Jakie przewody zapłonowe.
MATIS
Post autor: MATIS »
ale nie pisze czy to sa 1 czy 3 elektrodoewe
Slyszalem ze lepiej stosowac 3
bazi
Post autor: bazi »
a jaki ci typ swiecy wyszedł ? BUR6ET , BUR5ET sa 3 elektrodowe
MATIS
Post autor: MATIS »
No wyszło mi BUR5ET V-line22
jaki koszt mniej wiecej??
bazi
Post autor: bazi »
60-70 zł za 4sztuki
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Mam pytanko, czy kable WN z VW Vento (ale w tytule tak że pisze golf 3) będą pasować do 2f?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1030813936
Czy muszą być dedykowane wyłącznie pod konkretny model auta? (rezystancja/długość i takie tam inne)
adam
Post autor: adam »
Jak na 1.8 to te kable sa jakies strasznie dlugie, tak jakby jakies uniwersalne, ja bym sie wstrzymal na twoim miejscu z kupnem tego, kup lepiej jakies dedykowane
C
Crazy
Post autor: Crazy »
właśnie też uznałem że lepiej tego nie kupować, pozbieram zestaw z 3 kompletów jak na razie :-D
Dzięki za wypowiedź
MATIS
Post autor: MATIS »
po opadach deszczu obroty w mojej poli sa jakies dziwne
slyszalem ze cos moglo zawilgotnąć. Poradzono mi zebym wyczyscil kopulke jak sie za to zabrac?
drugie pytanie gdzie znajde w aucie czujnik halla? jak go wymienic? i jaki koszt?
pozdro
C
Crazy
Post autor: Crazy »
czujnik Hala mieści się w aparacie zapłonowym. Żeby go wymienić należy zdjąć aparat (2 śrubki i ciągnąć obracając), wybić szpilkę z plastikowego zabieraka (u mnie pękło w trakcie wybijania) i pociągnąć wał w stronę kopułki, i okaże się czujnik Hala (przykręcony blaszką do aparatu). Kosztu nie powiem.
przy ściąganiu zabieraka należy zaznaczyć w jakiej pozycji stoi zabierak (żeby przypadkowo nie wsadzić go o 180 stopni w inna stronę)
Ustawienie zapłonu oczywiście towarzyszy tej wymianie.
Kopułkę ściągniesz odblokowując dwa zaczepy w postaci blaszek (te co dociskają kopułkę do aparatu). Na kopułce masz wypust, na aparacie wpust żeby kopułka trafiła z powrotem na swoje miejsce.
Palec schodzi z wałka aparatu. Należy go pociągnąć, w niektórych wypadkach trochę mocniej.
P
Polo 92
Post autor: Polo 92 »
a ja mam taki problem ze nie moge swiec odkrecic :scratch:
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
odkręcasz w lewą strone, muszą się poddać najlepiej na zimnym silniku. Albo zainwestuj w pożądniejszy klucz.
Pozdro.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
[quote=""MATIS""]Slyszalem ze lepiej stosowac 3[/quote]
odradzam świece 3 elektrodowe..auto pozornie jedzie dobrze przez pierwsze 1tyś km
później są tak zjarane że głowa mała
3 elektrody to poniekąd chwyt marketingowy
najlepsze niestety są jednoelektrodowe...
jaki znowu chwyt? przecież producent VW zaleca 3 elektrodowe już od dawna i nikt nie robi z tego jakiegoś chwytu, że niby 3 iskry czy cuś... :D , prawdopodobnie chodzi tu o większą wytrzymałość
Jak wytłumaczysz, że w książce serwisowej zalecane są właśnie takie świece??
wystarczy sobie porównać jedno elektrodowe i 3 elektrodowe w golfie i w polo silnik pracował równiej niż na jedno elektrodowych z moich obserwacji wynika i bez żadnych chwytów marketingowych.
Znajomy mechanik też tak powiedział, że nie ma co kupować różnych cudów specjalnie do LPG czy jakichś innych, te fabryczne robią robotę i są OK.
MATIS
Post autor: MATIS »
Mam taki problem. Autko stalo dwa dni na parkingu jak wiadomo padal deszcz. Dzis rano jechalem do pracy i bylo ok dojechalem na miejsce dalem na luz a obroty falowaly a auto tak jakby se dlawilo.
Pytanie czy moze byc to spowodowane deszczem, wilgocia bo przewaznie tak jest po deszczu czy jest to cos innego np z czujnikem halla
l
lanusi90
Post autor: lanusi90 »
Może kable albo kopułka zawilgotniała. Ściąg najpierw kopułkę i zobaczy czy nie ma w niej pary i kropel wilgoci :)
