Tylna wycieraczka - nie działa
: 09 sty 2010, 12:28
autor: leoxx
Witam! mam problem z tylną wycieraczką... ostatnio zaniemogła i nie działa. Może ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu? Możliwe że mogło to się stać gdy chcialem ją włączyć gdy byłą przymarznięta. Co obstawiacie? bezpiecznik, silniczek czy jakis problem z kablami?? Druga sprawa która mi jeszcze nie daje sposobu to lampka do oświetlenia bagażnika w podsufitce... otóż zaświece sie tylko przy otwieraniu klapy... a poźniej przy większym otwarciu gaśnie. I czy to tylko problem kabli na połączeniu klapy z autem czy jest jakiś włącznik przechyłowy w klapie ?? nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Proszę o pomoc :)
Re: Tylna wycieraczka - nie działa
: 09 sty 2010, 15:38
autor: jasiekp
Winne są przetarte przewody idące w osłonach gumowych do pokrywy bagażnika .Należy je polutowac i zaizolować.
: 09 sty 2010, 17:56
autor: leoxx
to teraz jeszcze pytanie.. po której stronie szukać tych kabli... bo i po prawej i lewej stronie sa te gemowe osłonki na kable :)
: 10 sty 2010, 10:34
autor: jasiekp
Nie dawno to robiłem ,przewody uszkodzone miałem po obu stronach.Wydaje mi się,że przewody wycieraczki są po lewej ale nie jestem pewien więc radzę sprawdzić obie strony.
: 16 sty 2010, 16:19
autor: karol2679
Wiązka od wycieraczki idzie na 100% po lewej stronie,musisz zdiąć plastik który jest przymocowany na dwie czy 3 śrubki,jak zdejmiesz zobaczysz wiązke kabli z kostką ,tą samą wiązką idą kable od oświetlenia lampki bagażnika.
swoja drogą ta niedziałajaca wycieraczka to chyba typowy objaw,u mnie tez na dniach przestała działać ,myśle jak poruszasz trochę kablami i sprawdzisz tę kostke powinna działać.
: 15 lut 2010, 15:13
autor: leoxx
w końcu się zabrałem za to... po włączeniu ogrzewania tylnej szyby świecił mi sie 3 stop ;) Okazłao sie że niemal wsztkie kabelki są połamane lub izolacje przetarte. 15 min roboty i wszytsko hula :)
