Strona 66 z 115
Re: Ulepszenie CA w Polo - proszę o pomoc
: 05 sie 2011, 21:09
autor: PMRudy
Jednak będę zmieniał zwrotnice i tweetery na SinusLive Neo 28s. Nie chcę żeby woofery szył na pełen zakres. Trochę pisałem na PW z użytkownikiem 2mek i się trochę dowiedziałem.
: 05 sie 2011, 21:41
PMRudy możesz napisać jaśniej ?
: 05 sie 2011, 21:57
autor: PMRudy
Wg tego co pisał mi 2mek, to obecne zwrotnice są troszeczkę :/ Chodzi o to, że woofer korzysta z wejścia INPUT w zwrotnicy, a w zestawie Neo 28s, są takie złącza jak INPUT, WOOFER, TWEETER. Każdy głośnik ma swoje, a nie dzielone jak w tym przypadku Woofer+Input. I z tego co wytłumaczył mi 2mek, to w obecnej opcji (Neo 25s) woofery będą dawały także wysokie tony, a w przypadku Neo 28s, wysokie tony są wyłącznie na tweeterach, a reszta na wooferach. Tak rozumiem to co napisał mi 2mek.
[quote=""2mek""]tak jak pisałem wcześniej efekt marny jeśli podłączysz te wooferki pod pełne pasmo bo nie po to producent zaleca częstotliwość w której mają grać żeby grały wszystkie to nie są współosiowe głośniki które tak mogą grać ,a ponieważ są to nisko-średniotonowe głośniki nie potrzebujesz dodatkowych sopranów.
jeśli chcesz eksperymentować z podłączeniem do nich pełnego pasma tak jak Ci pisali inni użytkownicy proszę bardzo tylko pamiętaj że podłączasz je bezpośrednio pod wzmacniacz, moje pracują już drugi rok w paśmie 120-6500Hz i ani na chwile nie wykazują zadyszki pod 50W rmsu z sonego xm4045.[/quote]
[quote=""2mek""]na zwrotnicy musisz mieć 2x input (plus i minus), 2x wf i 2x tweeter czyli 6 miejsc przyłączeniowych zeby zwrotnica cieła sygnał miedzy woofer a tweeter, bo kabel od wzmaka łączysz pod input a ze zwrotnicy wychodzi na woofer i na tweeter, bo pasmo jest dzielone miedzy tweeterem a wooferem[/quote]
Odnośnie Neo 25s:
[quote=""2mek""]...a więc uważnie posłuchaj, do tych zwrotnic wpinasz tylko kabel sygnalowy ze wzmacniacza do pozycji input i wyprowadzasz na tweeter.... nie podłaczysz do nich wooferów... zapomnij o tych podłączeniach z tymi zwrotnicami. Nie podłaczaj ich zeby nie spalic wooferów.
Przydałaby CI się taka jak ta helixa, ale ona ma nachylenie zwrotnicy 6db a Ty potrzebujesz 12db
http://allegro.pl/zwrotnice-helix-blue- ... 83857.html
sprawdzałem ten tweeter na na 6db i nie gra on dobrze koniecznie zgodnie z zaleceniami producenta 12dB[/quote]
Re: zestaw aktywny czy pasywny ?
: 06 sie 2011, 22:10
autor: marcin1983
sorki ale zadnych wynalazkow nie chce !!!
radio ktore posiadam ma to wszystko w sobie
: 06 sie 2011, 22:23
to bym zmienił wzmacniacz i został przy pasywnym rozwiązaniu.
radio masz bardzo dobre, słabym punktem jest wzmak
: 07 sie 2011, 20:49
autor: 2mek
[quote=""marcin1983""]sorki ale zadnych wynalazkow nie chce !!!
radio ktore posiadam ma to wszystko w sobie[/quote]
ta aktywna zwrotnica którą Ci poleciłem ma jedną prostą zaletę nad radiem, nawet jeśli stracisz w radiu ustawienia zwrotka ta bedzie ustawiona dalej tak jak była i na ten temat z mojej strony koniec :piwo: ...
Natomiast aktywka ma ten plus ze możesz ją sobie ustawić bardziej pod siebie, ale niestety wiąże się z co najmniej kilkunastoma odsłuchami zanim osiągniesz finalne ustawienie.
Korzystać z oryginalnych zwrotnic zawsze możesz, ale czy podnosząc pasmo cięcia dla tweetera nie uzyskasz lepszego efektu to już zależy od Twoich preferencji muzycznych, dla mnie np. standardowy gwizdek Dark Blue potrzebował podniesienia o 2tys Hz i 6db nachylenia i grał zdecydowanie lepiej zarówno dla rockowych kawałków jak i reggae. Mój Sinuslive Neo25 cięty dopiero jest od 5,5tys Hz z 12db nachyleniem, a Helix P1 (pożyczony na weekendowy odsłuch) od 4,8tys Hz dla 6db, tweeter Helixa z zestawu Blue to 4,5tys Hz przy 6db.
