Strona 36 z 105
Re: Wszystko o: Dobór felg i opon [szerokości, naciagi, ET]
: 13 mar 2011, 22:13
autor: d4ri0
Panowie na 6 calową felgę jaka opona będzie lepsza 195/45/15 czy 175/50/15. Chętnie zobaczyłbym jak to wygląda na foto
: 14 mar 2011, 8:18
autor: JuStIcE
175/50, chociaż VW fabrycznie montował 195/45 w GTI na 6 calach. Ale żeby to lepiej wyglądało, to załóż 175/55
: 14 mar 2011, 8:26
autor: Przem0
[quote=""d4ri0""]Panowie na 6 calową felgę jaka opona będzie lepsza 195/45/15 czy 175/50/15. Chętnie zobaczyłbym jak to wygląda na foto[/quote]
z tych dwóch rozmiarów na pewno 175/50
http://img39.imageshack.us/img39/5844/1009076.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/4034/1009064.jpg
: 14 mar 2011, 11:18
autor: d4ri0
profil 55 to już za dużo. Raczej nie wchodzi w grę.
dzięki Przem0 raczej na pewno będzie 175/50/15.
A przy okazji mam na sprzedaż Toyo T1R 195/50/15 w stanie dobrym za 150 komplet plus przesyłka.
: 14 mar 2011, 11:28
autor: JuStIcE
E tam, Darek, Paffcio miał taką oponkę na 7J i było malina
: 14 mar 2011, 12:00
autor: d4ri0
ale licznik wtedy ma złe wskazania, przy profilu 50 jest prawie idealnie względem oryginału.
: 14 mar 2011, 12:20
autor: JuStIcE
Racja
Teraz sobie sprawdziłem i wyszło na to, że się delikatnie myliłem :agree:
: 14 mar 2011, 12:46
autor: d4ri0
a jeszcze odnośnie producentów. Jakich polecacie przy wyborze opon 175/50/15? Ciężko wyrwać w dobrej cenie stąd moje pytanie. Oczywiście wolałbym używane.
Re: [6N] Jakie felgi i opony do Polo 1.3 bez wspomagania?
: 14 mar 2011, 16:58
autor: choclateman
[quote=""czaja""][quote=""Borek""]to masz za małe koła, w 6n z felgą 13" są 175/65 czyli duzo większy balon[/quote]
Lub 155/70 R13[/quote]
racja. mam 155/70 a nie jak wczesniej pisalem 175/50
to jakie wstawic by bylo w porzadku? felgi 14, czy 15? na jakich oponach?
: 15 mar 2011, 19:25
autor: mefju22
Witam ponownie,
Chciałbym się poradzić w sprawie tej aukcji:
http://allegro.pl/alufelgi-14-ronal-ren ... 35178.html
chodzi mi mianowicie o to, że na aukcji podany jest wymiar otworu centrującego, który wynosi 57mm, z tego co się orientuję w polo jest 57,1mm. Jak myślicie jest to niedopatrzenie ze strony sprzedającego czy w Renault 5 ten otwór może różnić się tylko o 1mm??
z góry dzięki za odpowiedź
: 16 mar 2011, 3:04
autor: cinol
[quote=""mefju22""]Witam ponownie,
z góry dzięki za odpowiedź[/quote]
Renault ma chyba 60mm jak się nie mylę . Na aukcji ma tez dystanse mogą być ze zmianą kołnierza centrującego :oki:
Najlepiej będzie zadzwonić
: 16 mar 2011, 10:08
autor: qwertypol
Jakie opony byście polecili do 200zł szt.
Rozmiar 175/65 r13
: 16 mar 2011, 15:39
autor: marcin357
koledzy pytam jeszcze raz, czy zmieszcze do polo 6n na seryjnych felgach opony 185/70 r13?? omyłkowo za mówiłem za wysoki profil, czy nie będą ocierały? pomocy, pozdrawiam:) może ktoś chce je kupić?:P
: 16 mar 2011, 18:28
autor: JuStIcE
Podejrzewam, że będzie masakra
Nie wiem, czy te felgi w ogóle założysz
Ja mam 155/80 R13 z przodu, ale to i tak za dużo, bo powinno być 155/70.
Alufelgi 6n2 14"
: 16 mar 2011, 21:04
autor: pawlik2k
Dla mnie wszystkie te wymiary felg to czarna magia
Dlatego mam pytanko odnośnie alufelg, które mam na oku. Są na nich oznaczenia:
6JX14h2
TYP.SLW5-A
ET-40
KBA 40824
Kilka fotek:
zdjecie1
zdjecie2
zdjecie3
Czy takie alufelgi wejdą mi do Polówki 6N2 ? Jeśli tak to czy wejdą na nie opony zalecane przez producenta 185/55 R14 ?
Może ktoś wie z jakiego autka pochodzą w/w alufelgi ?
odrzuciłem Ci taki wątek więc po co zakładasz drugi? Wyraźnie napisałem gdzie jest temat odnośnie felg.
poza tym Bartek ma racje, ale to też Ci napisałem
d4ri0
