomału i hamuje mocniej po jednej stronie...
i czy wymieniałeś płyn hamulcowy i odpowietrzałeś? przy naprawach, które przeprowadziłeś, dobrze byłoby i tym się zająć
robur2
odpowietrzałem juz 2 razy
jaki opór z prawej jest - z przodu
możliwe ze coś z zaciskiem...
biore pod uwage 3 możliwości
albo sprężyna na amorku
albo stabilizator
albo właśnie ten zacisk
za co polecali byście zabrać się napoczątku ?
lukas2305
ja obstawiam zacisk, ale na odległość ciężko na 100% potwierdzić
robur2
Jakoś po niedzieli spróbuje wymienić ;)
a co myślicie , może to stabilizator albo Wyrąbane sprężyny na amorkach?
samochód by tak reagował?
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
też robiłem wymiane całego zawieszenia na przodzie prawie wszystkiego co było możliwe oprócz zacisków, tez ściągało w jedną stronę co prawda to w jednym zacisku słabo tłoczki pracowały i zbierało szybciej klocek ale nie było to odczuwalne, pojechałem obadać siłę hamowania dignosta stwierdził że jedna strona mocniej hamuje :angry: pędem do domu zacisk zrobiłem i jeszcze raz było ok a dalej ściągało potem zbieżność i wszystko cacy :good: czyli jedno z dwóch.
:!: Ale stwierdzam że na zbieżności często panowie nie mówią prawdy jeśli auto mocno posadzone i na szerokim kole mają problemy z ustawieniem a twierdza że jest malina, dobrze ze człowiek coś tam wie i nie jest głupi jak widzi pomiary na ekranie :!: :?: (jednym słowem olewka)
