Wszystko o: felgi i opony
FiliPeK88
Post autor: FiliPeK88 »
Panowie powiedzcie mi czy będzie mi obcierało oponami (175/50) jak założe je na 7 i 8 cali szerokości fele 14? Buda to 2f coupe obniżona 60/40
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 15:04 przez FiliPeK88, łącznie zmieniany 1 raz.
zybercik
Post autor: zybercik »
Hankook Optimo K406 - ktoś miał, ma, chce mieć?
Chodzi mi o opinie.
Czasiu
Post autor: Czasiu »
[quote=""czmc""]przy serii miałem 185/55/14 i ranty tył do klepania, przy 175 może już być ok ale i tak przy 14 ranty w końcu sklepiesz,
dużo zależy od et felgi[/quote]
Mam ET38 i daję glebę 60/40 albo przód 60 a tył seria,rantów nie chce klepać blacharzem nie jestem.Najlepsze byłoby 185/50 ale używki trudno znaleźć i myślałem nad 175/55 ale znowu poli zejdzie niżej i boję się że przy 4 osobach na pokładzie mogę zahaczać o asfalt
zybercik kumpel miał te opony ale niedługo bo alusy zmieniał,opony są w miarę dobre,bieżnik nie ściera się aż tak mocno.Więc chyba warto
zybercik
[quote=""Czasiu""]zybercik kumpel miał te opony ale niedługo bo alusy zmieniał,opony są w miarę dobre,bieżnik nie ściera się aż tak mocno.Więc chyba warto[/quote]
Ja je mam :grin: tylko chętnie skonfrontował bym opinie swoją z kogoś.
Na suchym trzymają jak szalone, nie odklei się za nic. Za to na mokrym... tragedia. Jak na łyżwach.
To moje pierwsze Hankooki i jestem ciekawe czy wszystkie tak mają, czy tylko moje :crazy:
PS. 185/50 jest niższe niż 175/55. Policz sobie. Tak samo przód -60 a tył seria... to będzie tragicznie wyglądało.
FiliPeK88
Ponawiam swoje pytanie dla znających temat:
Czt będzie mi tarło i czy będzie to fajnie wyglądało jeśli dam opony 175/50 na felgi 7" i 8" szerokości R14 przy obniżeniu 60/40 w budzie polo coupe?
Z góry dzięki za odpowiedź
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
8 z tyłu moim zdaniem bedzie ale to zalezy od sztywności zawiasu ja miałem 6 z tyłu i tarło czasem
zdziebel
Post autor: zdziebel »
[quote=""barmaz91""]8 z tyłu moim zdaniem bedzie ale to zalezy od sztywności zawiasu ja miałem 6 z tyłu i tarło czasem[/quote]
jak masz rant zaklepany to 8 nie będą obcierały.
Szukam felg 14" lub 15" pasujących do polo zebym kugł zrobić skosy(trapezy) z 14" myślę nad STEFFAN-ami i RSL-ami a z 15 to jeszcze nie wiem, może ATS cap, RH, BORBET T lub BBS RM, ale to już oklepane felgi,
co mi byście polecili??
FiliPeK88
No mi trze tylko jak jade z pasażerem i to tylko na dziurach :)
Adziu
Post autor: Adziu »
wejdą mi felgi na oponach 175/50 r15 do polo II coupe? auto nie obniżane, teraz jeździ na 13"
felga:
polo II coupe
muki001
Post autor: muki001 »
Witam Mam zamiar zrobić bądź kupić szeroka stal r14 w czym mam problem z dowiedzeniem sie czy 14r z golfa 3 Podejdą pod 86c2f jeśli chodzi o wewnętrzny rant?Czy po założeniu opony na to nie będzie obcierać o Mc persona?
siwusek
Post autor: siwusek »
kolego sprawdz et swojej felgi a felgi od golfa i będziesz wiedział ale nie powinno obcierać
muki001
Dzięki wielkie :oki:
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Adziu
Jeżeli chodzi o 175/50/15 to wejdzie;) tylko zależy od ET- ja mam ET 33 w tym rozmiarze i przód wchodzi na styk przy glebie 85/80
CinkoPolo
Post autor: CinkoPolo »
Witam.
W sobotę przymierzałem alusy kumpla,miałem zamiar je od niego kupić,ale przy skręcaniu opona trze o plastik wewnątrz nadkola. Felgi te to 15/7j et30 opony 195/50. Czy niższy profil rozwiązałby sprawę,czy to wina ET ? Na klapce od wlewu pisze,że przy 15stkach opona powinna mieć profil 45. Nie mam pojęcia co robić,bo felgi są ładne i w dobrej cenie :-( Proszę o Waszą pomoc.
Ut vincas,disce pati,ut vivas,disce mori...
Moja Polusia na PJ
mates86
Post autor: mates86 »
[quote=""CinkoPolo""]Witam.
W sobotę przymierzałem alusy kumpla,miałem zamiar je od niego kupić,ale przy skręcaniu opona trze o plastik wewnątrz nadkola. Felgi te to 15/7j et30 opony 195/50. Czy niższy profil rozwiązałby sprawę,czy to wina ET ? Na klapce od wlewu pisze,że przy 15stkach opona powinna mieć profil 45. Nie mam pojęcia co robić,bo felgi są ładne i w dobrej cenie :-( Proszę o Waszą pomoc.[/quote]
Mam ten sam problem w moim POLO 2000r. po lifcie i te same opony, jest to wina opony na wiosnę zmieniam profil.
Wróć do „felgi i opony”
