Strona 29 z 34
Re: Przewody którędy puścić? Polo 6n
: 23 gru 2012, 12:04
autor: adiszczecin
od strony aku masz taką okrągłą zaślepkę gumową wyciągnij ją i wepchnij + wyjdzie Ci koło pedału gazu
kable puść boczkiem listwą koło drzwi potem wbij sie w wygłuszenie podlogi i powinno byc git ja tak zrobilem nie widac zadnego kabla , powodzenia
Re: OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
: 13 sty 2013, 14:13
autor: patrykmp3
Panowie, mam zamiar podłączać zestaw Pioneera...
i tutaj pojawia się pytanko o kable...
Czy taki zestaw kabli (chodzi głównie o zasilający, RCA posiadam) nadaje się do czegokolwiek?
link:
http://moto.allegro.pl/zestaw-kabli-do- ... 56485.html
Proszę o podpowiedzi co ewentualnie kupować.
Pozdro!
: 13 sty 2013, 14:42
autor: majkel0908
[quote=""patrykmp3""]Panowie, mam zamiar podłączać zestaw Pioneera...
link:
Pozdro![/quote]
No zależy co tam masz za wzmacniacz i jakiej mocy
10mm2 to wcale nie takie grube kable jak pisze w aukcji
http://allegro.pl/23089-dietz-zestaw-ka ... 15303.html
myślę że warto zapłacić trochę więcej i jeżeli w przyszłości będziesz chciał zmienić sprzęt to i kabli nie będzie trzeba zmieniać
: 13 sty 2013, 14:56
autor: patrykmp3
: 13 sty 2013, 15:45
autor: majkel0908
[quote=""patrykmp3""]Wzmak
http://www.audiophile.pl/p/1103_pioneer_gm-7300m[/quote]
Czyli przewód zasilający 20 mm2 z aukcji co wkleiłem będzie ok dla tej mocy wzmacniacza
: 13 sty 2013, 16:30
autor: patrykmp3
Dzięki za podpowiedź! :hello:
:piwo:
: 13 sty 2013, 21:23
autor: pablo22071990
zamien zolty z czerwonym i ma byc
: 18 sty 2013, 14:40
autor: jhosef
Czy orientuje się jakie konektory są w przelotkach drzwi na przód i tył?
Będę poprawiał wiązkę bo mam puszczone poza i mnie to denerwuje
Chodzi mi o stronę męską i żeńską.
: 05 mar 2013, 20:33
autor: gti21
mam pytanie dotyczące instalacji głośników w tylnych drzwiach, mianowicie w wersji z puszczoną instalacją ile powinno iść kabli do drzwi? Bo mam polo z centralnym zamkiem, el. szybami a idzie do drzwi 9 kabli w 3 wtyczkach ( patrzyłem pod tą gumową przelotką między drzwiami a słupkiem)
: 06 mar 2013, 10:08
autor: jhosef
[quote=""gti21""]mam pytanie dotyczące instalacji głośników w tylnych drzwiach, mianowicie w wersji z puszczoną instalacją ile powinno iść kabli do drzwi? Bo mam polo z centralnym zamkiem, el. szybami a idzie do drzwi 9 kabli w 3 wtyczkach ( patrzyłem pod tą gumową przelotką między drzwiami a słupkiem)[/quote]
Jak ściągniesz gumę z przelotki to zobaczysz.
W górnej kostce są miejsca na 4 przewody. Jak masz dwa to nie masz kablu pisczonych. Ale to nie problem. Służę pomocą. Sam to ostatnio robiłem na modłę fabryczną.
: 06 mar 2013, 20:48
autor: gti21
[quote=""jhosef""]Jak ściągniesz gumę z przelotki to zobaczysz.
Więc u mnie jest tak że w górnej kostce są 4 kable, w środkowej 2 a dolnej kolejne 2
Więc chyba instalacja jest. przy weekendzie ściągnę boczek i zobaczę
: 06 mar 2013, 21:15
autor: jhosef
gti21, zastanawiam się czy dobrze podałem Ci wtyczkę. Sprawdzę jutro.
: 09 mar 2013, 9:18
autor: gti21
[quote=""jhosef""]gti21, zastanawiam się czy dobrze podałem Ci wtyczkę. Sprawdzę jutro.[/quote]
a ciekawi mnie jeszcze czy żeby założyć tweetery w tylnych boczkach jak jest Ori to muszę boczek wymieniać czy da się jakoś te kratki założyć
: 09 mar 2013, 10:00
autor: jhosef
Musisz kupić maskownice. Kosztują po 25 zł za sztukę. Wycinasz otwory i montujesz. Nie jest to ani łatwe ani trudne. trzeba uważać, dobrze wymiezyć, maskownice są lewa i prawa, mają profil więc trzeba je dobrze montować.
Nie można zaciągnąć materiały przy przewiercaniu - o to nie łatwo. Ogólnie musisz jakoś pozbyć się materiały w miejcu monrażu ale tak aby wszysto było zasłonięte. Tam są kołki do zagrzania, ja je lutownicą stopiłem.
viewtopic.php?f=80&t=33938&start=20
: 11 maja 2013, 12:32
autor: Nemesis
Którędy puścić kabel zasilający do wzmacniacza w Polo 9N? Dzisiaj patrzyłem jak dostać się do komory silnikowej, ale nie zauważyłem żadnych zaślepek, ani otworów które mogłyby mi to umożliwić. Faktycznie nie pozostaje mi nic innego oprócz wiercenia?
