chlor ja kupiłem felgi od audi vag to 6,5Jx16H2 rozstaw śrub 5x100 otwór centralny 57 mm ET 42 piasta VAG
Pasują m. in. do Seat Leon I, VW Golf IV, Audi A3, Skoda za +- 250zł stalówki , do tego poszerzyłem +3cm przód i 4 cm tył wyszło po przeliczeniu 16x+-7,5" a tył 8,06" fakt 195/50 w kałużach trochę ciągną na boki ale da się bezpiecznie jeździć , podczas deszczu trzeba szczególnie uważać. 215/45 do 16" na 7,5" miałem i odradzam autko wg mnie miało dość ciężko może felgi były podróbki i ciężkie jak diabli mam 1.4 85km benzyna mpi. Kupiłem bbs rc ory są lekkie jak piórko + 195/45 na lato i jest mega lekko trochę twardo ale ja tak lubię. Wszelkie próby przymiarki najlepiej u wulkanizatora zobaczyć ja też tak robiłem - nawet na używanej oponie . Jak chcesz zobaczyć jak wygląda 195/50 na 16x7,5 i 16x8j to wejdź na fcb FelgiPoznań.pl tam moje są w czarnej polówce.
facebook>>JUDI ON/Piotrek R....icz ,,Jedna Pasja Jedno Życie Jeden Cel" LwG
maskę, zderzak tylni Deep Black,
Cześć, przymierzam się do zakupu opon do mojego VW Polo IV FL 1.2 64km tylko mam dylemat czy kupić 185/65/15 czy 175/65/15 czy jak przewiduje producent 185/60/14? Po moich skromnych obliczeniach wyszło mi, że wysokość w opony wraz z felgą w 3 różnych przypadkach wynosi:
- 185/65/15 to 278.60 mm
- 175/65/15 to 265.60 mm
- 185/60/14 to 257.26 mm (zalecane przez producenta)
Jako, że macie większe doświadczenie to proszę o pomoc
Mam pytanie odnośnie opon do Polo 9n,zawieszenie seryjne,czyli koza.
Kupiłem felgi 15",szerokość marne 6",na nich opony 175/60,ale idą do kosza,więc muszę kupić nowe.
Szukać takich samych,czyli 175/60,czy czegoś innego?
Ktoś używa takiego zestawu i coś poleca?
WITAM MAM PYTANIE CZY ALUFELGI 5,5JX15H2 ET38 5X100 ,OPONY DUNLOP SPORT BLURESPONSE 185/60/R15 84H BEDZIA PASOWAC DO POLO CROSS 1.9 TDI 2007 R GORY DZIEKUJE
Nie trzeba dystansów, ale przy takich parametrach zostaje Ci jeszcze na tyle miejsca w nadkolu,że mógłbyś dać dystanse jeśli chciałbyś,żeby koła były bardziej wypchane na zewnątrz,więc chodzi mi tu bardziej o kwestię wizualną.
Et 40 to przecież,tylko 2 mm różnicy względem et38 o,którym mowa od początku, więc to akurat drobny szczegół.
Nie znam się na felgach do Polo,jakie dokładnie felgi wchodzą bez problemów do Polówek,ale myślę, że do et30 spokojnie można zejść przy takich parametrach.
czy do Polo IV (2006 r.) normalnie będą pasować felgi 6Jx15H2 ET38 i do tego opony 195/60(55)R15? Gdzieś widziałem, ze powinny byc inne rozmiary felg (6,5Jx15 ET40), ale niewiele się różniące od tych. Stad moje pytanie.
