Stuki w zawieszeniu VW Polo 1,4 Diesel
: 29 gru 2009, 9:32
autor: kbc85
Witam. Koledzy kupiłem sobie
VW Polo wersja Coupe z 1993r, mam stuki w zawieszeniu podczas nagłego dodawania gazu. Ja stawiam na poduszkę pod skrzynią ale na oko jest ok. Może macie jakieś sugestie na co zwrócić uwagę. Mam też problem z ogrzewaniem bo mocno dmucha tylko na 4 pozycji i ciepłe powietrze idzie tylko na przednią szybę a z kratek po bokach leci zimne powietrze ciągle, nie ma znaczenia czy jest na nogi czy na szybę czy na tułów. Proszę o pomoc
Re: Stuki w zawieszeniu VW Polo 1,4 Diesel
: 29 gru 2009, 11:50
autor: grisza
Może przegub? Podczas hamowania też Ci stuka. Na dziurach, na zakrętach?
: 29 gru 2009, 13:48
autor: kbc85
[quote=""grisza""]Może przegub? Podczas hamowania też Ci stuka. Na dziurach, na zakrętach?[/quote]
W zakrętach nie, ale jak chcę zawrócić w miejscu na zmrożonej ziemi takiej błotnistej wcześniej to stuka, podczas hamowania gwałtownego też.
: 29 gru 2009, 14:45
autor: alienek
[quote=""kbc85""]Mam też problem z ogrzewaniem bo mocno dmucha tylko na 4 pozycji i ciepłe powietrze idzie tylko na przednią szybę a z kratek po bokach leci zimne powietrze ciągle, nie ma znaczenia czy jest na nogi czy na szybę czy na tułów. Proszę o pomoc [/quote]
szukanie nie boli .. uzyj opcji szukaj !
.. ja tez uwazam ze to przegub , zobacz czy masz oslony i w jakim stanie , bo moze sie ktoras uszkodzila i wyplukalo smar
: 29 gru 2009, 17:43
autor: Bruczyk
na oko to chlop w szpitalu umarl.
moga byc wachacze, moga byc przeguby, poduszki pod skrzynia czy silnikiem, gorne mocowania amortyzatora nie powinny trzaskac ale tez je sprawdz.
: 30 gru 2009, 8:50
autor: kbc85
Przeguby są w bdb stanie nic nie pękło nie wypłynęło. Na poniedziałek umówiłem się na sprawdzenie tego w warsztacie. Ja stawiam na poduszki. Koledzy a co sądzicie o ogrzewaniu mogło tam coś spaść i w ten sposób nie grzać z bocznych nawiewów? I czy bieg 1,2,3 w nawiewie ma byc słyszalny czy nie bo u mnie jest cisza ale na nogach czuć że leci ciepło za to jak dam na 4 to nawiew huczy bardzo.
: 30 gru 2009, 10:12
autor: Lechu_1987
był juz temat o ogrzewaniu poruszany wystarczy użyć opcji "szukaj"
: 30 gru 2009, 11:51
autor: Ralph
[quote=""kbc85""]Koledzy a co sądzicie o ogrzewaniu mogło tam coś spaść i w ten sposób nie grzać z bocznych nawiewów? I czy bieg 1,2,3 w nawiewie ma byc słyszalny czy nie bo u mnie jest cisza ale na nogach czuć że leci ciepło za to jak dam na 4 to nawiew huczy bardzo.[/quote]
kolego skorzystaj z wyszukiwarki na forum jak i z google - duzo tematów prowadzi do naszego forum. Szukaj prostych słów nawiew, ogrzewanie, biegi oraz zawęź poszukiwania do usterek 86C2F a pozniej sprobuj tak samo w technicznych (jesli korzystasz z szukarki na forum)
Co do nawiewu i biegów... skąd u Ciebie do licha czwarty bieg skoro model 86C2F ma tylko trzy biegi*.
*0 nie licze jako biegu, wiec jest 1, 2, 3.
: 30 gru 2009, 18:17
autor: Bizon301
Czego krzyczycie na chłopa?
Jak stuka przy ruszaniu, to pierwsze co bym obejrzał to obejma rury wydechowej, ta pierwsza przed elementem elastycznym.
Potem kolejno. Wahacz, Kolumna, łożysko kolumny, maglownica.
Co do ogrzewania, w bocznych nawiewach ten typ tak ma. Niestety jak chcesz to zmienić to musisz troszke zmodyfikować układ. Robota na dwie godziny ze sprzątaniem.
http://vwpolo-squad.pl/nawiew_86c.html
Wejdź, i zobacz.
: 30 gru 2009, 18:27
autor: kbc85
Nie wytrzymałem i dzisiaj byłem w warsztacie i dowiedziałem się po wjechaniu na trzepaki itp rzeczy, że do wymiany są gałki, łożysko McPerson-a, do przyspawania jest mocowanie rury idącej od kolektora do łącznika elastycznego. Na razie to zrobię ogrzewaniem zajmie się mój kolega bo ma więcej czasu na to a przy okazji zrobił zaprawki lakiernicze.
: 30 gru 2009, 18:31
autor: Bizon301
Nooo... Czyli nic nowego
: 30 gru 2009, 21:09
autor: Bruczyk
Bizon301
nie co krzyczycie na chlopaka tylko regulamin nie jest sobie a muza, i funkcja szukaj tez ma okreslone zadanie
: 30 gru 2009, 21:56
autor: alienek
bruczyk ma racje pozatym w ciagu ostatniego miesiac ten temat byl poruszany chyba codziennie , wiec mozna to traktowac jako spam , po co mylec nad FAQ jak glupia opcja szukaj jest nie ruszana ..
