Strona 5 z 10
Re: [6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
: 24 gru 2009, 23:28
autor: czaja
Na stronie kampfkeks'a masz wszystko rozrysowane. Nawet na naszym forum jest manual jak to zrobić.
Z diodą problem jest taki że:
1. Bez opornika się spali, tak jak napisał kolega wyżej
2. Ma dla niej znaczenie gdzie jest plus a gdzie minus. Dla żarówki nie ma to znaczenia.
Jakby co to mam w domu rezystory :) Ale nie wiem jak ty się wypłacisz :grin:
: 25 gru 2009, 0:06
autor: dumle
ale ja kupiłem po 6 sztuk tego i tego więc jeszcze zapas mam :P ale jak podlutowałem ten rezystor czy tam opornik to podpinałem raz tak plus a raz tak i nie świeciło dalej, bo tak myślałem że może to mieć znaczenie :/ kurde normalnie jakiś fail, ale dobra, na szczęście żarówka ładnie świeci na oryginalny zielony i jest git :)
: 25 gru 2009, 0:12
autor: czaja
No to jeśli żarówka świeci to coś musiałeś zwalić. Nie ma bata żeby nie działała dioda. Obstawiam że się spaliła ta diodka.
BTW
Spać nie możesz :P
: 25 gru 2009, 9:45
autor: dumle
mhm, no to może i się spaliła jeśli ma znaczenie plus minus :P ale póki wszystko działa to zostawiam temat, a diody wrzucę sobie do popielniczki, niech czekają na lepsze czasy :)
mogę mogę :) wróciłem tylko z nocnego wożonka :D ale za to chyba Ty nie bardzo:P
: 25 gru 2009, 9:54
autor: czaja
Z diodą jest tak że nie widać czy sie spaliła czy nie.
No ja ostatni tydzień chodzę późno spać. Za dużo spraw do dopięcia. Ale koniec OT :)
: 25 gru 2009, 10:46
autor: dumle
no dobra to ostatnie pytanie, chodzi o podświetlanie regulacji elektrycznych lusterek - świecą mi się strzałeczki, ale przyciski prawe, lewe lusterko nie, czy one są podświetlane? :assasin:
: 25 gru 2009, 10:55
autor: Michał88
Nie i jak dobrze pamiętam nic nie idzie tam przerobić aby świeciły.
: 25 gru 2009, 11:30
autor: dumle
ja tam wcale nie zamierzam nic przerabiać :) myślałem że może mi się jakaś kolejna żarówka spaliła, ale jeśli nie jest podświetlane to niech tak zostanie
: 16 sty 2010, 15:32
autor: qwer3
Teraz to juz dowalilem calekowiecie;/
chcialem wymienic podswietlenie pokretel swiatel ale nie zrobilem tego
zaklad do auta a tam nie dzialaja swiatla mijania
chodza tylko swiatla postojowe i regulacja jasnosci a swiatla mijania i zmiana wysokosci nie dziala;/
pomocy
Naszczescie naprawione...
Przy rozbiórce wypadla mi mala część i jej nie zauwalylem
Sorki za problemy
: 16 sty 2010, 17:09
autor: Łojek
Zamówiłem u Pana Andrzeja Chamerskiego z allegro kpl do wymiany podświetlenia
w liczniku po lifcie w 6N. 3 godzinki trwała cała zabawa i jest cudnie.
Niebieskie podświetlenie, czerwone wskazówki :D
gorąco polecam zestaw od tego pana,
wszystko wyjaśnione ze zdjęciami jak krowie na rowie :D
jedyną rzeczą jaka spieprzyłem, to niepotrzebna wymiana 4 diodek od kontrolek
kierunkowskazów. Teraz zamiast na zielono świecą na niebiesko.
albo nie doczytałem, albo nie było o tym mowy w instrukcji...
Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
: 17 sty 2010, 0:23
autor: czaja
Jest o tym mowa w instrukcji. Możesz je wymienić lub nie. Kwestia gustu. Ja mam czerwone diabły z kierunkowskazów :)
Oczywiście taki sam zestaw od A. Chamerskiego.
qwer
Opis jak wymienić to podświetlenie masz na forum w dziale Manuale. Jak chcesz niebieskie z czerownym motywem w pokretle to moge ci taki zrobić bo mam jeden przełącznik niepotrzebny. Wyjda jakies groszowe sprawy
: 17 sty 2010, 7:53
autor: qwer3
czaja454
Dzieki za propozycje ale po ciężkiej walce udało mi sie zrobic:)
: 17 sty 2010, 10:43
autor: czaja
Przecież zmiana podświetlenia we włączniku świateł to wymiana 1 diody w pokrętle oraz dolutowanie 1-2 diod żeby podświetlić ikonki na około. Ot cała operacja :bow:
Żarówka - podświetlenie pokręteł nawiewu
: 08 lip 2010, 21:35
autor: Miłek
wiem, że ten temat był wałkowany setki razy, sam przeczytałem większość postów z tym związanych, mimo to nadal nie mogę dojść do sedna. Podświetlenie pokręteł nawiewu u mnie nie działa, dlatego zakładam, że albo żarówka jest spalona, albo jej w ogóle nie ma. Kierowałem się Waszymi wskazówkami, a mimo to nie znalazłem tej żarówki lub miejsca po niej (co teoretycznie jest trudniejsze). W akcie desperacji piszę ten post i dodaję zdjęcie zdjętego środkowego pokrętła, pod którym teoretycznie żarówka powinna się znajdować:
Pomóżcie proszę koledzy wskazać mi miejsce, w którym jest lub powinna być żarówka i ew. dane tej żarówki, żebym mógł ją wymienić.
: 09 lip 2010, 9:01
autor: czaja
[quote=""Miłek""]sam przeczytałem większość postów z tym związanych, mimo to nadal nie mogę dojść do sedna[/quote]
Jakbyś przeczytał wszystkie to bys wiedział że sposobu mintażu tego zielonego świtałowodu pokazanego na rysunku jest 2. Jeden ten który jest na zdjęciu i to w nim jest żaróweczka - w tym przypadku wyjmuje się go od tyłu panelu, co wiąże się z jego odkręceniem i wyjęciem.
Drugi sposób montażu światłowodu to taki motylek który wyjmowało się do przoduz tegoż pokrętła. Żarówka również była z tyłu.
jeżeli nie działa ci nawet podświetlenie środkowego pokrętła to oznacza spaloną żarówkę. Jeżeli świeci ono minimalnie, to oznacza że połamane są światłowody (taki pajączek z plastiku z tyłu pnelu regulacji dmuchawy) które rozprowadzają światło z żarówki na poszczególne pokrętła.
