Strona 60 z 115
Re: Głośniki + radio..pomoc w wyborze
: 26 kwie 2011, 10:14
autor: jhosef
[quote=""szymusnik""]Witam, chce zakupic radio do polo 6n z 1998 roku z silnikiem 1.9 sdi.Problem polega na tym że od nowosci radia w nim nie bylo.Mijesce na radio jest zaslepione orginalna zaslepką.Intersuje mnie jakies radio na cd np peying itp tylko czy kostki beda pasowac?Proszę pomożcie bo jestem tu nowy :) :grin:[/quote]Jeśli masz kostki ISO za zaślepkami to problem z głowy. Będą pasować. Gorzej jak nie masz. U mnie np nie było. Wówczas trzeba położyć instalację dla radia.
: 04 maja 2011, 21:04
autor: szymusnik
Dzięki za pomoc :) wszystko juz dziala;p
: 07 maja 2011, 16:21
autor: chalabala
Hej,
Zdecydowałem się jednak na JVC R711/R721 (sa w dobrej cenie) lub R811/R821(maja tylko lepszy wyswietlacz i desing).
Teraz mam pytanko, czytałem, że polecacie głośniki Hertz 165mm, teraz pytanie, czy DSK, czy lepiej dopłacić do HSK (spotkałem się z opienią, że lepiej zagrają bezpośrednio pod radio, bez wzmacniacza).
Zatem, jeśli mogę zdać się na Waszą opinie, czy HSK zagrają lepiej bezpośrednio pod te radia JVC, czy lepiej wziaźć zwykłe DSK + dystane MDF?
Dlaczego w tańszym HSK są 4 zwrotnice, a przy droższych modelach po 2?
P.S. Za 333pln z wysyłką można też kupić ESK.
Rozumiem, że kable do tego typu głośników, nie muszą być specjalnie grube?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdr!
: 07 maja 2011, 16:26
2,5mm powinny tobie wystarczyć. pod samo radio - DSK.
Dystansów nie potrzebujesz, moje Sinuslive mają większa głębokość montażową i wchodzą bez dystansów.
: 07 maja 2011, 16:53
autor: Gaary
chalabala,hertz hsk to najwyższa półka tego producenta jeśli chodzi o serię "energy" i porównywanie hsk do dsk czy esk jest co najmniej nie stosowne,różnią się praktycznie wszystkim.A teraz są w takiej cenie że są tańsze od dsk czy esk,trzeba jednak uważać bo trafiają sie kiepskiej jakości podróby.Nie ma się co oszukiwać hsk pokazują pazur dopiero pod wzmacniaczem (polecany jest do nich
sony xm 6020),pod radiem też zagra,ale to nie będzie to.Tak z ciekawości zapytam gdzie widziałeś zestaw hsk z 4 zwrotkami?Kable to 2,5mm2 od wzmaka do zwrotnic,takie same do woofera i 1,5mm2 do tweterów.Przynajmniej takie ja miałem pod hsk.
: 07 maja 2011, 19:40
autor: chalabala
Gaary - DSK byly z 4 zwrotnicami.
DSK - kosztuja 240 z kosztami przesylki, natomiast HSK - ok 280-290 pln (roznica znikoma). Tylko skoro, pod radiem nie bedzie roznicy, to nie wiem, czy kupowac lepsze... Zastanawiam sie, czy sie zmieszcza u mnie bez dystansow. Drzwi byly mata wygluszone, rozumiem, ze te pianke, ktora jest standardowo pod boczkami, tez trzeba bedzie wyciac pod glosnik?
A radio kupilem, JVC R711, moze nie jest to mega wypas, ale ma BT i w dobrej cenie znalazłem aukcje: http://allegro.pl/jvc-kd-r711-nowy-i1596261877.html (mam nadzieje, ze to nie przekret:)
: 08 maja 2011, 13:19
autor: Gaary
Jeśli chcesz kupić nowe głośniki pod samo radio to polecam te
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6 ... 90213.html
Re: Wymiana radia i głośniczków dla skąpców ;)
: 10 maja 2011, 10:42
autor: gazela.r
mam podobny problem...
co mozna dac w podszybie jakie glosniki ? 100 czy moze 87 , wysokotonowe glosniki ??
szukam w sumie glosnikow w drzwi jak i podszybie i przy okazji radia
: 16 maja 2011, 14:54
autor: Jabolek
jak chcesz jakieś konkretne radyjko to zajedź do Uranii, tam jest kolo który doradzi i jak dobrze pogadasz to i opuści z ceny, dla mnie sprowadzali Clariona FZ709E i dali naprawdę dobrą cenępo małej negocjacji, głośniki też mają w ofercie więc możesz zagladnąć. Ja u siebie na chwile obecną mam podpięte pod radio głośniki Hertz DSK165 i wszytko daje radę ;)
: 24 maja 2011, 10:06
autor: chalabala
Jabolek - kupiłem te JVC 711 - dostałem w dobrej cenie.
