Wszystko o: felgi i opony
CinkoPolo
Post autor: CinkoPolo »
Dzięki bardzo :piwo:
To,że obciera to jedno,drugą rzeczą jest to,że prawe koło wystaje bardziej niż lewe.Zauważyłem,że na tej wystającej stronie,tuleja wahacza jest do wymiany,wnerwiło mnie to trochę bo w tamtym roku robiłem zawieszenie no ale nic"polskie drogi",zamówiłem dziś nowe Febi. Czy ta tuleja ma jakiś wpływ na to,że koło wystaje czy to po prostu wina geometrii ? Dziękuje z góry za wszelkie odpowiedzi :piwo:
Ut vincas,disce pati,ut vivas,disce mori...
Moja Polusia na PJ
Adam93
Post autor: Adam93 »
Siemanko mam pytanie co do tych felg http://allegro.pl/alufelgi-felgi-alumio ... 69157.html . Jak 86c2f na nich będzie wyglądać i czy mi w ogóle wejdą auto obniżone o około 80/60:D
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Trzeba by było przymierzyć ale powinno wejść na sensownej oponie.
dogu
Post autor: dogu »
[quote=""Adam93""]Siemanko mam pytanie co do tych felg http://allegro.pl/alufelgi-felgi-alumio ... 69157.html . Jak 86c2f na nich będzie wyglądać i czy mi w ogóle wejdą auto obniżone o około 80/60:D[/quote]
Pamiętaj ,że są to felgi Oplowskie które maja ciut mniejszy otwór centrujący niż VW :)
i
ikk
Post autor: ikk »
Siema. Czy do polo 86c2f podejdą felgi z opla corsy B? felgi z opla Rozmiar: 5.0Jx13, Rozstaw śrub: 4x100, ET: 49, otwór centralny: 56.5. Obecnie mam założone Rozmiar: 4,50Jx13, Rozstaw śrub: 4x100, ET: 38, otwór centralny: 57. Nie mam jak podjechać i założyć sprawdzić. Dzięki za odpowiedź
zazu
Post autor: zazu »
[quote=""mates86""][quote=""CinkoPolo""]Witam.
W sobotę przymierzałem alusy kumpla,miałem zamiar je od niego kupić,ale przy skręcaniu opona trze o plastik wewnątrz nadkola. Felgi te to 15/7j et30 opony 195/50. Czy niższy profil rozwiązałby sprawę,czy to wina ET ? Na klapce od wlewu pisze,że przy 15stkach opona powinna mieć profil 45. Nie mam pojęcia co robić,bo felgi są ładne i w dobrej cenie :-( Proszę o Waszą pomoc.[/quote]
Mam ten sam problem w moim POLO 2000r. po lifcie i te same opony, jest to wina opony na wiosnę zmieniam profil.[/quote]
Moi drodzy,
Czy wasze pole są obniżone, jeśli tak to ile?
Zakupiłem felgę 7j/15 et30 , planuje obniżenie -35 -35 na gwinicie FK automotive i oponę 195/45. Przy małym obniżeniu wystąpią problemy?
Czy 7j15 et30 wystaje poza nadkole, czy jest na styk, potrzebne odboje na tył, dodatkowe przeróbki, klepanie nadkoli itp?
Jak użytkownikom profilu 45 z gwintem FK automotive się jeździ, jest za twardo czy jest ok?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 19:53 przez zazu, łącznie zmieniany 1 raz.
Atiwe proceeding
sloma92
Post autor: sloma92 »
Tak popatrzyłem, poczytałem ale wolę zapytać:D. Mam zamiar kupić czternastki, felgi z oponami - 6x14" ET38 tylko, że rozstaw śrub byłby 4x98. Jak wygląda sprawa ze śruba pływającymi? Czy to aby bezpieczne, czy sensowne. Co mi w ogóle powiecie na ten temat?
Aaa i stać to będzie na oponkach 185/50.
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
L
Lucas Z
Post autor: Lucas Z »
Panowie szybkie pytanie, mam polo 86c 2f pseudokombi niedawno kupiłem bbs ra seryjnie montowane w wersji genesis 13" bodajże 5,5 cala pytanie czy nie będą obcierac z tyłu przy oponach 155/70, nie chcę za bardzo kombinowac z przeróbkami blacharskimi, będę wdzięczny za pomoc
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
nie bedziesz
L
Lucas Z
Dzieki za pomoc.
Przema$
Post autor: Przema$ »
Czy felgi 15 7j et 25 wejdą do 86c2f na seryjnym zawiasie bez zbędnych modyfikacji nadkoli ?
kolunio21
Przema$
Z jaką oponą?
Przema$
Poprawka R15 7J et 37 opona 195/50
D
Deco_Ratz
Post autor: Deco_Ratz »
Witam, mam pytanie czy felgi 14" 8J przód i 9J tył przy et 38 wejdą do 2fki w coupe? Jakie obniżenie najlepiej by podeszło do tych kół i jakie opony zakładać. Z góry dzięki za pomoc :) pozdrawiam
barmaz91
opony to 185/50 albo 195/40
A co do felg tył na bank bedzie wystawac a przod raczej tez a obnizenie to standard 60/40
Wróć do „felgi i opony”
