[Classic] Pytanie o sworznie
: 10 mar 2010, 9:35
autor: wiatrak84
Witam czeka mnie wymiana sworzni moim classicu i nasuwa mi się pytanie czy sworznie do classica są inne niż do normalnego 6N bo przeglądając z ciekawości o cenę różne aukcje internetowe na moje oko różnią się nie znacznie np:
http://moto.allegro.pl/item921668139_sw ... _febi.html
http://moto.allegro.pl/item920827330_sw ... arosa.html
no i teraz nie wiem, który jest właściwy czy są to może te same sworznie.
Re: Pytanie o sworznie
: 14 mar 2010, 16:26
autor: starsky
Witaj,
Tak jak zauważyłeś, sworznie do classica są inne jak do 6N (kąt między płaszczyzną montażową a samym sworzniem jest inny), odpowiednie będą Febi z pierwszego linka. Sworznie w classicach są identyczne jak w cordobach z lat 1993 - 1999 (czasami łatwiej znaleźć szukając części do cordoby).
Od siebie dodam tylko, że warto dołożyć parę złotych i kupić części Lemfordera (nr 10161), jeśli zamierzasz jeszcze trochę tym autem pojeździć
Pozdrawiam :piwo:
: 22 mar 2010, 10:59
autor: volks85
[quote=""starsky""]Od siebie dodam tylko, że warto dołożyć parę złotych i kupić części Lemfordera (nr 10161), jeśli zamierzasz jeszcze trochę tym autem pojeździć
lub FEBI - często są to części VW w których zdarto logo.
Sworznie różnią się bo rozstaw jest nieco inny
: 27 mar 2010, 19:56
autor: przemoRSL
Z tego co pamiętam ,mamy w classicu zawieszenie identyczne jak golf cordoba...
: 27 mar 2010, 20:29
autor: kozik
[quote=""przemoRSL""]Z tego co pamiętam ,mamy w classicu zawieszenie identyczne jak golf cordoba...[/quote]
Dokładnie. Ja ostatnio kupowałem sworzeń do Varianta (ten sam front co w Classicu) i pan w sklepie powiedział, że to to samo zawieszenie co w Golfie III.
