Strona 57 z 68
Re: Koła: kolory, rozmiary, opony, dekielki i felgi
: 17 lut 2013, 21:49
autor: krzychu20
zazi1983 jak polerka to bez bezbarwnego jak dan_199 pisze- bedzie odpadał, no i nie będzie tego błysku, tylko efekt bedzie przymglony.
Co jakiś czas lecisz pastą by utrzymać błysk i tyle ;)
Ewentualnie do czarnego auta w biel te fele machnąć
: 17 lut 2013, 21:51
autor: dan_199
raz w tygodniu pasta na szmatkę i bedzie idealnie :) ale po użyciu bezbarwnego stracisz ok 60 % połysku a poza tym polerowana powierzchnia nie powinna mieć rysek wiec lakier nie ma do czego sie ,,przykleić" i bedzie odłaził płatami
: 17 lut 2013, 21:54
autor: zazi1983
[quote=""krzychu20""]Ewentualnie do czarnego auta w biel te fele machnąć[/quote]
Kolor auta zielona butla pierła :) dzięki koledzy za info. Tak więc czas na polerkę :grin:
Jeszcze raz dzięki
: 18 lut 2013, 14:12
autor: klocek
Co to za felga? jak sie ją ladnie odpicuje to moze ladnie wygladac przy polo moim ? rozmiar 14 a na nie opony trafia pewnie 185/55 szerokosc felgi to pewnie 6.5j
: 20 lut 2013, 22:32
autor: Tajg3r
Nie dam sobie głowy uciąć, ale to może któraś z odmian BBS RC? :niewiem: Poprawcie mnie jeśli nie mam racji. No i dawaj je w polerkę, będzie cacy. :grin:
: 20 lut 2013, 22:36
autor: Pita_600
Szukam jakiejś felgi na lato do swojej Poolii - 16'
http://img43.imageshack.us/img43/2310/polcia1.jpg
Co polecacie, w jakim kolorze.
Cięzko jest mi tu coś stwierdzić, który kolorek bedzie pasował do mojej nieieskiej strzały.
Obecnie Pola na czarnych kołpakach, i coraz bardziej zaczyna mi sie podobać ten kolor.
Mysle rownież nad czerwonym kolorkiem. Ci
Czekam na Wasze rady :bow:
: 20 lut 2013, 22:46
autor: krzychu20
zazi1983 sorki auta pomyliłem :blush2: :grin:
[quote=""klocek""]http://img405.imageshack.us/img405/7166 ... lufelg.jpg
Co to za felga? jak sie ją ladnie odpicuje to moze ladnie wygladac przy polo moim ? rozmiar 14 a na nie opony trafia pewnie 185/55 szerokosc felgi to pewnie 6.5j[/quote]
Wujek google mówi, że :
jeśli 14'' to BBS RA332 14x6.5" ET 38 :arrow: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... p=80753018
lub jeśli 15'' to BBS RA452 15x6.5 et40 :arrow: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 0bs/page12
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... p=72557494
: 20 lut 2013, 22:53
autor: klocek
To 14 :) W jaki sposob moge je doprowadzic do idealnego stanu? Piaskowanie i malowanie odpada, raz ze troche droga zabawa, a dwa to te fele raczej tego nie wymagaja.
Szukalem troche na forum ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi jakich specyfikow uzyc, oczywiscie takich ktore nie beda kosztowaly tyle co piaskowanie i malowanie :D
: 20 lut 2013, 23:07
autor: krzychu20
klocek W jakim rzeczywiście są stanie to zobaczysz na żywo, a nie ocenisz po takich foto.
Ale jak chcesz tanio je ogarnąć, to po pierwsze porządnie umyć APC, lub używając środka do mycia felg.
Po drugie można by było wypolerować rancik- środek do usuwania lakieru, papiery ścierne, pasta do polerowania aluminum...
Re: 86c felgi z opla pasują wizualnie?
: 21 lut 2013, 18:40
autor: Tajg3r
[quote=""konrado85""]Witam, mam białe 86c coupe, mam do kupienia felgi wraz z oponami dębica w b.dobrym stanie, felga wygląda tak
http://img40.imageshack.us/i/imag0309uz.jpg/
na oponach oznaczenie to 175/70R13
Doradzcie czy brać za 200?[/quote]
Zasadnicze pytanie czy felgi są proste?
: 21 lut 2013, 18:56
autor: gulczas783
Jaka będzie najlepsza opona do felg 16" 7" szeroka? Polo mam obniżone ok 35mm w stosunku do serii i myślałem nad 195/45/16 co o takim wyborze myślicie?
: 21 lut 2013, 19:11
autor: majkel0908
[quote=""gulczas783""]Jaka będzie najlepsza opona do felg 16" 7" szeroka? Polo mam obniżone ok 35mm w stosunku do serii i myślałem nad 195/45/16 co o takim wyborze myślicie?[/quote]
195/45/16 może ocierać o nadkola, ale zależy jakie felgi mają et.
Opona 195/40/16 powinna być ok, ale możesz też założyć coś w stylu 165/50/16, 165/45/16 jeżeli interesuje Cię naciąg opony na feldze :grin:
: 21 lut 2013, 19:28
autor: gulczas783
ET 35 jeśli chodzi o naciąg to już mógłbym być w ostateczności ;)
: 21 lut 2013, 20:32
autor: majkel0908
[quote=""gulczas783""]ET 35 jeśli chodzi o naciąg to już mógłbym być w ostateczności[/quote]
http://www.tyrestretch.com/ poglądowo możesz sobie zobaczyć jak opona będzie wyglądać na feldze :)
W oponach 195/40/16 powiedzmy że jest wybór w producentach ogumienia. W tych 165... praktycznie wybór ogranicza się do Nankanga, który wcale nie jest zły(chyba...na wiosnę sprawdzę :butcher: )
: 21 lut 2013, 21:23
autor: Tajg3r
Skoro mówisz, że opony są dobre, to oferta warta uwagi. Rozmiarowo też myślę, że zbytnio problemu by nie było, nawet gdyby coś, to ranty można zaklepać, to nie problem. Widzę, że to oplowskie fele, więc raczej 4x100 rozstaw (ale lepiej sprawdź dokładnie), otwór centrujący jest trochę większy, ale od tego to masz pierścenie centrujące.
