[6n2] Dziwne tarcie pod kierownica
: 05 lut 2010, 23:08
autor: plusz23
Dziwny dźwięk przy skręcie kierwonicy cos ociera pod kierownicą ,czy może to byc problem z tasmą poduszkki???
Re: Dziwne tarcie pod kierownica
: 06 lut 2010, 7:25
autor: zielony_fr
o ile dobrze pamietam . . .:D tez mialem ten problem . . . na servisie vw sciagli kierownice i posmarowali takim bialym smarem "wazelina" (nie wiem) i ustalo... bylo widac ta substancje jak zagladalem za kierownice na takiej blaszce ... powiedzieli ze sie wyrobilo i trzeba bylo na nowo posmarowac.... zaden wielki problem
: 06 lut 2010, 8:38
autor: Iceman
ja też miałem coś podobnego jeszcze przed zimą, tak z dnia na dzień przy skręcaniu kierownicą było słychać jak coś ociera, zakupiłem jakiś smar w aerozolu, popsikałem dookoła kierownicy i problem nie występuje do dzisiaj :)
: 06 lut 2010, 8:40
autor: grze
Mialem cos podobnego popsikalem WD40 i ustało.
: 06 lut 2010, 12:54
autor: plusz23
Dziękuje za informacje :D
: 07 lut 2010, 17:45
autor: Toto
[quote=""grze""]Mialem cos podobnego popsikalem WD40 i ustało.[/quote]
to tylko czekać, aż zaraz znowu zacznie odbierać...ludzie zapamiętajcie, że WD40 nie jest, i nigdy nie będzie smarem, on co najwyżej może wypłukać smar, wyczyścić, ale to, że jest tłusty nie znaczy, że ma właściwości smarujące, jest coś takiego jak smar w aerozolu i tym bym popsikał, jeżeli nie chce się zdejmować kierownicy :)
: 07 lut 2010, 21:40
autor: grze
to tylko czekać, aż zaraz znowu zacznie odbierać...ludzie zapamiętajcie, że WD40 nie jest, i nigdy nie będzie smarem, on co najwyżej może wypłukać smar, wyczyścić, ale to, że jest tłusty nie znaczy, że ma właściwości smarujące, jest coś takiego jak smar w aerozolu i tym bym popsikał, jeżeli nie chce się zdejmować kierownicy :)[/quote]
moze i tak ale rok czasu minelo i mam spokoj. a to jest najwazniejsze :crazy:
: 08 lut 2010, 11:39
autor: CoFFiN
Mam to samo i wiem że obciera blaszka która jest odpowidzialna za klakson :) i tak jak pisze powyżej wystarczy przesmarować ale warto wcześniej przeczyścić :)
