Strona 26 z 34
Re: [6R] głośniki tył podłączenie.
: 12 maja 2012, 6:40
autor: Gaweł
[quote=""matimon""][quote=""Groszu""][quote=""matimon""]Witam.
Mam oto taki problem kupiłem moje polo w wyposarzeniu highline ale niestety z radie RCD 210 które posiada dwa głośniki z przodu i 2 tweetery.Natomiast nie wiem jak wyglada sytuacja z tyłu czy są tam pociągnięte kable czy trzeba samemu? za wszelkie informacje serdecznie dziękuje
pozdrawiam[/quote]
U mnie w 9n'ce jest taka sama sytuacja. Są przednie głośniki w drzwiach i tweetery i to było w serii. Jeśli chodzi o tył to kabli nie ma, ale to żaden problem przeciągnąć kabel, problemem jest brak mocowań na głośniki w tylnych boczkach, a wykonanie ich z MDF'u przez profesjonalną firmę zajmującą się montażem car audio kosztuje około 180zł za boczek. W takiej sytuacji proponuję rozwiązanie, które niedługo wjedzie u mnie: dwa solidne głośniki w półkę, jest to łatwiejsze do zamontowania, a i koszt dużo mniejszy:)[/quote]
No ty jestes chyba nienormalny mam auto za 68 tys i będę niszczył półkę bo szkoda mi 180 zł :D[/quote]
To trzeba było nie skąpić i wybrać sobie lepszą wersję wyposażenia. Poza tym po jakiego grzyba głośniki z tyłu??
Próbujesz wyważyć otwarte drzwi najpierw dowiedz się co to jest car audio ,a dopiero potem zmieniaj je w aucie. Przesłuchaj kilka systemów, zdobądź jakieś doświadczenie w tej dziedzinie i dopiero zacznij wydawać kasę w tym kierunku.
Jak zamontować audio do auta które go nie miało fabrycznie.
: 07 cze 2012, 18:38
autor: Shooter :**
Nie wiem jak zamontować radio (mam blaupunkt stockholm 100). Chodzi mi o podpięcie do prądu, doprowadzenie kabli od głośników do deski rozdzielczej, jakie głośniki wybrać najlepiej i resztę związaną z tym problemem. Pomożecie ? :D
Re: Jak zamontować audio do auta które go nie miało fabrycznie.
: 26 cze 2012, 11:40
autor: Diego69
Nie masz oryginalnych kostek ISO ?
Re: Kable - czyli co i jak podłączyć
: 26 cze 2012, 11:48
autor: Diego69
Ołł jee święte słowa. :amen:.
Zawsze kolega może pobawić się wyżynarką i popsuć auto za 68tys złotych.
: 27 cze 2012, 18:52
autor: wojtyla28
Teoretycznie to kostka iso powinna być. U mnie w polo 6n nie było audio a kable do radia i głośników w podszybiu były.
: 02 lip 2012, 17:31
autor: Diego69
No jasne że są. tylko proponuję zdemontować konsolę przednią żeby się do tego dobrać. takie kosteczki trzeba znaleźć :)
: 23 lip 2012, 14:24
autor: Groszu
A mnie się wydaje, że ktoś tu ma problemy z liczeniem...
2x180=360 dodaj do tego dobre głośniki, powiedzmy za 200zł i już robi się 560 zł... Skoro ("tak małe") pieniądze rzeczywiście nie są dla ciebie problemem, to po prostu pojedź do profesjonalnej firmy zajmującej się CA. Efekt będzie dużo lepszy, a pieniądze tylko kilkakrotnie większe :) Ale czego się nie robi w aucie za 68tyś :bow:
kabel remote
: 11 sie 2012, 12:36
autor: Majeran123
Witam mam taki problem gdyz ostatnio podlaczylem sobie car audio i podczas wylaczania zaplonu wzmacniacz dalej byl wlaczony :(
Wiec moje pytanie takie gdzie podlaczyc kabel REMOTE tak zeby wzmacniacz wlaczal sie razem z radiem :)
Najlepiej prosilbym o zdjecie bo nie ogarniam za bardzo.
Polo 9n
Re: kabel remote
: 11 sie 2012, 18:50
autor: Ralph
Podłączasz do niebieskiego kabla w kostce od radia.
Zdjęcia nie daje, bo zakładam że wiesz jak wygląda kolor niebieski i jak wygląda kostka ;)
Niebieski kabel, to ten na którym pojawia się 12V w chwili włączenia radia.
Kabel czesto opisane jest jako remote, a czasem antenne.
Lepsze radia mają oddzielne kable dla anteny i dla wzmacniaczy, tak że można sobie z poziomu radia wyłączyć wzmiacniacz. Ale to już tak przyszłościowo pisze.
: 23 sie 2012, 19:19
autor: Arekak
Panowie czy jest taka możliwość, że w Polo 6N2 Basic nie mam żadnej wiązki poprowadzonej do radia? W skrzynce bezpieczników pod numerem 42 nie ma nawet styków, ale czytałem gdzieś że wiązka od radia podłączona jest pod zapalniczkę.
Zrobiłem już sobie wstępny schemat instalacji. Jest dobry (oprócz wtyczki głośnikowej, bo tam nie patrzyłem na piny)?
Kabel z tyłu, AUX?
: 01 paź 2012, 17:07
autor: klocek
Z tyłu radia mam takikabele ktory jest zakonczony wejsciem na JACKA 3.5mm tak jak by aux, nie testowałem tego ale czy mozliwe ze moje radio ma wejscie auxa ale z tyłu u to na kabelku a nie jak we wszystkich radiach na panelu przednim normalne wejscie, radio to JVC ale modelu nie znam
Re: Kabel z tyłu, AUX?
: 01 paź 2012, 17:09
autor: pawellini
Może być wyjście od tyłu,ale bez podania modelu to można sobie mówić...
: 01 paź 2012, 17:12
autor: Gulunio
bez konkretnego modelu radia coś powiedzieć, a masz gdzieś w opcjach radia aux? Równie dobrze może to być do zestawu głośnomówiącego
A nie ma nalepki gdzieś z tyłu albo na obudowie radia jaki to model?
: 01 paź 2012, 19:58
autor: klocek
JVC KD-G635 :grin:
: 01 paź 2012, 20:21
autor: krzychu20
[quote=""klocek""]JVC KD-G635 :grin:[/quote]
Masz zapewne takie coś
Wg instrukcji to jest wejscie zewnetrzne
Link do instrukcji -> http://www.jvc.co.nz/assets/pdf-manual/KD-G635.pdf
