para z wydechu
: 04 sty 2010, 10:41
autor: Junior
Witam:) moze miał ktoś podobny problem...otóż moja pola strasznie paruje z wydechu niezależnie od temperatury otoczenia.Wiadomo teraz zima więc jest zimno i stąd różnica temperatur,ale nawet gdy palę go w garażu gdzie jest dobrze ponad 20 celsjuszy jest to samo.Dodam jeszcze ze taka sama sytuacja jest na benzynie jak i na LPG. Pod korkiem wlewu oleju niema kakao :grin: a po odkeceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego również nic nie widać...Ma ktoś jakiś pomysł ocb?
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 10:48
autor: Benek
Moj pomysl to... zima... :P jezeli jest rzeczywiscie jest to para to innego wyjscia nie widze. Zapraszam na spocik w czwartek do arkadii :)
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 11:29
autor: jacol
"a po odkeceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego również nic nie widać" - nic?? to znaczy czarno jest? nie widać płynu?? uwalone olejem?? precyzyjniej napisz... para powinna (przynajmniej zimą) się pojawić, ale jej nadmiar noże świadczyć o uszczelce pod głowicą... napisz więcej: bierze olej?, ubywa płynu?. osobiście przy swojej 1,3 po przejechaniu 400 tysięcy zrobiłem głowicę- profilaktycznie- niewielki koszt, a poprawa duża... to tak jak by starszy człowiek wziął viagrę -to jest podobny efekt :) :)
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 11:33
autor: Junior
po odkręceniu korka od zbiorniczka hmm....widać płyn :yahoo: i tylko płyn po dodaniu gazu zadnych bulgotań itp
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 11:35
autor: Junior
oleju nie bierze a co do ubywania płynu to de facto troche go ubywa ale to wina (jak sądze) nieszczelnej obudowy termostatu z resztą ciecze mi na śnieg to doskonale widać:)
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 12:19
autor: Rafał 86c
W wydechu zawsze jest woda na skutek różnicy temperatur - zobacz, że nawet najdroższe limuzyny jak jest chwile pod górke i dodasz im gazu to sikają wodą. Jak się nagrzewa to odparowuje. A ty jak zimą chuchasz to tez idzie para - w płucach masz ciepło i sie para robi - normalka
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 12:42
autor: Junior
ok moze i para jest ale nie w takich ilościach i nie w pomieszczeniu gdzie temperatura jest zdecydowanie wysoka...
Re: para z wydechu
: 04 sty 2010, 21:21
autor: jacol
[quote=""Junior""]ok moze i para jest ale nie w takich ilościach i nie w pomieszczeniu gdzie temperatura jest zdecydowanie wysoka...[/quote]
Dlatego myślałem o głowicy. fakt faktem że zawsze przy niższych temperaturach będzie walił parą- tudzież wodą- z rury, tylko że Ty piszesz że są to spore ilości... jednym słowem mówiąc- trza by spojrzeć, bo na odległość sie za wiele nie wymyśli...
Re: para z wydechu
: 05 sty 2010, 12:46
autor: Rafał 86c
coś co dla kogoś znaczy sporo może dla kogoś innego byc małą ilością
Re: para z wydechu
: 05 sty 2010, 12:59
autor: adam
Też mam polowke w gazie i jak sa takie temp jak teraz to zasłona dymna z pary się robi ;) nie przejmuje sie tym bo wiem że to normalka a i jasnej mazi tez troche mam pod korkiem i to tez normalne w tej aurze.
