[6n/6n2] problemy z wchodzeniem biegów (1/2/3/4/5/R)
b
bartini6
Post autor: bartini6 »
mam wlany olej Mobil ATF220 ale jakie ma G to niema pojęcia bo nie pisze. a co powiesz o tych uszczelniaczach do skrzyń biegów warto dolać tego do oleju??
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
przepraszam miało być GL a nie G , poczytaj tu viewtopic.php?f=177&t=39461&p=401401&hilit=jaki+olej+do+skrzyni#p401401 .kolega jhosef na pewno posiada większą wiedzę o olejach , na pewno nie powinno się stosować innego oleju jak wlał producent zwłaszcza w Polinach , ponieważ skrzynia jest wrażliwa .
Bączas
Post autor: Bączas »
odświeżam temat...
ramię wybieraka zostało wymienione, biegi chodzą....
i tu się pojawia problem, bo do czasu...
co jakiś czas spada i znów są tylko dwa biegi 3 i 4...
co może być tego przyczyną?
Dzierżążna 2011 / Ślesin 2012 /...
byłe Bączasowy [url=
b
bartini6
ramie wybieraka to chodzi Ci o to mocowanie pod autem??
Bączas
dokładnie, ten biały plastik pod samochodem...
b
bartini6
jeżeli chodzi o ten plastik od spodu to on jest zalkadany na taka kulkę i jeżeli spada to znaczy że ma jakiś luz. przyglądnij się czy to gniazdo na tą kulkę w tym plastiku nie jest uszkodzone. a jeszcze jedno spada Ci od spodu czy od góry??
Bączas
chodzi o ten element pod samochodem spada od spodu czyli część z lewej...
pokazuję to na fotce bo w poli jeździ nowe - myślałem ze to problem z wyrobieniem gniazda na kulkę...
z nową częścią jest to samo... musi chodzić o coś innego...
b
bartini6
wydaje mi się że jeżeli spada z tej kulki to musi być coś nie halo z tym plastikiem. opaską tego też nie ściśnie bo ta część musi być cały czas w ruchu. kurcze nie mam pojęcia z czym to może być problem ale na zdrowy rozum to musi być coś z tym plastikiem
Bączas
a może to problem ze skrzynią...
jeśli biegi wchodzą ciężko to może powodować spadnięcie tego plastiku...
bialy0666
a może chodzi o czop kulisty w palcu wybieraka ? spróbuj włożyć w gniazdo kawałek foli tak aby gniazdo wchodziło z oporem na czap kulisty jeśli nie wypadnie to czap do wymiany .
R
Rico666
Post autor: Rico666 »
mam problem ze skrzynia a mianowicie wyglada to tak,
po zakupie poloweczki okazolo sie ze lewarek lata jak chce i byly problemy zeby wcelowac w odpowiedni bieg,
diagnosta w warszatcie po wjedzie na kanal uznal ze cos sie urwalo przy lince jak ja naciagnal kombinerkai to biegi zaczely wchodzic w miare normalnie lewarek sie usztywnil, mieli zajac sie tym problem i tak sie stalo ze biegi wchodza lepiej ale dalej ciezko a wsteczny to wchodzi raz na 40 wrzutow... twierdza ze jakos te linke naciagneli i trzeba kupic nowa w serwisie i tu pojawia sie problem czy mozna to jakos inaczej naprawic?? linka w serwisie kosztuje ok 380 zl czy ze szrotu sie nada ?? czy moze mial ktos podobny problem i to nie wina linki??
przepraszam ze tak chaotycznie napisane a i 4 szarpie przy dodawaniu gazu
Moj poloweczka to 1,3 benzynka z lpg (fox) 95r
Aquaz
Post autor: Aquaz »
Podepne się pod temat.Niedawno zakupiłem polo dla mojej żony jako 1sze autko. Niestety coś go boli z biegami ,tzn wchodzą wszystkie ale bardzo opornie ,jakby zatarte coś było lub skrzywione.Jak zajrzałem pod maske z tyłu to widziałem aluminiwy łącznik który wygląda jakby był skrzywiony lekko,myślałem że może przez to ,ale widziałem tu fotke na forum i wygląda podobnie więc chyba tak ma być . Poradźcie oco kaman,bo troche to moją żone denerwuje ,mnie też.Mam passata i tam biegi jak w masełko wchodzą a tu jakby totalnie sucho było ,nic nie jęczy nic nie buczy ,skrzynia pracuje cicho
Dzięki z góry
b
bartini6
może porostu oleju niema albo wlany jest nie odpowiedni. jak kupiłem swoje poli to biegi chodziły masakryczne ciężko, moja dziewczyna to nie mogła wrzucić biegu. po wymianie oleju biegi działają lekko. miałem problemy z biegami ale to przez to że ktoś wymienił skrzynie na starszy typ i założy wodzik na linki a ma być taki stalowy pręt. przekombinowałem trochę ten wodzik i narazie działa wszystko w porządku (nawet przez zalany olej do automatycznych skrzyni biegów)
majstersztyk
Post autor: majstersztyk »
Witam, posiada ktoś numery części plastikowego łącznika i czopa kulistego? (Mam silnik 1.4 akv)
Dziś właśnie wypadł mi ten plastik i zauważyłem, że kulka jest już mocno wyrobiona więc może na początek wymienię sam czop i sprawdzę czy nadal plastik będzie wypadał...
maras2003
Post autor: maras2003 »
Również poprosiłbym o podanie numerów części.
Numer plastikowego łącznika mam - 6N0 711 575A,
Brakuje mi tylko numer czopa kulistego (tego dolnego, z wybieraka w skrzyni)
@update:
Dzięki użytkownikowi icegoranet, który sprzedaje oryginalne części tutaj: viewtopic.php?p=313570#p313570
udało mi się zdobyć nr części czopa kulistego: 6N0 711 608
