OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
przemo92
Post autor: przemo92 »
GIE92 wszystkie te opcje są jak najbardziej ok, beż większych problemów przebijesz się z komory do środka samochodu bez wiercenia, wystarczy znaleźć miejsce w którym przechodzi wiązka lub jakąś gumową zaślepkę, trochę trudu sprawi upchanie tam przewodu, jeśli kładziesz konkretne przewody o dużym przekroju będzie jeszcze trudniej. Potem to już idzie łatwo, przewód puszczasz przy lewym progu, trzeba zdjąć osłonę, potem pod wykładziną i tylną kanapą aż do bagażnika.
matmixmixmix
Post autor: matmixmixmix »
witam. mam prosbe, czy mogl by mi ktos zrobic zdjecie kostki zasilajacej radio? ktos obciol kable. podlaczylem, ale zostal mi jeszcze jeden kabel bialo/szary, o ile dobrze pamietam. reszta tez nie wiem czy jest dobrze podlaczona. radio mam orginalne beta IV. dziala podswietlenie samo radio tez. ale mam tak, ze jak wylacze zaplon to radio sie wylacza, moge wlaczyc je ponownie na wylaczonym zaplonie ale powinno chyba wylaczyc sie dopiero po wyciagnieciu kluczyka? a u mnie jest odwrotnie. jak jest wlaczone a wloze kluczyk do stacyjki to sie wylacza, jak wlacze zaplon to sie wlaczy spowrotem.
wrzuć zdjęcie kostki. Być może masz zamienione tylko kable żółty/czerwony.
matmixmixmix
jutro wrzuce. ale nawet zoltego tam nie ma chyba. kostka tez nie jest orginalna i sa dokladane piny nawet po dwa o tych samych kolorach
matmixmixmix
dobra juz sobie poradzilem. a tu fotki orginalnej kostki. zapozyczone z forum vwgolf.pl w polo 6n2 jest taki sam uklad i kolory.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c9 ... 97968.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/181 ... 40fde.html
jak sobie poradziłeś to super
matmixmixmix
no ale i tak dziala to dziwnie jak dla mnie. w golfie 4 czy 5 radio wylacza sie nie po wylaczeniu zaplonu a nopiero po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki,a po jego ponownym wlozeniu wlacza sie spowrotem. a tu juz po wylaczeniu zaplonu radio wylacza sie (oczywiscie mozna go właczyc recznie bez kluczyka). jak radio jest wlaczone i wsadze kluczyk do stacyjki to sie wylacza, dopiero po wlaczeniu zaplonu wlacza sie spowrotem. tak jest w polo normalnie? czemu wylacza sie przy wlozeniu kluczyka do stacyjki? ma ktos orginalne radio i tez tak to funkcjonuje? kable sa podlaczone wszystkie napewno dobrze, zreszta podlaczylem dobrze za 1 razem, tylko dodalem jeszcze kabel bialo/szary bo nie wiedzialem gdzie ma byc ale i tak nic to nie zmienilo.
Adi.l
Post autor: Adi.l »
Witam Panowie.
Mam pytanie, posiadam radio Blaupunkt http://www.speedyshare.com/K5wXh/IMG-20 ... 181446.jpg , mam w nim 2 kanałowe wyjście AUX Chinch, + wzmacniacz 850W http://www.speedyshare.com/tTvG3/IMG-20 ... 181609.jpg , http://www.speedyshare.com/kaDbr/IMG-20 ... 181548.jpg , nie wiem jak mam podłączyć to radio do zmaka, bo 2 lata temu miałem pioneera i podłączone były 2 czincze + kabel sygnałowy o który mi się rozchodzi, gdzie ja mam podłączyć kabel sygnałowy w tym radiu? Czy są jakieś opcje? złączki itd.. I jak zmostkować wzmacniacz, żeby cała moc szła na jeden głośnik ( sobwoofer) ? Mógłbym prosić o pomoc, jakąś ilustrację graficzną na tych zdjęciach..? Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
ravenice1990
Post autor: ravenice1990 »
Kabel sygnałowy to ten niebieski zaznaczony na foto musisz go podłączyć pod REMOTE.
Myślę że wszystko powinno być jasne :)
Alternatywne linki:
http://s13.postimg.org/f679qrh0n/radio.jpg
http://s11.postimg.org/98nrt90rn/wz_p.jpg
http://s1.postimg.org/59zbd0gbz/wzt.jpg
Adi.l
Post autor: Adi.l »
O, super, dziękuję kolego :) Wszystko jasne i przejrzyste :)
M
MarYo
Post autor: MarYo »
witajcie kupiłem dziś VW polo miałem robiona kostkę u elektryka z dwóch na jedna i wydawało mi sie ze bedzie pasowac do każdego autka ale po podłaczeniu go z mojego reno do Vw nawet nie świeci w czym problem
zapewne w ustawieniu pinów, najwyraźniej "reno" ma inny układ (jak to francuz.. oni muszą być inni)
mam nadzieję ze radia nie uszkodziłeś
M
Melon22
Post autor: Melon22 »
hej, w niektórych radiach są regulowane podświetlenia, gdy włączamy światła podświetlenie w radiu przygasa aby nie raziło nas w oczy w czasie nocnej jazdy :-) stąd pytanko gdzie można taki kabelek który wyprowadzany jest z kostki od radia podłączyć? jest wyprowadzony jakiś seryjny kabelek w kostce iso?
f
franz
Post autor: franz »
Jest to niebieski kabelek w ISO a po stronie samochodu niebieskoszary, powinien być we wiązce radia. Ale nie wszystkie radia reagują na ściemnienie zegarów tak jakbyśmy tego chcieli. Oczywiście fabryczne radia VW dają się ściemnić.
Ślesin 2015 (86C Coupe Fox LA5Y) - 2 miejsce - najniższe 86C/2F
Ślesin 2016
Ślesin 2017 (86C Coupe Fox LY3D ABU)
j
jankes93
Post autor: jankes93 »
Witam, czy da radę zamontować radio RCD 300 blaupunkt w moim polo 9N z 2004r? Trzeba jakąś specjalną kieszeń czy jak by to miało wyglądać?
VW Polo 9N 2004r, 1.2 54KM
Wróć do „Car audio”
