Strona 59 z 62
Re: sexN powered by krzyyś
: 11 lip 2014, 19:59
autor: krzyDOLAR
: 12 sie 2014, 22:17
autor: damianese
siema Krzycho- ruszyło coś w temacie? ile masz gratów do climatronica?
: 20 sie 2014, 9:10
autor: krzyDOLAR
damianese - brakuje mi jeszcze ramki do panela, ale jest już zamówiona. składanie całości dopiero w przyszłym roku, więc mam sporo czasu by zgromadzić jeszcze trochę gratów. przydałyby się dwa małe lusterka oraz komplet listewek dachowych z 6N2.
wychaczyłem dźwignię ręcznego z GTI, ale skóra jest mocno zmęczona, więc dam ją do obszycia na nowo:
stan silnika na dzień dzisiejszy, pomalowana skrzynia i blok, wypolerowany od wewnątrz kolektor ssący:
: 20 sie 2014, 9:26
autor: damianese
ramka panelu i tak musi być spawana 6n2&6n, ja zrobiłem z pasatowej i 6n i trochę trzeba jeszcze poprzerabiać
: 20 sie 2014, 15:09
autor: Yzf 250
Co to ten eaton ? Czym malowales blok ?
Za każdym razem wchodzac w aktuale wypatruje twego tematu. Pozdro
: 20 sie 2014, 16:53
autor: krzychu20
[quote=""Yzf 250""]Co to ten eaton ? [/quote]
https://www.google.pl/search?q=eaton&oq ... +kompresor
Krzychu lecisz ostro :butcher:
Do koła może się przekonam jak w ostatecznym setupie będzie, bo na chwilę obecną to votexy były super
: 20 sie 2014, 17:46
autor: krzyDOLAR
[quote=""Yzf 250""]Czym malowales blok ? [/quote]zajął się tym mój znajomy, malował polecanym przez hondziarzy żaroodpornym lakierem HQS, wytrzymuje ~800°C. taki efekt uzyskał u siebie:
pokrywę malował lakierem vht wrinkle plus - u mnie będzie czerwona tak jak tu:
i naturalnie wzbogacona o korek z R8:
to tyle póki co
: 20 sie 2014, 22:57
autor: Yzf 250
Aha mój blok się błyszczy pomalowany jest motipem do bloku. Zobaczymy jak się bedzie trzymać. Vht mam na kolektorze ale czarny.
Pakuj w takim razie kompresor tylko nie wiem czy motorownia to zniesie
: 02 wrz 2014, 11:49
autor: Skfarek
[quote=""Yzf 250""]tylko nie wiem czy motorownia to zniesie [/quote]
a co ma nie znieść
krzyDOLAR jak i tak składasz silnik to grzechem by było nie spróbować tego kompresora założyć
: 05 wrz 2014, 19:58
autor: Matti 6n
Piknie panie
Jak już składasz to też jestem za kompresorem
Powodzenia i odezwij się czasem
: 13 wrz 2014, 23:21
autor: Kuba
Sporo gratów jest widzę - będzie co składać.
: 14 wrz 2014, 13:31
autor: krzyDOLAR
: 16 wrz 2014, 15:23
autor: Skfarek
Wygląda naprawdę ciekawie - w sumie nie spotkałem się z tym wynalazkiem od Motipa, ciekawe jak będzie z trwałością, choć jak to do siedzeń jest, to musi się trzymać
: 16 wrz 2014, 16:15
autor: korzenio
Krzychu, a nie lepiej było wziąć welur czy jakiś inny materiał i to ładnie okleić? Ja już miałem pomalowane i nie zdało egzaminu po pewnym czasie zrobiło się brzydkie, ani to naplakować ani umyć...
: 16 wrz 2014, 18:05
autor: krzyDOLAR
korzenio - wcześniej na próbę dałem dwa przednie słupki do flokowania, efekt nie był zły, ale nie pasowało to do niczego w moim wnętrzu. mam daszki przeciwsłoneczne z golfa III cabrio, komplet rączek z colour concept'a i fotele recaro z gti edition. teraz te plastiki będą zbliżone odcieniem do tych z trójki, zależało mi na tym by zostały zachowane w miarę w oryginale. według producenta:
Dzięki temu, że lakier wyprodukowano na bazie winylu, jest on elastyczny, bardzo trwały, odporny na odkształcenia i przetarcia.
jak zacznie złazić - trudno, dam do floku resztę plastików. na podsufitkę miała trafić alcantara, ale raczej skończy się na zwykłym materiale do podsufitek - z tym że w czarnym kolorze
btw. dotarła ramka do climatronicu oraz .. żeby nie było że z silnikiem nic się nie dzieje - uszczelka głowicy
głowicę dam do sprawdzenia szczelności oraz planowania, przy okazji sprawdzę wszystkie zawory i uzbroję je w komplet nowych uszczelniaczy. dołu póki co nie ruszam.
