[6n2] Sprężyna zawieszenia polo 6N2 przód
: 03 mar 2010, 15:33
autor: bogdan198
polo 6N2 pęknięta sprężyna przód 1.9sdi. Czy nie pasuje z fabi wydaje mi się takie samo zawieszenie. Potrzebuję 6N0 411 105 T .W serwisie VW trzeba na nią czekać 10 dni i kosztuje 1 szt.321 zł. co zrobić czy kupić 2 podróby czy kupić 1 oryginał
Re: Sprężyna zawieszenia polo 6N2 przód
: 04 mar 2010, 7:03
autor: Lipson
Jedz do intercarsu tam za tą kwotę to kupisz na obie strony..
http://www.intercars.com.pl
: 04 mar 2010, 8:23
autor: twister
Chyba jakieś fatum. Mam dokładnie to samo. Tyle że ja nie zamierzam wydawać tyle kasy na oryginał, bo dwie trzeba wymienić za jednym zamachem. Inaczej auto będzie krzywo stało. U mnie mechanik ma wstawić sprężyny Magnum Technology (106 zł/szt). Mam nadzieję, że trochę na tym pojeżdżę. W Twoim przypadku zastanowiłbym się nad sprężynami KYB. No i trzeba zwykle wymienić łożysko na sprężynie. Kłopotów co niemiara...
: 04 mar 2010, 12:28
autor: Borek
bogdan198 zapodaj ogłoszenie w dziale "Kupię", na pewno znajdzie się kilka osób które pozakładały sportowe zawiasy i leżą im ori fabryczne sprężyny gdzieś w piwnicy
: 23 gru 2010, 9:40
autor: Ines
Pozwolę sobie podłączyć się pod pytanie, bo dotyczy ono wymiany sprężyny. Czy po tym konieczne jest ustawianie geometrii?
Pojawił się po tym problem z lekko skręconą kierownicą, ale mechanik trochę tam podłubał i kierownica się wyprostowała. Ale wciąż mam wrażenie, że samochód prowadzi się ciut inaczej (mniej stabilnie) niż przed wymianą sprężyny :/ i nie wiem czy jechać na stację diagnostyczną czy nie, za samo sprawdzenie już sporo się płaci...
: 23 gru 2010, 9:54
autor: sabled
[quote=""Ines""]Pozwolę sobie podłączyć się pod pytanie, bo dotyczy ono wymiany sprężyny. Czy po tym konieczne jest ustawianie geometrii?[/quote]
Tak.
: 23 gru 2010, 10:25
autor: turzol
[quote=""bogdan198""]polo 6N2 pęknięta sprężyna przód 1.9sdi. Czy nie pasuje z fabi wydaje mi się takie samo zawieszenie. Potrzebuję 6N0 411 105 T .W serwisie VW trzeba na nią czekać 10 dni i kosztuje 1 szt.321 zł. co zrobić czy kupić 2 podróby czy kupić 1 oryginał[/quote]
nie musisz kupować oryginału poprzez serwis
Polecam
http://aso-vag.pl, sprężyna o oznaczeniu 6N0 411 105T kosztuje 245zł + przesyłka 15zł i czas oczekiwania krótszy niż poprzez ASO
Zamienniki sobie daruj
: 23 gru 2010, 11:41
autor: Zoodix
[quote=""Ines""]
Pojawił się po tym problem z lekko skręconą kierownicą, ale mechanik trochę tam podłubał i kierownica się wyprostowała.[/quote]
Mam to samo niewie ktos co to moze byc?
: 24 gru 2010, 1:07
autor: wojtasllb
[quote=""Zoodix""][quote=""Ines""]
Mam to samo niewie ktos co to moze byc?[/quote]
po wymianie zawieszenia należy je ponownie ustawić,samemu się tego nie robi bo potrzebny konkretny sprzęt, ustawienie kątów to koszt ok 60zl plus ustawienie zbieżności jakieś 30zl ,przy tym drugim będziesz miał ustawiona kiere na wprost tak jak Ci się podoba. prawdopodobnie po tym zabiegu poprawi się czucie auta i prowadzenie, o tym ze zaoszczędzisz opony od wycięcia nie wspomnę :crazy:
: 24 gru 2010, 15:58
autor: Tomek001
Jak kierownica jest lekko skręcona to prawdopodobnie problem ze zbieżnością. Jak puścisz kierownicę, albo przy mocnym hamowaniu bez trzymania jej nie ściąga w żadną stronę samochodu?
: 25 gru 2010, 9:48
autor: wnuq
Zamiennik to nie wiem czy w ogóle jest osiągalny. Rok temu przerabiałem ten temat. Żadna sprężyna z oferty Intercarsu i innych hurtowni nie pasowała do 1.9SDI. W ASO trzeba było czekać długo na dostawę, poza tym ta cena mnie zabiła
Stąd kupiłem dwie używane za 100zł i póki co śmigają
: 04 sty 2011, 20:13
autor: Ines
To mam jeszcze jedno być może głupie pytanie
odnośnie tej zbieżności/geometrii. Czy możliwe jest, że ustawił mi ją mechanik w zwykłym warsztacie bez specjalistycznego sprzętu? Czy raczej nie ma takiej opcji i powinnam jechać na stację diagnostyczną?
Cały czas mam wrażenie, że jest coś nie tak
a mechanik niby wszystko ustawił...
: 04 sty 2011, 20:26
autor: Hiszp4n
musisz pojechać na stację gdzie ustawiają geometrie, nie da się tego na oko zrobić. Nawet najlepszy magik mechanik tego nie zrobi bez specjalnego stanowiska do tego przeznaczonego
