Strona 4 z 5
Re: [6R] Jaki rozstaw śrub / dobór opon / felgi
: 11 mar 2015, 22:00
autor: Witek6935
[quote=""KonradLP""]Dzięki Kolego Witek6935!
Pełne wyjaśnienie i wyliczenia :)
Pozdrawiam,
Konrad[/quote]
Tak jeszcze raz popatrzyłem na te wyliczenia i zorientowałem się, że w moich obliczeniach pojawił się pokaźny błąd. Przeliczełem wcześniej ET zanim przeliczyłem szerokość felgi. Z racji, ze ET liczy się od środka felgi, to w przypadku innej jej szerokości, innym punktem jest punkt odniesienia - osadzenia felgi na piaście. Przeliczyłem jeszcze raz to i taka będzie różnica względem obecnych felg:
1) Zewnętrzna krawędź felgi będzie bardziej wychodzić na zewnątrz o 9,35mm
2) Wewnętrzna krawędź felgi będzie bardziej wchodzić do wewnątrz o 3,35mm
Sprawdziłem to dwa razy i teraz jest ok.Przepraszam za wcześniejszy błąd.
Dla potwierdzenia ciekawa stronka: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Z tym, że ma ona dokładność do 1mm.
Nie zmienia to jednak faktu, że felgi i tak będą pasować. ;)
: 02 kwie 2015, 15:09
autor: danSu
Czesc, mam pytanie czy felga 7Jx16H2 ET 52 bedzie pasowac do Polo 6R (1.2tdi). chodzi mi glownie o ET czy nie jest za wysokie ? bedzie dobrze czy moze ocierac ??
: 30 sie 2015, 10:53
autor: hazok
Witam szanowne grono :P Stałem się szczęśliwym posiadaczem polówki 1.2 tsi z 2014r i przymierzam się do wcześniejszego nabycia zimowych opon. Z racji zimy zawsze jeździłem na stalówkach z kołpakami nie miałem sumienia na alu i moje pytanie brzmi jakie stalówki + profil opony założyć na zime, wiem ze rozstaw śrub to 4x100 chodzi mi o rozmiar opony min/max jaki można założyc felga 15?16? i jaki rozmiar opony, jestem trochę laikiem jeżeli chodzi o opony więc proszę o wyrozumiałość i nie podnoszenie głosu :P Z góry dziękuje za pomoc
: 01 wrz 2015, 12:26
autor: ułe
ja mam R15 w rozmiarze 185/60 i rozstaw 5x100 teoretycznie mozesz wsadzić R14 ale i R16 też wejdzie
Czy felga podejdzie?
: 02 maja 2016, 9:04
autor: Poluś1984
Witam koledzy i koleżanki. Jako, że jestem zielony w temacie chciałem zapytać, czy owa felgi będą pasowały moim 6r http://olx.pl/oferta/bbs-rs-771-5x100-v ... 5814ed8645
rozstaw śrub ok, zastanawia mnie et...... :/
Re: Czy felga podejdzie?
: 03 maja 2016, 22:53
autor: CNK
[quote=""Poluś1984""]Witam koledzy i koleżanki. Jako, że jestem zielony w temacie chciałem zapytać, czy owa felgi będą pasowały moim 6r http://olx.pl/oferta/bbs-rs-771-5x100-v ... 5814ed8645
rozstaw śrub ok, zastanawia mnie et...... :/[/quote]
Jak do 9N pasują, to do 6R też będą ok ;)
: 04 maja 2016, 9:47
autor: Poluś1984
Dzięki wielkie - koła zamówione :)
: 05 cze 2016, 21:40
autor: techno7363
Witam wszystkich bardzo serdecznie, jako, że jest to mój pierwszy post na forum :).
Proszę o pomoc, wszedłem w posiadanie aluminiowych felg 7Jx15 H2 ET38 LK 5x100.
Jest możliwość, żeby POLO 6R 2010 r. można było w nie ubrać? Jeśli tak to jaką gumę polecacie do takiej felgi?
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem nic o tych wymiarach...
: 07 cze 2016, 0:47
autor: irdeto
[quote=""techno7363""] 7Jx15 H2 ET38 LK 5x100.
Jest możliwość, żeby POLO 6R 2010 r. można było w nie ubrać?[/quote]
Witaj
Szerokość 7" to raczej do felgi 16" i 17"
Po drugie nie podałeś otworu centrującego, u Nas to 57,1 mm,
chyba,że jakieś pierścienie centrujące,ale to nie dla mnie.
Sam dochodziłem do tego w zeszłym roku,jeszcze nie mając auta.
Ja bym rozpisał to tak:
---Opony ----- Felgi
175/70 R14 -- 5Jx14 ET35
185/60 R15 -- 6Jx15 ET38/40
195/55 R15 -- 6Jx15 ET40
215/45 R16 -- 7Jx16 ET46
215/40 R17 -- 7Jx17 ET46
U mnie
zima Alu 185/60 Frigo2
lato Alu 215/45 Dunlop SP Sport Maxx (poniekąd da się odczuć miejscami polskie drogi.. )
Niech jeszcze doradzą Ci bardziej doświadczeni w doborze.
: 07 cze 2016, 20:23
autor: techno7363
[quote=""irdeto""][quote=""techno7363""] 7Jx15 H2 ET38 LK 5x100.
Witaj
U mnie
Niech jeszcze doradzą Ci bardziej doświadczeni w doborze.[/quote]
Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym założyć na to opony 185/60 . Może ktoś jeszcze się wypowie.
Odp: [6R] Jaki rozstaw śrub / dobór opon / felgi
: 12 lis 2017, 9:36
autor: tipmaniak
Witam, posiada polo 1.6 TDI 90km.
Chce zakupić opony zimowe.
Patrząc po internecie to powinny być
185/60/r15
Ale letnie mam 195/55/r15
Patrzac na ceny opon to te drugie 195 nie wiadomo czemu są tańsze o 200zl... Na 4 sztukach. Lepiej dopłacić te 200zl do 185 czy mogą spokojnie być 195 ?
Albo lepiej zakupić jakiejś r14 ?
: 12 lis 2017, 9:48
autor: jihaad
Jak najbardziej możesz kupić taki sam rozmiar jak masz letnie.
Edit:
Z ciekawości zerknąłem na Oponeo i jest odwrotnie jak piszesz. 195 są bardziej nietypowe i droższe.
https://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber ... #146577393
https://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber ... #146577259
Tak więc lepiej kupić 185 i to też będą dobre opony.
: 12 lis 2017, 10:43
autor: tipmaniak
Ja oglądałem Nokian WR D4 i na allegro właśnie te 195 były tańsze o 200zl :/
Docelowo chce zrobić tak że te felgi zostają na zimę a na lato chce zakupić r16 :)
: 12 lis 2017, 10:46
autor: jihaad
A ile kosztowały? Na Oponeo ten Nokian też tańszy w rozmiarze 185.
Edit:
Przeglądnąłem z kolei Allegro i ta sama sytuacja, więc nie wiem co ty tam wynalazłeś, że było odwotnie.
Zarówno Allegro jak i Oponeo to ok. 250 zł za sztukę 185 i ponad 300 zł za sztukę za 195.
No ale kup co tam znajdziesz taniego i dobrego, oba rozmiary będą dobre.
: 12 lis 2017, 11:05
autor: tipmaniak
Sorry, sprawa się wyjaśniła :D Te 195 były 65 :D
Teraz pozostaje mi wybrać Nokian czy kelber twoja propozycja jest teraz fajna :)
