Wszystko o: Felgi i opony
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote=""barmaz91""]caloroczne to jak to mowi moj znajomy wulkanizator :D ani na lato ani na zime :d jak ktos przemieszcza sie tylko po mieście i to mało co czyli emeryt czy cos w ten desenjakims fiacikiem to moze mysleć ale tak to odradzam[/quote]
Dokładnie! Moje powiedzenie jest podobne: Jak coś jest do wszystkiego, tzn., że jest do niczego :) Żadnych całorocznych. Do malucha może bym to wrzucił, ale tak to nie :) Choć i tak pomysł trochę kaskaderski, bo kolizja maluchem, to jest już raczej wypadek :)
z
zimnyx
Post autor: zimnyx »
Czy ktos uzywa opon Interstate SPORT IXT-1 cena jest przysteona bardzo ale obawiam sie ze to chinskie a w necie nic za bardzo niemoge znalesc
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
ja moge polecic letnie Dunlop Sport 01 A ,ja mam takie w swojej polowce są zajeb.......lepszych nie widziałem cena 310 zl za sztuke ale warto tylko Made in Germany !!!! kupowac
st0pr0c3nt
Post autor: st0pr0c3nt »
continental sport contact, polecam od siebie, szczerze.
1.9 TDI ~130 Ponies
TickMan
Post autor: TickMan »
zakupiłem felgi o rozmiarze:
6,5 J 16 H2
ET (ODSADZENIE): 42
ROZSTAW ŚRUB: 5x100
Zastanawiam się nad oponami 195/50/R16 Jeździł ktoś z Was na takich ? Myślicie, że będą pasowały i nic nie będzie przycierać czy pozostaje mi tylko 205/45 ?
Z góry dzięki za informacje.
___________________
VW polo IV 9n3 1.4 TDI
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
[quote=""TickMan""]Witam,
6,5 J 16 H2
ET (ODSADZENIE): 42
ROZSTAW ŚRUB: 5x100
Zastanawiam się nad oponami 195/50/R16 Jeździł ktoś z Was na takich ? Myślicie, że będą pasowały i nic nie będzie przycierać czy pozostaje mi tylko 205/45 ? [/quote]
Ja mam takie oponki jakie chcesz zakupić :) Nic nie ociera , oponki będą pasować , ja mam takie na Feldze 7J i ET 40.
st0pr0c3nt
Witam, mam oponki goodyeara 205/45/16 i teraz mam stockowe felgi 16 varano bodajże, ale szukam jakiś dobrych felg na których można naciągnąć te gumy z efektem balonika, jest to możliwe? Bardzo przepraszam ale na felgach się najmniej znam:)
1.9 TDI ~130 Ponies
Witam zakupiłem dość nietypowe felgi bo z pontiaca do Polo 9n, rozmiar 14' 6j 5x100 i prawie pasują. Prawie polega na tym że felga ma złe ET, ociera o zacisk hamulca. Na feldze nie ma wybitej wartość ET, są tylko: 14x6, PH46 oraz numer 78 albo 73. Skoro felga trze o zacisk to czy można się spodziewać że PH46 oznacza ET i jest zbyt wysokie czy przy feldze ocierającej o zacisk ET powinno być niższe? Jakie powinno być ET dla felgi 14 calowej o szerokości 6 cali przy oponie 175/65 dla polo 9n?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote=""lukash535""]Witam zakupiłem dość nietypowe felgi bo z pontiaca do Polo 9n, rozmiar 14' 6j 5x100 i prawie pasują. Prawie polega na tym że felga ma złe ET, ociera o zacisk hamulca. Na feldze nie ma wybitej wartość ET, są tylko: 14x6, PH46 oraz numer 78 albo 73. Skoro felga trze o zacisk to czy można się spodziewać że PH46 oznacza ET i jest zbyt wysokie czy przy feldze ocierającej o zacisk ET powinno być niższe? Jakie powinno być ET dla felgi 14 calowej o szerokości 6 cali przy oponie 175/65 dla polo 9n?[/quote]
Przy 6 cali szerokiej 14 ET powinno być 43.
Ale jak Ci ociera o zacisk to tam na prawdę musi być straszne ET. Możesz zastosować podkładki dystansowe przelotowe i dłuższe odpowiednio śruby. Tylko musisz wziąć pod uwagę to, że aktualna pozycja zacisku nie koniecznie jest jego skrajnym położeniem. Jak masz nowe tarcze i klocki to będzie przesuniecie w stronę rotoru felgi.
Cały problem polega na tym że nie mogę się doszukać jakie jest to ET bo 46 to to chyba raczej nie będzie i to podstawowy problem z doborem odpowiedniego odpowiedniego dystansu.
L
Luki S
Post autor: Luki S »
czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak to jest seryjnymi oponami do Polo...Ogólna zasada jest taka, że wsadzając różne rozmiary opon muszą one zachować średnicę jaką zaleca producent i nie może ona być większa niż 1,5% ani mniejsza niż 2%.
Mamy seryjny rozmiar 185/40 R14 - średnica koła - 577,6 mm
Natomiast w rozmiarze 16'' mamy opone 205/45 R16, której średnica wynosi już 590,9 mm :!: To o ponad 2% za dużo... :?
Kupiliśmy właśnie żonie 9N3 i chcemy wsadzić 16'' i nie wiem jakie opony wybrać, pierwszy raz spotykam się z taką rozbieżnościa... :niewiem:
Witek6935
[quote=""Luki S""]Witam,
To nie jest seryjny rozmiar! Na wlepie pod klapką wlewu paliwa masz podane seryjne rozmiary. Na koło 14", seryjny rozmiar to 185/60 lub 165/70
Jeżeli chcesz wsadzić 16", to bierz 205/45.
L
Luki S
Sorki, mój błąd.. Chodziło mi o 185/60R14, to koło jest 1,33 cm mniejsze od 205/45R16. Różnica dosyć spora, szczególnie, że wszyscy piszą, że nie powinno być większe niż 1,5%...
Chyba jednak wybiorę dosyć nietypowy rozmiar (montowany w audi A2) 185/50 R16.
205 to trochę dużo jak dla auta 75 konnego...
MarioGTI
chciałbym zmienić fele i czy z takim calem i ET wejdzie bo nie wiem :grin: w golfach to wiedziałem http://allegro.pl/p249-b-16-5x100-nowe- ... 60381.html
L
Luki S
Wejdzie bez problemu, mimo, że to 7 cali i ET38. Jeżeli nie masz go jakoś mega obniżonego to też nie powinno nic ocierać. Standard to et43, czyli w tym wypadku felga wystaje tylko 5mm bardziej. Proponuję wejść sobie na jakieś niemieckie fora i popatrzeć sobie jak takie felgi leżą u innych, tam wciskają nawet 9'' :grin:
Jednak patrząc na wzór to to koło będzie dobrze wyglądać tylko przy mocnym obniżeniu...
Wróć do „felgi i opony”
