Mam problem z hamulcami dziwnie działają. Wymieniłem tarcze i klocki jakieś 5000 km temu i teraz tak jak by przepuszczały. Nie wiem czy to opiszę wmiarę obrazowo ale po wciśnięciu pedału hamulca szarpie mi kierownicą, a przy niższych prędkościach odnoszę wrażenie że hamuje pulsacyjnie.
może krzywe tarcze masz i tak pulsuje, możesz je ewentualnie przetoczyć na tokarce jeśli nie są strasznie wygięte i zużyte,
może wjechałeś w dużą kałużę z rozgrzanymi hamulcami i ot co? pod wpływem szoku termicznego się wygięły jak banany i dlatego to pulsowanie.
Jeśli operacja ta nie pomoże to do wymiany tarcze niestety. Poszukaj fachowca który przetoczy ci je na tokarce.
klocki też da się przetoczyć o 1mm i powinno być o ile są zdeformowane ale zdaje mi się że nie będzie potrzeby,
jak ściągniesz to się okaże co dalej robić bo na razie nie wiadomo w jakim stanie to wszystko jest.
