Strona 4 z 4
Re: [6n] Problem z tylnią wycieraczką!!!
: 25 mar 2012, 19:34
autor: paprykaczerwona
Czy mógłby ktoś dokładnie opisać (dokładnie) jak wymienić tylnią dyszę spryskiwacza?
Próbowałem wyciągnąć dyszę kombinerkami ale siedzi ciasno, prędzej pęknie niż wyjdzie.
Proszę o odpowiedź osoby które już się z tym problemem uporały a nie osoby którym wydaje się że wszystko wiedzą.
: 25 mar 2012, 21:08
autor: czaja
[quote=""paprykaczerwona""]Próbowałem wyciągnąć dyszę kombinerkami ale siedzi ciasno, prędzej pęknie niż wyjdzie[/quote]
wyjdzie wyjdzie. dość mocno siedzi dlatego ciężko ją wyciągnąć. spróbuj poruszać na boki przy wuciąganiu. możesz też wcześniej podważyć w tamtej okolicy jakimś cienkim śrubokrętem.
No i jedna z ważniejszych rzeczy po wyciągnięciu dyszy - wyczyścić otwór w który wkłada się rurkę. lubi się tam zbierać rdza i wtedy rurka z dyszą podąża za wycieraczką, a powinna stać w miejscu.
: 31 mar 2012, 13:44
Jeszcze raz ponawiam prośbę. Chcę wyjąć dyszę, ale nie chcę uszkodzić uszczelki (2), czy podważyć białą rurkę (1) do wnętrza bagażnika (klapy)?
Siedzi mocno i boję się że mi pęknie.
Poniżej większe zdjęcie
http://imageshack.us/photo/my-images/24/dysza1.jpg/
Czaja, czy mam wyjąc tak jak wyżej napisałem? Czy zacząć od samej dyszy na zewnątrz klapy?
: 31 mar 2012, 14:27
autor: czaja
[quote=""paprykaczerwona""]Czaja, czy mam wyjąc tak jak wyżej napisałem? Czy zacząć od samej dyszy na zewnątrz klapy?[/quote]
najpierw musisz wyjać dysze, tą od strony zewnętrznej. wchodzi ona w tą rurkęna lekki wcisk. Potem podważ czymś cienkim przy elemencie nr 2 z rysunku. Gumowy przewód nr 3 odczepiasz przy połączeniu z tą sztywniejszą rurką. Rurka tuż przy elemencie nr 2 jest również na wcisk, ale jest sztywna i dość wytrzymała więc jej nie połamiesz. Zresztą jak coś to mam ten element w używce. ewentualnie cały zestaw nówka sztuka kosztuje w ASO 45,04zł.
: 31 mar 2012, 20:23
autor: mistrzsieci
ew. na allegro do zakupienia są tez takie zestawy (dysza + ta rurka z białego plastiku) - podróbki do golfa III ale moim zdaniem pasują tez do polo a kosztują koło 10 złotych. Żeby nie było, że się niepotrzebnie wtrącam to na prawdę mocno trzeba wyczyścić ten otworek w którym jest dysza aby się nie zapiekała - ja założyłem kawałek lekko pogiętego drutu na wiertarkę zamiast wiertła i wsadziłem w otwór i tak go ładnie wyczyściłem, a serio kupa brudu szła. Na koniec psiknąłem tam wd40.
Zajęło mi to ok. 15 minut ale jednak wyszło elegancko - dysza stoi w miejscu :). Kolego stilo_kielcetrzeba się solidnie pomęczyć żeby poszło - najlepiej w 2 osoby - jedna lekko ciągnie silniczek i rusza nim na boki żeby poszedł a druga młotkiem puka od góry - ja używałem zwykłego metalowego i nic nie popsułem :P
: 31 mar 2012, 20:36
autor: czaja
[quote=""mistrzsieci""]ew. na allegro do zakupienia są tez takie zestawy (dysza + ta rurka z białego plastiku) - podróbki do golfa III ale moim zdaniem pasują tez do polo a kosztują koło 10 złotych.[/quote]
bo to ta sama dysza, tylko hamy z VW zmienili jej numer. a kosztuje tyle samo w ASO co do Polo. a skoro są zamienniki za groszowe sprawy to można i tak.
: 31 mar 2012, 21:17
Dzięki Czaja. Poszło tak jak napisałeś.
Niedługo wstawię manuala i sprawdzę czy dysza od Golfa III pasuje.
: 31 mar 2012, 21:22
autor: czaja
[quote=""paprykaczerwona""]Niedługo wstawię manuala i sprawdzę czy dysza od Golfa III pasuje.[/quote]
nie musisz sprawdzać :) po numerach katalogowych widać że to to samo.
: 04 kwie 2012, 17:11
autor: bartini6
pojawił się u mnie problem. kiedy nacisnę przycisk od wycierania szyby to wycieraczka przesunie się kawałek i zatrzyma, muszę wyłączyć przyciskiem i włączyć ponownie żeby przesunęła się dalej. wyciera dopiero kiedy nacisnę manetkę do przodu w celu spryskania tylnej szyby ale nie chce wrócić na swoje miejsce. w czym mógł by być problem???
: 04 kwie 2012, 21:09
autor: czaja
Znaczy się że generalnie wycieraczka działa prawidłowo a tylko problem jest po włączeniu przycisku. Ja obstawiam że winna jest manetka.
: 04 kwie 2012, 22:02
autor: bartini6
no to nic spróbuje wymienić jak narazie manetkę
: 09 kwie 2012, 22:24
: 12 lut 2013, 17:04
autor: wpiotrek
@stilo_kielce i jak sobie z tym poradziłeś ? Bo też próbuje wyjąc ten silniczek i nie mogę.
@paprykaczerwona dzięki za poradnik.
