Złomek Andrzeja
b
boczek
Post autor: boczek »
..i tak wogóle to zlot u Ciebie na działce aktualny??
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
dopóki polo nie jest zrobione to nie, ale myślę że do tej daty co mówiłem się ogarnie, więc raczej aktualny :)
b
boczek
No to rób wszystko,żeby wypaliło :vinsent: .Jeżeli potrzeba taniej siły roboczej to daj znać.
..a z wydechem to zobaczymy czy jutro podjadę.
boczek
Andrzej_89
tak to wyglądało we wtorek, dzisiaj muszę jeszcze bardziej blok ogołocić i wał korbowy i blok (cylindry) idą jutro do szlifu, bo poorane są. panewki były poprzepalane trochę i zaorane, także nowe panewki, pierścienie, szlif, nowa pompa oleju, nowe poduszki pod silnik, uszczelki pod głowicę i miskę oraz nowe marzety. plus ogarnięcie stacyjki. a wszystko jak zawsze pod chmurką :) chciałbym w najbliższe 2 tygodnie to ogarnąć, oby się udało.
b
boczek
Jak potrzebna pomoc to daj znaka.
boczek
Andrzej_89
dzięki, był niedawno Łukasz i trochę mi pomógł. teraz trzeba czekać na części i muszę znaleźć jeszcze jakaś pompę oleju. bo to teraz największy problem mój.
polityk
Post autor: polityk »
Poszukam.
Masz może jakiś numer części?
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
Andrzej_89
jutro już poszukam, nie interesuje mnie nowa, chyba że będzie dużo tańsza niż ta z intercars za którą chcą 750 zeta.
Andrzej_89
co ja bym bez was zrobił :)
Andrzej_89
[quote=""TONY831""]to poszukaj,postarm sie jakis zamienik poszukac.lub mam gdzies taka pompe od vw transporter.T3. 1.6td.tylko ciekawe czy pasuje.[/quote]
http://allegro.pl/item1118661010_pompa_ ... iesel.html
jeśli taka jak ta to nie podejdzie
polityk
Nowe a nie wyglądają na drogie klik
pozdrawiam
polityk
Andrzej_89
chyba tam szukałem, ale nie znalazłem wtedy. dzięki :)
b
boczek
I co masz te pompe??Jutro jadę na giełde do Radomia-mogę zerknąć.
boczek
Andrzej_89
jeszcze nie mam, ale pewnie tą nową zakupię z tego linka co Polityk mi dał. i ogólnie cały czas czekam na resztę części, także samochód stoi i się marnuje.
Andrzej_89
no, prawie wszystkie części już są, brakuje jednej poduszki pod silnik i pompy oleju, którą przed chwilą zamówiłem. także jak już to będzie to zaczynam składanie złomu do kupy i oby jeździł bez niebieskiej chmury dymu za sobą.
