buja autkiem
: 17 lis 2009, 9:55
autor: Joker
Witam.
Witam mam taki problem i nie wiem czygo to przyczyna, jak jadę sobie powolutku to czuje takie dziwne bujanie autem czego to może być przyczyna :-(
Re: buja autkiem
: 17 lis 2009, 9:59
autor: bleah
Może zużyte amorki ?
Re: buja autkiem
: 17 lis 2009, 10:46
autor: Joker
ale to tylko się odczuwa jak jakę wolno przy większych prędkościach tego nie czuć. a i tak przy okazji ja mam obniżone zawieszenie ale nie gwint.
Re: buja autkiem
: 17 lis 2009, 11:38
autor: Jacoo
Kolego miałem podobny objaw, niska predkosc i tak na boki bujało.
Amorki mozliwe, aczkolwiek obstawiałbym cos z oponami lub felgami. U mnie byla poprostu sliwa, ale nie z boku opony tylko wybrzuszenie na bierzniku, najproscie mowiąć jajo a nie opona
. Widac to było dobrze dopiero po podniesieniu auta i sprawdzeniu opony.
Radze sprawdzic opony jak i felgi czy nie są krzywe, zwracają szczególną uwage na tylnią oś, ewentualnie wywazyc.
U mnie bujanie wystepowało przy ok 30km/h, drzenie auta przy 70km/h, a nie mowie juz co bylo przy 140km/h ;/
Jesli masz podobne objawy, unikaj mimo wszystko wysokich predkosci i postaraj sie jak najszybciej zwalczyc usterke pozniewaz cierpi na tym zawieszenie. Dodam tylko ze ja nie mam gleby, Bilstein B4 u mnie.
Re: buja autkiem
: 17 lis 2009, 11:52
autor: Joker
Wiec mam nadzieje ze to opony :beg: ponieważ felg troszkę szkoda bo są O-Z Racing
Co prawda to ma guza na jednej przedniej oponie, nom ale małego i z boku a nie nie bieżniku
Re: buja autkiem
: 20 lis 2009, 15:06
autor: polokolo
mam to samo
oponki nówki także to nie to
a wiem napewno że felgi
sprawdzisz najprościej jak weźmiesz lewarek, podłożysz coś pod koła z drugiej strony i zaczniesz nimi obracać zobaczysz czy ci biją i od wewnątrz też sprawdź
ale nie bój żaby fela jak nie jest mocno walnięta to da rade wyprostować w poznaniu chcą ok 40pln za sztukę
Re: buja autkiem
: 20 lis 2009, 15:18
autor: Skfarek
[quote="Joker"]Co prawda to ma guza na jednej przedniej oponie, nom ale małego i z boku a nie nie bieżniku[/quote]
Może tu leży odpowiedź? To że tylko z boku widać to nic - jak uszkodzony jest kord moze to sięgać głebiej. A nie masz innego kpl opon by na szybko przełożyć i zobaczyć czy bujanie przejdzie? Albo zamień przód i z tyłem i zobacz co będzie.
Re: buja autkiem
: 27 lis 2009, 8:49
autor: Joker
mam zimówki na stalówkach zarzucę i po obserwuje czy nadal jest bujanie czy nie
Re: buja autkiem
: 27 lis 2009, 17:45
autor: lukasz6oo
Miałem tak samo od 0 do ok 50km/k bujało mi autkiem na paczatku myslałem ze to wina felg ale na poprzednich oponkach było wszystko ok wiec sprawdziem opony i znalazłem winowajce jedna z opon miał guza.
Re: buja autkiem
: 16 gru 2009, 12:15
autor: Joker
założyłem koła zimowe i nadal buja autem :-(
tylko ze na razie koła zostały tylko przełożone jeszcze ich nie wywarzałem więc może to tego wina.