Podane wyżej wartości to testy wykonane na moim secie opisanym w moim temacie, osobiście polecam tego typu doświadczenia tymbardziej że masz zwrotke w radiu..
Jaki zestaw? Głośniki + radio
: 09 sie 2011, 21:07
autor: PoloIII
Witam serdecznie
Zastanawiam się nad zakupem jakiś lepszych głosników i radia do mojego POLO 6N 1997 r z grudnia ( po liftingu szeroki zderzak nowsze zegary)
Głosniki mam tylko 2 w podszybiu i słabo ostatnio mi grają. Radio mam fabryczne chyba vw beta 2X20w.
Chciałym kupić jakieś radio tak do 300zł i moze jakiś głóosniki do 250 zł.
Co byście polecili? Czy do tego jakiś wzmacniacz niedrogi?. Nie jestem jakimiś fanem muzyki, po prostu chciałbym zeby gosniki w miarę czysto grały i głosniej niż fabryczne. ale wiadomo nie spodziewam się jakis drastycznych zmian jak na tę kwotę.
Czekam na odpowiedzi i serdecznie dziękuje za nie z góry.
PS pokreslam nie bardoz znam się na sprzecie car audio, nie wiem czy takie rzeczy wymienia się prosto czy trudno.
: 09 sie 2011, 21:15
gdybyś spędził choć 10min czytając odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, to zapewne byś wiedział.
Pierwsze - czy masz tapicerki z miejscem na głośniki ?
jeśli nie masz to zacznij od tego. bo na 2głośnikach 10cm sceny się nie zbuduje
: 09 sie 2011, 21:34
autor: PoloIII
niestety nie mam miejsc na głosniki w drzwiach. myslalem ze jest sens wymienic tlyko te 2 głosniczki z przodu, no ale jesli nie ma sensu no to ok:)
Kompletowanie CA
: 12 sie 2011, 22:46
autor: pr0
Witam! :)
Jestem na etapie składania pierwszego CA.
Kupiłem już:
Głośniki przód: Rainbow W 165 SLX
Subwoofer: JBL 1214 GTO + skrzynia CLOSED 35L
Kable: Zestaw kabli MDS z miedzi beztlenowej
Maty wygłuszające: Stinger Roadkiller ultralight
Do kupienia (używki):
Jednostka: JVC KD-SH1000 (lub jakiś inny typ do 450zł) musi mieć USB
Wzmacniacz: JBL 75.4 (realnie ma nieco ponad 300RMS) (lub inny 4ch do 350zł)
Co sądzicie o takim zestawie? Pytam, bo póki co nie mam możliwości podłączenia :P Fajnie byłoby gdyby ktoś podpowiedział w jakie radio i wzmacniacz celować.
Co do głośniczków 100mm w desce rozdzielczej, to je po prostu odłączę albo zamontuję tam głośniki wysokotonowe. Czy to dobry pomysł?
Czy ktoś ma schematy do POLO 6n Classic jak lecą wiązki i przewody albo jakieś przydatne zdjęcia które mogłyby pomóc w montażu? :)
PS: Dziękuje adminowi za przeniesienie mojego posta :thumbsup:
: 12 sie 2011, 22:52
autor: barmaz91
ja bym nie bral tego wzmaka JBL tylko to co ja mam np GRUND ZERO dobra maszyna i dalem nei duza kase z alledrogo akurat tyle co ty masz na to
I zasadnicze pytanie czego nie brales skrzyni ????????? chcesz tylko miec łup łup łup ???
A radio to ja jestem zwolennikiem ALPINE :D :D wiec ja szukal bym takiego nigdy na takie nie narzekalem :D :D
: 12 sie 2011, 23:00
autor: pr0
Alpine z USB niestety nie na mój budżet :P
Przecież właśnie mam skrzynie CLOSED 35L (zamknięta 35 litrowa) z resztą bardzo dobrze wykonaną ma nawet tylną ściankę pod kątem ;)
Zależy mi na szybkim precyzyjnym basie - generalnie techno :) Zdaję sobie sprawę, że JBL GTO akurat jest stworzony do bassreflex ale dostałem go po dość niskiej cenie :P
: 12 sie 2011, 23:01
głośniki chyba są bez tweeterów
subwoofer taki sobie
wzmacniacz - dołóż z 200zł do udimension
jednostka - zwykły kenwood za około 300zł
: 12 sie 2011, 23:03
autor: pr0
Zgadza się, bez tweeterów. Zastanawiam się czy nie upchać ich w miejsce głośników 100mm.
Czyli generalnie lepiej kupić bardzo dobry wzmacniacz i średnie radio niż na odwrót? :)
dane tech. wooferów: 50-8000Hz, moc nominalna 100W :)
: 12 sie 2011, 23:05
autor: barmaz91
masz racje srednie radio ale ja radze zeby mialo 4 wyjscia z tylu pod wzmak zebys mogl ladnie sterowac