A głośniki w najbliższym czasie sobie chyba właśnie takie same zamówię.
Dzięki i pozdr!
Ulepszenie CA w Polo - proszę o pomoc
: 31 maja 2011, 21:24
autor: PMRudy
Witam. Przeszukałem trochę dział CA i ogólnie jest sporo informacji, ale jako że nie za bardzo się znam na CA proszę Was o doradzenie co będzie najlepsze w moim przypadku.
W Polo 6N mam zamontowany taki sprzęt:
1. Radio: Pioneer DEH-2220UB
2. Głośniki w podszybiu: Pioneer TS-G1011I
3. Głośniki w półce: BM Boschmann PR-6013 TURBO
I teraz chciałbym dodać głośniki w przednie drzwi. Myślałem o jakiś Pioneer'ach, ale wyczytałem że jest jakiś zestaw odseparowany Helix (podszybie + drzwi) ?!
Proszę o poradę co wywalić, co dokupić i co z czym podłączyć? Chcę żeby to ładnie grało, niekoniecznie audiofilsko. Chciałbym zrobić coś z głośnikami w podszybiu i drzwiach, a półkę zostawić i podpiąć ją pod wzmacniacz. Co o tym myślicie? Proszę o konkretne propozycje ponieważ chcę zakupić jakieś głośniki w najbliższym czasie.
Dodaję kilka fotek okablowania:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Info o głośnikach:
GŁOŚNIKI PR6013 TURBO
ŚREDNICA GŁOŚNIKÓW : 165mm ( 16,5cm )
SYSTEM : 3 DROŻNY
MOC MAX : 2 X 550W
MOC RMS : 2 X 250W
REKOMENDOWANY WZMACNIACZ : 5-100W ( RMS )
IMPEDANCJA CEWKI : 4ohm
DYNAMIKA AUDIO : 93db
PASMO AKUSTYCZNE : 55Hz - 23KHz
KOSZ : STALOWY
ZAWIESZENIE MEMBRANY : GUMOWE
MEMBRANA : POLIPROPYLENOWA
MAGNES : STRONTIUM
GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA : 90mm
GŁOŚNIKI Pioneer TS-G1011I
Rodzaj: Niskotonowy
Moc znamionowa [W]: 20
Impedancja [ohm]: 4
Min. pasmo [Hz]: 45
Max. pasmo [kHz]: 25
Skuteczność [dB/W/m]: 88
Moc szczytowa: 110 W
Re: Ulepszenie CA w Polo - proszę o pomoc
: 31 maja 2011, 21:27
Skoro poczytałeś to wiesz że zasugerujemy wywalenie głośników z tylnej półki.
A zamontowanie zestawu u-Dimension EL Comp6 i głośniki w drzwiach a tweetery w słupki/plastiki lusterek.
W bagażnik skrzynkę
: 31 maja 2011, 21:31
autor: PMRudy
[quote=""wrotek_poz""]Skoro poczytałeś to wiesz że zasugerujemy wywalenie głośników z tylnej półki.
W bagażnik skrzynkę[/quote]
Właśnie czytałem o tym wywalaniu głośników z półki, a da radę ominąć ten element? Zostawić je i zrobić coś z przodem auta? Głośniki w drzwi i tweetery w lusterka,a co z głośnikami w podszybiu? Do wywalenia? I zostanie pusta przestrzeń?
: 31 maja 2011, 21:33
jak chcesz zestaw odseparowany to wywal z podszybia głośniki, jak chcesz same woofery mieć w drzwiach i testować jak to brzmi - zostaw.
Twoja auto - Twoje audio.
Natomiast 4kanałowy wzmacniacz bym zasugerował i jesli już to głosniki w drzwiach i w półce pod wzmacniacz a w podszybiu pod radio
: 31 maja 2011, 21:42
autor: PMRudy
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale dodam że głównie będzie grała muzyka hip-hop, reggae, dance hall z przewagą wokalu, oczywiście bass też występuje. Nie będzie to jakaś łupanka.
Chcę żeby było dobrze słychać muzę z tyłu jak i z przodu. Wiadomo te głośniki z tyłu to bardziej niskotonowe są (bass?), a przód, hmm jak zostawię te w podszybiu i dodam w drzwi, to co z tego wyjdzie? Nie wiem, doradźcie, nigdy nie maiałem do czynienia z jakimś układem odseparowanym, tweeterami, zwrotnicami itp.
