Strona 35 z 115
Re: Nowe głośniczki
: 07 cze 2010, 10:21
autor: 2mek
obecnie kombinuje w bi-amping, aktywną zwrotnicą rozdzielam sygnał z tego soniacza. z moich doznań :D z dnia wczorajszego wynika że zestaw przedni lepiej i przyjemniej gra bez mostka na czystym kanale. próbwałem dać nawet mostek ze standardową zwrotnicą helixa i jakoś nie było rewelacji, dopiero jak woofer i tweeter dostały po 45rmsu bezpośrednio na głośnik i zwiekszyłem odcięcie do 7tys Hz to usłyszałem sporą różnice.
Re: Nowe głośniczki
: 07 cze 2010, 19:01
autor: Bolec
Tak sobie pomyślałem aby seryjne głośniczki po zainstalowaniu nowych dać w tylne drzwi, czy to dobry pomysł?
Re: car audio pomoc w wyborze sprzętu
: 07 cze 2010, 23:21
autor: grzesiek1990
w aucie mam jedno radio to chyba wiadomo, tylko mam dwa radia i pytam które lepsze. obecnie mam zamontowanego soniaka a lenco jest lekko uszkodzony (wyświetlacz nie działa) ale płyty i czyta dobrze.
2 głośniki + tuba na jednym wzmaku?
: 08 cze 2010, 0:31
autor: Czarny 1300
Witam przeglądałem ten dział i nie znalazłem odp na moje pytanie więc założyłem ten temat.Chodzi mi o to ze koleś chce mi niedrogo sprzedać taki zestawik 2 głośniki http://allegro.pl/item1055026355_magnat ... _k_ce.html
sa to
MAGNAT RACER 320
- TYP: 3-DROŻNE
- ŚREDNICA: 200 mm
- Moc Max 400 W
- Moc RMS 100 W
- Impedancja [Ohm]: 4
- Pasmo 22 Hz - 34 000 kHz
- Częstotliwość 1200 - 3700 Hz
- Skuteczność 92 dB
Do tego taką tube http://allegro.pl/item1066845034_blaupu ... _700w.html
BLAUPUNKT GTt 1200 Mystic Series
Maksymalna
nominalna moc ciągła (Watt): 200
maksymalna moc ciągła (Watt): 700
pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 35 - 500
wydajność (dB / Watt / 1m): 88
wydajność (dB / 2,83 V / 1m): 91
nominalna impedancja (Ohm): 4
i gościu twierdzi że wystarczy ze podłącze to do np takiego wzmaka i będzie mi to ładnie grać
http://allegro.pl/item1064325796_magnat ... c_360.html
tam na nim jest napisane między innymi 2*90w 4 ohm + 180w 4ohm
moje pytanie jest takie czy to był by dobry zestaw? ewentualnie na co zwracać uwagę w takich sprawach? Thx za odp sry za nowy temat :)
aha i pytanie czy te parametry z tego magnata to jest RMS czy MAX moc
Re: 2 głośniki + tuba na jednym wzmaku?
: 08 cze 2010, 8:00
autor: krzyDOLAR
[quote=""Czarny 1300""]i gościu twierdzi że wystarczy ze podłącze to do np takiego wzmaka i będzie mi to ładnie grać[/quote]ma rację, wzmak sobie poradzi z głośnikami i tubą bo ma możliwość mostkowania na trzy kanały
[quote=""Czarny 1300""]moje pytanie jest takie czy to był by dobry zestaw?[/quote]tak, choć zamiast tuby, lepiej zainwestować w skrzynkę
[quote=""Czarny 1300""]ewentualnie na co zwracać uwagę w takich sprawach?[/quote]najważniejsze przy wyborze sprzętu car audio jest moc podana w RMS. głośniki mają 100W a tuba 200W więc spoko
[quote=""Czarny 1300""]czy te parametry z tego magnata to jest RMS czy MAX moc[/quote]parametry wzmaka są w RMS
: 08 cze 2010, 10:29
autor: suff
Lenco sobie odpuść to tania chińszczyzna. Co do głośników to kup wzmacniacz używany 4 kanałowy i do tego zestaw odseparowany na przód. Sprzedaj Lenco i za te pieniądze kup zestaw kabli potrzebnych do podłączenia i zacznij zbierać na maty tłumiące na przednie drzwi (nawet te najtańsze jeśli nie masz za dużo pieniędzy po 5PLN za sztukę przy czym potrzebujesz około 20 mat) i skrzynkę basową a nie głośnik w obudowie walcowej (popularnie nazywanej tubą).
