Strona 5 z 21
Re: problem z ogrzewaniem
: 05 sty 2010, 17:42
autor: lukas2305
kolego F_ilip a co to jest to po lewej stronie trzeciego zdjecia? na samym skraju.
: 05 sty 2010, 17:55
autor: F_ilip
parownik od instalacji gazowej, mniemam. jesli nie to jakas inna czesc instalacji gazowej :)
: 05 sty 2010, 17:57
autor: Bruczyk
zmocz go z weza brudpur do rozpylacza caly silnik spryskaj, dlugim pedzlem podomywaj wszytskie elementy i splucz znow z weza.
: 05 sty 2010, 21:10
autor: leszek
Parownik lovato podciśnieniowy a motor jak dla mnie to MH albo HZ.
Nawiew-wentylator
: 08 sty 2010, 17:12
autor: MICHAL
Mam pytanko,czy wentylator od nawiewu ogrzewania z 86c pasuje (jest taki sam) do 2F?
: 09 sty 2010, 10:16
autor: Lodzio525
u mnie to samo w trakcie jazdy na trasie ok 70 stopni na postoju dluzszym 90 i wyzej az do wlaczenia wentylatora(92-95) tyle ze u mnie na cieplo we wnatrz nie narzekam bo przy 15 stopniowych mrozach to 5 min i mam goraco... Sprawdzic wskaznik temp na desce rozdzielczej ??
: 09 sty 2010, 23:29
autor: marian
ten silniczek to raczej 1,1 na gaźniku - 50 KM były takie w 2f na niektóre rynki
Ogrzewanie.
: 19 sty 2010, 15:23
autor: Lenox
Witam.
Mam taki problem, po wlaczeniu ogrzewania cieple powietrze nie dmucha ze wszystkich otworow wentylacyjnych , z tych przy oknach z prawej i z lewej strony dmucha tylko zimne powietrze . Dlaczego tak sie dzieje ?
Re: Ogrzewanie.
: 19 sty 2010, 15:41
autor: adam
Tak ma byc i tyle na ten temat, nie jest to ustarka co napisales. A radze ci uzyc szukajki bo temat poruszany niejednokrotnie
Re: Ogrzewanie.
: 19 sty 2010, 16:31
autor: rupert
tu masz opisane co i jak żeby to przerobić http://vwpolo-squad.pl/nawiew_86c.html
Re: Nawiew i...
: 22 sty 2010, 15:33
autor: piwosz_2005
witam
dzisiaj przeprowadziłem właśnie taką modernizację mojego ogrzewania i wyszło że teraz w ogóle nie mam grzania. Chciałem odpowietrzyć układ i mi się to nie udało, powietrze ze wszystkich kratek leci zimne:/.
Podejrzewam że może założyłem odwrotnie rurki doprowadzające i odprowadzające płyn do nagrzewnicy, ale powiedzcie mi, czy to może być przyczyną braku ogrzewania??. Zaznaczam że wcześniej ogrzewanie było...
Pomocy bo wielkie mrozy się zbliżają a tu grzać przestało...
Re: Nawiew i...
: 22 sty 2010, 22:40
autor: alienek
Passlandis
przeciez napisal ze ma moda ;P a polo z 95 to poprostu skladak jest :p ja tez obstawiam na zapowietrzenie i odwrotne wezyki * z tym ze ciezko je dac na opak : ) )
Re: Nawiew i...
: 23 sty 2010, 9:54
autor: piwosz_2005
no właśnie dzisiaj znowu rozebrałem cały układ, co do wężyków to faktycznie ciężko było by je "naciągnąć" aby założyć je odwrotnie, więc raczej są założone tak jak było. Musiałem zrobić sobie przerwę na rozgrzewkę bo nóg nie czuję (aktualnie minus 16)
Zauważyłem nieszczelność między całym tym ustrojstwem z zaworkiem a nagrzewnicą, przy zapalonym silniku i włączonym nawiewie trochę tamtędy bombelkowało, więc teraz suszę całą nagrzewnicę z osprzętem i uszczelnie silikonem, mam nadzieję że poskutkuje. Przy okazji będę musiał kupić kolejną piątkę płynu chłodniczego (tej zimy już trzecią :shock: )
A co do rocznika produkcji to poprzedni właściciel zrobił mnie w bambuko, co prawda w dowodzie jest wbity 1995 rok i nie ma wpisu że to składak czyli logicznie biorąc to faktycznie jest autko z roku 1995, jednak po kodzie VIN wychodzi że to rocznik 1991. Lipa po prostu no ale cóż jeździć na razie trzeba bo ma lepszego na razie kasy brak, a co najgorsze to wymiana sprzęgła się zbliża :cry:
Pozdrawiam i jak będą jakieś postępy w naprawie ogrzewania to na pewno coś napiszę, hej
Re: Nawiew i...
: 23 sty 2010, 21:42
autor: piwosz_2005
[quote=""Passlandis""] zamiast 45KM miał wbite 54KM itd.
Czy takie cos jest w ogóle dopuszczalne?[/quote]
co do rocznika to prawda, odnośnie mocy u mnie jest tak jak być powinno czyli 45 HP, a czy to dopuszczalne?? wg mnie raczej nie, ale w Polsce wszystko możliwe
Re: Nawiew i...
: 24 sty 2010, 18:16
autor: alienek
Passlandis
to go sciagnij bo dowod Ci wezma na kontroli :/ albo niech wbija go w dowod :)
