OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
d
deadhoff
Post autor: deadhoff »
@sanchez77 Też mam te sam problem, a rozwiązania dalej nie ma. Szukam cały czas jak to przeprowadzić ale dokładnej instrukcji krok po kroku brak :/
listek2000
Post autor: listek2000 »
tutaj niemieccy koledzy na forum o tym samym debatują, google translator daje rade :)
http://www.motor-talk.de/forum/stromkab ... 65027.html
zaś tutaj zostały dodane fotki
http://www.henriks-polo.de/einbau.htm
pozdrawiam :)
VW Polo 1.4 TDI 75 BlueMotion 2015
I
ImmBoo
Post autor: ImmBoo »
I mi przyszło zmagać się z problemem pociągnięcia przewodu do środka samochodu idąc od akumulatora. Pół ręki poharatane a efekt zerowy. Czytałem ze proponuje się puszczenia kabla jakoś koło bezpieczników. Nie mam natomiast pojęcia jak to zrobić, drogą obok linki otwierającej maski nie ma miejsca a wiązki nie mogę znaleźć jak idzie. Była opcja żeby kabel dać od strony pasażera ale dla mnie to droga bardzo na około bo przewód potrzebuje w okolicy radia. Samochód to oczywiście Polo IV 9n po FL rocznik 2005 1.2 w benzynie.
Ma ktoś może jakiś pomysł jak się przebić i którędy bez wiercenia? Czy jakaś uszczelka? Szczelna?
P
PiterPrw
Post autor: PiterPrw »
Jakiej firmy okablowanie polecacie? przekroje to juz sobie dobiorę raczej z FAQ.
Głośniki Audio system M165 Evo i wzmak do tego Alpine MRV F-300 V12
C
ChaosVego
Post autor: ChaosVego »
Ja mam kable rca hifonicsa, nie pamietam modelu ale te drozsze potrojny ekran.
A zasilajace i glosnikowe z hollywooda.
Wszystko kupowane na metry, zasilajace 53 mm ofc na allegro po 64zł / metr a glosnikowe tez ofc tylko do suba 5,5 mm a do drzwi 3,5mm :D
Łatwo hollywooda rozróżnić ofc od pseudo miedzianych.
Mianowicie ofc (miedziane) kable sa matowe, a te co tylko pomalowane na miedizany kolor maja oplot blyszczacy :)
P
PiterPrw
znalazłem takową sygnałówkę
http://allegro.pl/gladen-audio-z-ch-zer ... 29933.html
będzie git?
C
ChaosVego
Pewnie, że tak :)
P
PiterPrw
3 metrowy wystarczy do derbiaka? czy lepiej brać 5m? wzmak będzie w bagażniku. Trochę zimno żeby iść teraz i mierzyć.
C
ChaosVego
Oj tego akurat Ci nie powiem. Ja mam 86c2f coupe, brałem 2x po 5m i niby mam zapas ale nie jakos specjalnie duzy.
Dużo się traci na dobrym ułożeniu kabla też.
Chyba lepiej wziac 5m i lepiej jak zostanie niz jak ma zabraknac. A to nie jest prądowy, że można dociąć i zrobić na styk.
P
PiterPrw
To jak w 2f masz niewielki zapas to do derbiaka będzie tak samo. Więc trzeba brać 5m.
P
PiterPrw
35mm2 zasilającego będzie wystarczające? i jaki bezpiecznik do tego dać?
C
ChaosVego
Zależy co planujesz. 35mm to juz sa sporawe kable, jesli bedziesz modyfikowal cos w przyszlosci aby miec wieksza moc, kilka wzmakow to tak moze byc.
A bezpiecznik to musisz zobaczyć jakie bezpieczniki ma wzmak i wtedy dobrac :)
P
PiterPrw
Jest taki plan żeby dołożyć jakiś głośnik basowy w bagażnik i wtedy pewnie wzmak wpadnie drugi. W tym wzmacniaczu jest jeden bezpiecznik 30A
C
ChaosVego
Daj oprawke mini anl z bezpiecnzikiem do tego 30A i będzie okej, możesz od razu zakupić drugi bezpiecznik albo i kilka bo to jest tanie a zawsze się przydaje.
Ogolnie to bezpiecznik dobierasz wzgledem tego jakie bezpiecnziki maja twoje wzmacniacze i jaki maja pobor :D Wiekszosc testow jest an amp performace
P
PiterPrw
Może być ciężko z tą oprawką na mini ANL bo wiekszość jest na przewód do 21mm, a ja już wziąłem ten 35mm.
Edit: pisałem do gościa od kabla że mogę mieć problem z dobraniem oprawki na mini ANL do przewodu 35mm2. Spytałem czy nie zamieni na 20mm2 dorzuci oprawkę na mini ANL do tego plus zwrot różnicy ceny. W odpowiedzi dostałem że ma taką nadającą się do tego przewodu i dostanę ją w gratisie do przewodu 35mm2 zamówionego przeze mnie. Także temat nie aktualny, wszystko będzie gitara.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, 19:12 przez PiterPrw, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car audio”
