Strona 27 z 34
Re: Kabel z tyłu, AUX?
: 01 paź 2012, 20:33
autor: klocek
nie nie :) bu tu jest wtyczka a u mnie jest gnaizdo takie ze mozna wlozyc w nie np słuchawki i jest to na kabelku ktory wychodzi z radia a nie jak na foto, osobny kabel ktory mozna podłączyc sobie, n
: 01 paź 2012, 20:40
autor: kolo
no to pewnie masz aux in'a kup kabel podłącz mp3 i zobacz czy hula
: 01 paź 2012, 20:45
autor: klocek
no ale ja w radio zadnej takiej opcji nie widzialem, pozatym dlaczego mial by aux byc schowany z tyłu, moze byc tak ze to ma cos wspolnego ze zmieniarką? moze ją sie jakos pod ten kabel podłącza?
: 01 paź 2012, 20:46
autor: kolo
klocek
zmieniarką ? wątpie ? masz przycisk source na radiu zapewne ? klikając to nie masz po drodze aux in ?
: 01 paź 2012, 20:52
autor: krzychu20
klocek w radiu to nie bedzie opisane jako aux ale "EXT IN”
Kumpel też ma radyjko JVC i gość na giełdzie od którego kupił, wkręcił mu, że jak kupi przejściówkę to pendrive do tego podłączy :crazy: takie małe OT :D
: 01 paź 2012, 20:55
autor: klocek
no tak wiem, a co do przycisku no to jest, i po drodze nie ma auxa ale moze tylko dlatego ze nic nie jest podlaczone. Kiedys próbowalem podlaczyc pod to telefon i nic ale mogla to byc wina kabla, jutro sprawdze na nowym ale w dalszym ciagu mnie to dziwi jesli to jest aux to dlaczego tak nie typowo zrobiony
: 01 paź 2012, 20:59
autor: Marcinek
Jack służy do Sterowanie z kierownicy. :)
: 01 paź 2012, 21:34
autor: krzychu20
klocek to Powiem Ci, że ciekawa sprawa :crazy:
W instrukcji nie ma nic o osobnym kabelku o którym mówisz :scratch:
Jest o tym co wcześniej podałem, piszą iż mozna podpiąć nawet iPod'a
Podczas poszukiwań znalazłem coś takiego -> http://www.geocities.jp/mmagcc/exin.html i tu wygląda, na to, że ktoś sobie zrobił AUX właśnie. Może u Ciebie też ktoś wyprowadził :scratch:
Radio od nowości masz ?
Fajnie by było jakbyś zapodał foto i zdjął dolną pokrywę radia i też przyfocił ;)
: 02 paź 2012, 16:16
autor: klocek
to widocznie jest do tego sterowania z kierownicy, tu mam fote, przepraszam innej nie mam ale widac ten kabelek ktory wychodzi ze srodka radia, i nie wyglada mi to na dorabiany :)Radio jest od nowisci, najpierw bylo u rodzicow teraz ja je uzytkuje
: 02 paź 2012, 20:33
autor: Marcinek
JVC ma to do siebie ze z tyłu daje wyjście i jest to do sterowania z kierownicy :) trzeba mieć do tego odpowiedni "pilocik"
Jak chcesz mieć AUX to trzeba grzebać w elektronice radia. Jest to do zrobienia ale jak sie nie ma pojęcia to nie ma co ruszać bo buba wyjdzie ;) Myśle ze wyczerpałem tą wypowiedzią całe podejrzenie :)
: 02 paź 2012, 20:38
autor: klocek
Ok dzieki :)
Polo 9N - przełączenie kostki radia fabrycznego
: 04 paź 2012, 22:34
Witam wszystkich forumowiczów.
W temacie car audio jestem laikiem i chciałbym prosić o pomoc w następującym problemie:
Sytuacja dotyczy VW Polo z roku 2003.
Zakupiłem radio sony, które posiada kostkę iso 2x8 pin.
W samochodzie jest kostka 1x8 pin (to jest chyba kostka do radia fabrycznego - w samochodzie nie było nigdy radia).
Dokupiłem kostkę pasującą do radia (2x 8 pin).
Nie mam jednak pojęcia, w jaki sposób przełączyć kable z kostki samochodu, do nowej, ponieważ te samochodowe, są w innych kolorach niż kable w kostce.
Czy mógłby ktoś napisać, co oznaczają poszczególne kable w tym modelu i jak należy je połączyć z kostką iso 2x8 pin?
Z góry dziękuję za pomoc.
Prowadzenie kabli, wytłumienie..
: 05 paź 2012, 23:28
autor: drix1994
Na wstępie powiem, że trochę przejrzałem już ten dział, ale przyznaję nie wszystkie tematy, toteż zakładam swój, bo mam kilka pytań. :)
Zamierzam do Polówki wstawić wzmacniacz kenwood kac-744 + radio sony cdx-s22 + głośniki 2 drożne, odseparowane SinusTec ST-165, 150W RMS. Wiadomo, szału nie ma ale mi to wystarczy - wiochy robić nie zamierzam ;) Poza tym, póki co nie chcę bardzo inwestować w nią. Więc do rzeczy:
1) Wzmaka chcę podpiąć bezpośrednio pod aku i umieścić go w bagażniku. Którędy puścić kable zasilania? Pod samochodem czy jest gdzieś miejsce na to, żeby puścić do środka ?? Czy mam sobie samemu to miejsce zrobić wiertarką?
2) Którędy kable pociągnąć w środku od radia do wzmaka (chinche) + ewentualnie zasilanie wzmacniacza. Patrzyłem którędy idą fabryczne kable głośnikowe i mam problem. Idąc od bagażnika, odkręcam tapicerkę pasażera, potem listwę w progu i co dalej? W okolicy pedałów ta "wykładzina" jest przyklejona czy jaak?
3) Miejsce na mindbassy sobie przygotowałem (na dniach wstawię fotki) w drzwiach, w nogach, ale zastanawia mnie kwestia wytłumienia. Chcę to zrobić wełną mineralną 5mm - 10mm. I pytanie moje brzmi, czy próbować wytłumić całą wewnętrzną część drzwi ?? za szybą też ?? Czym to przykleić, bo tam trudny dostęp jest przez tą blache. Oczywiście tapicerkę od drzwi też pasuję jakąś cienką gąbka obić, prawda ??
Noo i sorki jeśli coś faktycznie już było poruszane..mile widziany ewentualny link :)
Re: Kable - czyli co i jak podłączyć
: 06 paź 2012, 14:16
autor: Ralph
Ja wierciłem sobie otwór żeby przeprowadzić kable z komory silnika do kabiny, później już progami pod wykładziną do bagażnika. Lewym sygnałowe czyli chinche, prawym progiem zasilanie.
Nie wiem jak 86C ale w 86C2F tapicerka z przodu była mocowana na takie jakby kapsle. Nic nie było klejone. Wszystko bez problemu dało się zdemontować. Na takie same kapsle przymocowana jest tapicerka pod tylną kanapą.
Co do wytłumiania:
viewtopic.php?f=33&t=44
: 06 paź 2012, 15:47
autor: drix1994
W moim własnie dojrzałem, że jest to przymocowane na gwoździki :/ Więc troche zabawy z tym będzie. Tylko jak już wywiercę dziurę na przewody zasilania, to jak potem je przez deske rozdzielczą wyprowadzić ?? jakoś tam kolo schowka czy jak ?? Trzeba będzie ściągać przednią tapicerke ??
