[all] Słupki pod tweetery by Łojek
Łojek
Post autor: Łojek »
Zrobiłem ostatnio słupki pod tweetery w moim 6N.
Potrzebne materiały:
materiał tapicerski na gąbce (łatwiej się układa)
żywica z utwardzaczem
bawełniana koszulka
butapren
opaski elektryczne
rura papierowa
Mogę zrobić komuś kto nie ma zdolności lub czasu,
170 kpl, plus słupki i wysyłka po stronie klienta.
Tylko 6N wchodzi w grę, bo mam w garażu i mogę sobie wszystko pomierzyć,
inne modele będzie ciężko ustawić tak na oko
Ucinamy pod kątem kawałek rury
Szlifujemy gdzie trzeba ustawiając kierunek.
Najlepiej kilka razy przymierzyć w aucie.
Potem przyklejamy taśmą i wkładamy słupki do auta, żeby mieć pewność, że będą grały tam gdzie chcemy
Z tej samej papierowej rurki wyciąłem jeszcze 2 pierścienie i włożyłem do środka, żeby tweeter wchodził z lekkim luzem
Rurę do słupka przykleiłem klejem montażowym i całość nasączyłem żywicą
Przygotowujemy kawałek koszulki bawełnianej, wycinamy oczywiście szwy itp.
Układamy na słupku
Naciągamy i od spodu łapiemy opaskami elektrycznymi
I nasączamy żywicą
Po związaniu nakładamy jeszcze jedną warstwę żywicy, bez tkaniny tym razem.
Jak już wyschnie odcinamy resztki materiału,
flexa modelarska super się nadaje
Papier w dłoń i lecimy :grin:
mi dość szybko poszło dremą z małym kamieniem
Ważne jest przejście z tkaniny na słupek, trzeba zlikwidować uskok,
żeby nie był później widoczny
Znajdujemy czyste miejsce w garażu by rozwinąć i odciąć tkaninę tapicerską
Smarujemy butaprenem kawałek powierzchni i naciągamy
I zrywamy.....i naciągamy od nowa, bez zmarszczek :grin:
Łapiemy czym się da i co mamy pod ręką
Odcinamy od spodu nadmiar szmatek
Jak wyschnie przecinamy tkaninę na krzyż i wkładamy przewody
Wciskamy głośnik
i gotowe
Idziemy do sklepu po browarki i cieszymy się z milo spędzonego dnia :piwo:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 9:55 przez Łojek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojciechu
Członek honorowy
Post autor: Wojciechu »
Z uwag które moge dodać od siebie, bo robiłem takie słupki jzu 4 razy:
> do ukierunkowania tweetera doskonale nadaje sie rolka od papieru toaletowego
> w celu usztywnienia papieru mozna posmarowac powierzchnie klejem na gorąco
> materiał tapicerski warto kupić podklejony gąbką, dzięki temu nie będzie widoczny zaden uskok
> ja materiał mocuje chwytając z jednej strony z tyłu klejem na gorąco a potem mocno naciągając bez butaprenu z drugiej również klejem na gorąco. Aktualnie mam czarne słupki w obydwu autach, zmienialem tez cala podsufitke na czarną w polo i zamiast butaprenu mozna zastosowac klej w sprayu do tapicerki marki boll. 23 zlote za puszke.
> tweetery warto ukierunkowac tak, zeby "patrzyly" jakies 5cm pod osią lusterka wstecznego
> slupki otapicerowane zdecydowanie gorzej siedzą w mocowaniach, warto więc wybierając gruny materiał mozliwie go splaszczyc na zagieciach
> ja w swoich zawsze wyprowadzam te łuki zeby mocowanie pod tweeter bylo mniej widoczne - kwestia gustu
dobra robota
I kierowca zlotu Bronisławów 2006
II kierowca zlotu Kozienice 2010
I auto zlotu Bronisławów 2006
II auto zlotu Ślesin 2007
BMW 330i @18" : http://www.youtube.com/watch?v=6k5OeCIZiFs
A3 1.8T@17" & Koni gewinde
[url=http://www.czekolandia.krakow.pl
Łojek
Post autor: Łojek »
[quote=""Wojciechu""]
dobra robota[/quote]
Dlatego zdecydowałem się na przyklejenie materiału butaprenem od wierzchu,
żeby od spodu nie robić zbędnych zgrubień.
Bufur
Post autor: Bufur »
Mam pytanie, może laiczne ale czy masz :
tweetery
wysokotonowe w podszybiu
niskotonowe w bokach
Czy niepotrzeba juz wysokotonywch ? Chciałbym sobie zrobić na wiosne takie głośniki ale nie jak sie to ma do innych ? czuć róźnice , sorry za of ale jestem ciekawy :)
Łojek
Post autor: Łojek »
[quote=""blade13""]Fajnie zatytulowany młotek :D[/quote]
Pamiątka z obrony na Wydziale Mechanicznym
Z lekka zdezelowana, bo służy mi już przeszło 5 lat :piwo:
[quote=""Bufur""]Mam pytanie, może laiczne ale czy masz :
tweetery
Czy niepotrzeba juz wysokotonywch ? Chciałbym sobie zrobić na wiosne takie głośniki ale nie jak sie to ma do innych ? czuć róźnice , sorry za of ale jestem ciekawy :)[/quote]
Tweetery i wyskotonowe to to samo :grin:
Tweetery mam na słupkach, a woofery 165mm Hertz HSK w drzwiach.
W podszybiu zapodałem zwrotki zrobione na zamówienie specjalnie pod mój zestaw.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 10:03 przez Łojek, łącznie zmieniany 1 raz.
v
vsmolo
Post autor: vsmolo »
Jak zdemontować ori głośniki wysokotonowe w podszybiu??
c
chebi
Post autor: chebi »
głośniki są bodajże pozaginane takimi blaszkami i musisz je poodginać
