Duuuuużżżeeee spalanie :)
: 08 gru 2008, 15:43
autor: Tomcio
Cześć :)
Od jakiś 2-3 miesięcy mam problem z moją Polówką.
Zauważyłem, że spalanie strasznie się zwiększyło.. zazwyczaj na 100km spokojnej jazdy starczało mi ok 7litrów benzyny natomiast teraz dochodzi do 13litrów ;) Specjalnie zatankowałem do pełna (bodajże bak ma 45l ?) i przejechałem ok 350km.
Jeżeli ktoś wie co mogło się "popsuć" to bardzo prosiłbym o pomoc:)
Re: Duuuuużżżeeee spalanie :)
: 08 gru 2008, 17:39
autor: siwkins
Nie jesteśmy jasnowidzami, więc odpowiedz na takie pytania:
Jaki silnik, pojemność i zasilanie?
Sprawdzałeś przewody paliwowe i bak?
Jakie pokonujesz odcinki (km)?
Termostat działa prawidłowo?
Silnik szybko osiąga 90*C czy raczej jest niedogrzany?
: 08 gru 2008, 21:03
autor: Crazy
na temat zbiornika paliwa, pierwsze co sprawdź, lubi gnić w starszych polówkach.
czekamy na odpowiedzi pytań zadanych przez siwkins
: 08 gru 2008, 23:40
autor: Tomcio
Faktycznie się rozpędziłem.. zero informacji o samochodzie :oops: :oops:
Więc tak:
-posiadam silnik 1.0 - dokładnie 1043 cm3
-wydaje mi się, że przewody paliwowe są ok- tak samo bak ponieważ auto od jakiegoś czasu jest garażowane i żadnych plam nie widziałem.
-Co do tras to pokonuje różne.. zazwyczaj jeżdżę do pracy ok 6km w jedną stronę oraz później do dziewczyny :bukiet: :D ok 10km i z powrotem.. jednak na dalszych odcinkach również spalanie jest okropne.. (jakiś czas temu w drodze na Kaszuby strzałka z paliwem strasznie uciekała w dół..)
Jeśli chodzi o temperaturę silnika to na dłuższych trasach w zasadzie się nie nagrzewa, jedynie w mieście- w korkach itp..
Kiedyś myślałem że może coś jest z pływakiem... jednak sam już nie wiem co mam robić ;) pomocy ;)
: 09 gru 2008, 6:59
autor: Ralph
[quote=""Tomcio""]Jeśli chodzi o temperaturę silnika to na dłuższych trasach w zasadzie się nie nagrzewa, jedynie w mieście- w korkach itp.. [/quote]
i tutaj moze byc pies pogrzebany. Nie nagrzewa Ci sie, wiec byc moze masz walniety termostat i trzeba bedzie go wymienic.
: 09 gru 2008, 8:22
autor: Crazy
albo masz awaryjne zżucnie paliwa jak w samolocie :D
Niewiem czy to jest możliwe że na poemności 1043 spalić 13 litrów paliwa na 100km. no chyba że jeździsz non-stop 140 km/h.
Może gaźnik podregulować należy, no i termostat też wymienić przydało by się
: 09 gru 2008, 15:40
autor: siwkins
[quote=""Tomcio""]zazwyczaj jeżdżę do pracy ok 6km w jedną stronę oraz później do dziewczyny :bukiet: :D ok 10km i z powrotem[/quote]
Tu jest jedna z przyczyn duzego spalania, silnik chodzi na ssaniu i żłopie paliwko
: 10 gru 2008, 21:10
autor: tomekl
[quote=""siwkins""][quote=""Tomcio""]zazwyczaj jeżdżę do pracy ok 6km w jedną stronę oraz później do dziewczyny :bukiet: :D ok 10km i z powrotem[/quote]
Tu jest jedna z przyczyn duzego spalania, silnik chodzi na ssaniu i żłopie paliwko[/quote]
Niby tak ale kolega pisał że było 7 a jest ok 13 i raczej w tym czasie nic sie nie zmieniło w stylu jazdy o przejeżdżanych odcinkach.
U mnie spalanie też było bardzo duże bo miałem nieszczelną pompę i paliwo lało sie do oleju a dowidziałem się o tym jak mi olej przez odme wywaliło do filtra.
Sprawdz poziom oleju.
A autko jeździ jak jeździło czy jest może jakaś różnica?
: 16 gru 2008, 8:34
autor: PaY
ja w moim polo mam srednie spalanie kolo 9 litrow silnik osiaga temperature 90 stopni (tak mysle) i przy tzw delikatnej jezdzie bez szalenstw
