[6n2] Wskazanie prędkościomierza
: 10 gru 2009, 16:41
autor: walsta
przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie wskazówka prędkościomierza znajduje się poniżej zera o około 1cm, pokrywa sie z napisem "km/h". Czy to normalne położenie? Jeśli nie, to czy można to w jakiś prosty sposób skorygować?
Re: Wskazanie prędkościomierza
: 10 gru 2009, 17:04
autor: TOFIK_6n2
To nie jest normalne połozenie. A jak ruszasz z miejsca to wskazowka odrazu wstaje ? Musisz zdemontowac licznik rozebrac zdjąc wskazowke i ustawic ja na 0 .
: 10 gru 2009, 17:15
autor: walsta
Tak, w czasie jazdy wskazówka rusza.
Radary i nawigacja pokazują prędkość jazdy wyższą od licznikowej o około 10 km/h.
Rozmiar opon - fabryczny: 185/55R14.
: 10 gru 2009, 17:33
autor: TOFIK_6n2
No to widac jakims cudem wskazowka sie przestawila. Wykrec licznik rozbierz go. Wystarczy od tylu licznika kilka srubek odkrecic i zdjac jego przednia czesc. Potem sila trzeba ściągnąć wskazowke. Podlacz licznik bez wskazowki i odpal zaplon. Nastepnie nasadz wskazowke na czpien w ustawienie 0. Zgaś zaplon odpal i jesli jest ok mozesz licznik skrecac ;)
: 10 gru 2009, 19:29
autor: noname
Przy przekręceniu kluczyka wskazówka minimalnie się podnosi na zero, przynajmniej u mnie. Możesz to wziąć pod uwagę jak będziesz ustawiać, ale to i tak pewnie będzie różnica jakiegoś 1km/h. Tak jak napisał [quote=""TOFIK_6n2""]Podlacz licznik bez wskazowki i odpal zaplon. Nastepnie nasadz wskazowke na czpien w ustawienie 0. Zgaś zaplon odpal i jesli jest ok mozesz licznik skrecac[/quote]
: 21 gru 2009, 20:36
autor: wojtix
Miałem to samo. Wskazówka zaczęła mi się cofać tak, że |zero| mi się zaczynało prawie przy 220km/h :D Wymieniłem licznik na nowy/sprawny.
