Wymiana płynu hamulcowego...
: 18 lut 2010, 9:00
autor: adam_OF
Witam!
Podczas ściągania tarcz i zacisków z jednego cylinderka wypłynęło mi trochę płynu. Czy konieczna jest teraz wymiana całego płynu hamulcowego czy wystarczy odpowietrzyć ten jeden cylinderek i dolać płynu?
Dzięki za pomoc ;)
Re: Wymiana płynu hamulcowego...
: 18 lut 2010, 10:33
autor: rat4
jeśli wyciekło z zaworku to nic się nie dzieje odpowietrz dolej lub przy okazji zmień sobie płyn w całym układzie koszt nieduży a można spokojnie spać, jeśli wylało ci się z cylinderka z innego miejsca to znaczy że cylinderek do wymiany i puszcza już płyn.
: 18 lut 2010, 16:23
autor: adam_OF
Wylało się z cylinderka, ponieważ za daleko się wysunął (prawie cały) ;) Wsunę go, odpowietrze, doleje płynu i mam nadzieje, że będzie dobrze.
: 18 lut 2010, 21:00
autor: adam_OF
Orientuje się ktoś jaka jest oznaka nie podłączenia ABS? (Miganie kontrolki ABS i hamulca oraz piszczy na początku)?
: 18 lut 2010, 21:28
autor: rat4
tego to nie wiem ale mam nadzieję, że to nie zapowietrzona pompa ABS, rozumiem że czujników nie demontowałeś i takie coś wyszło, podepnij pod VAG i wejdź w ABS zrób testy absu.
: 18 lut 2010, 21:44
autor: adam_OF
Właśnie ja też mam taką nadzieje i jak jutro podepnę przewody to znikną kontrolki.