: 08 cze 2010, 15:03
autor: Czarny 1300
Dzięki za odpowiedź :grin: Kiedys czytałem troche na temat związany z nagłośnieniem niby też mi sie zdawało że da to radę ale wolałem zapytać kogoś kto sie na tym zna :-D A jeszcze ten Magnacik nieduży taki niepozorny
: 08 cze 2010, 15:06
autor: Larson
a nie lepiej Ci troche dolozyc, kupic zestaw odseparowany i skrzynie zamiast tej tuby?/
: 08 cze 2010, 15:43
autor: Gaary
[quote=""krzyDOLAR""]
[quote=""Czarny 1300""]czy te parametry z tego magnata to jest RMS czy MAX moc[/quote]parametry wzmaka są w RMS[/quote]
Niestety kolego pomyliłeś sie to jest moc max. czyli muzyczna jak kto woli.
A RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x60 / 2x120 @4ohm.
Pozdro.
: 08 cze 2010, 22:06
autor: grzesiek1990
a wzmacniacz jaki polecacie kupić może jakieś linki na allegro, tak samo skrzynkę jaką??
: 08 cze 2010, 22:55
autor: suff
szukaj sony xm-4045, alpine z serii v12 na allegro czasami się pojawiają i znikają jak ciepłe bułeczki :-)
: 09 cze 2010, 13:29
autor: krzyDOLAR
[quote=""Gaary""]Niestety kolego pomyliłeś sie to jest moc max. czyli muzyczna jak kto woli.[/quote]mój błąd, zasugerowałem się błędnym opisem TEJ aukcji, tutaj dokładne parametry:
Kod: Zaznacz cały
Supply Music Power 4x90 / 2x180 @4ohm
RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x70 / 2x140 @4ohm
Supply Music Power 4x140 @2ohm
RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x90 @2ohm
RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x75 @2ohm
THD 0,02%
Signal-to-noise > 105dB
Channel separation > 60dB
Input sensitivity low 400mV-4V
Variable low&high pass filter (40Hz-300Hz) 12dB/oct
Bass Boost at 45Hz +6dB.
: 11 cze 2010, 1:51
autor: Fresh1972
Nie no, musze sie odezwac bo nie wytrzymam...
ja polecam wzmacniacz sprawny i taki na ktory Cie stac - podobnie z tuba ....
a tak troszke rozwijajac temat
1. nikt nie poda gotowej recepty na dobre granie gdyz "sa gusta i gusciki" i ludzie czasem preferuja rozne brzmienia i maja rozne zasoby finansowe
2. sprzet jest tak dobry jak jego najslabszy "klocek" czyli patrzac na poziom zrodel ktorymi dysponujesz wystarczy Ci alphard
3. sprawdz swoja zdolnosc sluchowa i zobacz czy slyszysz roznice grania miedzy czyms za 100 zl a czyms za 1000 zl - wtedy bedziesz wiedzial czy warto inwestowac w audio
4. pytajac sie na forum jaki sprzet polecamy odnosze wrazenie grzegorz ze skladasz sprzet dla forumowiczow a nie dla siebie - ma grac chyba tak jak sie Tobie podoba
: 11 cze 2010, 15:56
autor: Gaary
[quote=""Fresh1972""]Nie no, musze sie odezwac bo nie wytrzymam...
4. pytajac sie na forum jaki sprzet polecamy odnosze wrazenie grzegorz ze skladasz sprzet dla forumowiczow a nie dla siebie - ma grac chyba tak jak sie Tobie podoba[/quote]
No lepiej tego nie można było ująć.Choć przesłuchałem juz niejeden zestaw muszę stwierdzić że różnica między klockiem za 100 a za 1000 jest.To strwierdzam nawet ja ,człowiek o nie najlepszym słuchu.I jeśli ktoś jest melomanem i ma dobrze wygłuszone auto to naprawdę warto zainwestować w dobry sprzęt.A jeśli chodzi o doradzanie komuś w wyborze sprzętu ,zawsze pytam sie o jego stan finansowy i preferencje muzyczne.No ale to tylko porady "po omacku".A jeśli ktos złapie bakcyla CA ten będzie juz zawsze uganiał sie za królikiem. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
: 11 cze 2010, 17:19
autor: suff
[quote=""Fresh1972""]Nie no, musze sie odezwac bo nie wytrzymam...[/quote]
co takiego Cię obużyło? :-D :piwo:
[quote=""Gaary""]No ale to tylko porady "po omacku".A jeśli ktos złapie bakcyla CA ten będzie juz zawsze uganiał sie za królikiem. [/quote]
hehe, po tym co słyszałem na ogólnopolskim stwierdzam, że Freszu w końcu złapał jednego. teraz pewnie przyjdzie kolej na następnego.
