Strona 1 z 4
Trzęsie buda na wolnych obrotach
: 13 mar 2010, 18:26
autor: młodykierowca18
Witam. Mam problem z Polo 1.3 benzyna na wtrysku 94 rok. Silnik nie równo pracuje na wolnych obrotach przez co trzesie mi buda w aucie. Jest to juz troche uciazliwe. Nie ważne czy jest ciepły czy zimny. Stoje na swiatłach a tu wszystko lata. Dodam ze spadku mocy nie ma, pali w miare w normie. Odpala tez ladnie. Wymienilem kable WN i kopułke, wyczyscilem palec. Zostaja mi świece do wymiany. Jak to nie świecie to co ? Wydaje mi sie ze zapłon wypada. A moze załpon trzeba ustawic?
Jak byś troszkę poszukał to byś znalazł temat już był
Re: Trzęsie buda na wolnych obrotach
: 13 mar 2010, 18:41
autor: NeVWille
zmień poduszki silnika i skrzyni biegów
: 13 mar 2010, 19:45
Ale keidy dodam lekko gazu, albo czasami silnik rowno pracuje (momentami) to nie trzesie buda. Jak dojsc i znalesc silniczek krokowy i przepustnice zeby wyczyscic ? moze jakies zdjecie. jutro niedziela to bym pogrzebal
: 13 mar 2010, 20:56
autor: michas16ozo
moze poprostu wolne obroty powyższ mi to pomogło.
: 14 mar 2010, 9:30
Jak je podwyższyc w silniku 1.3 wtrysk?
: 14 mar 2010, 17:28
Witam, mam pytanie -
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5aa ... 58822.html czy w tym miejscu pod ta kopułka (nie ta czarna, tą pod nia) co tam sie znajduje ? Powinno tam byc duzo oleju ?
: 14 mar 2010, 17:29
autor: Bruczyk
nie powinno być nic oleju. chyba ze masz diesla to powinien być ale napędowy tylko ze to zupełnie inny układ wtryskowy
: 14 mar 2010, 17:34
Bo ja miałem tam to całe zaolejone. Skad ten olej tam ? Myslalem ze ma byc i troche naoliwilem spowrotem, tam była taka sprezynka jeszcze. I teraz silnik troche lepiej chodzi. Czyli musze usunac cały olej stamtad ? I to mozno sie dokreca czy tam sie cos reguluje ?
: 14 mar 2010, 17:41
autor: Bruczyk
jeszcze raz dokladnie gdzie niby ten olej byl?? w samym wtrysku czy w calym ukladzie
autor: NeVWille
[quote=""młodykierowca18""]Ale keidy dodam lekko gazu, albo czasami silnik rowno pracuje (momentami) to nie trzesie buda. Jak dojsc i znalesc silniczek krokowy i przepustnice zeby wyczyscic ? moze jakies zdjecie. jutro niedziela to bym pogrzebal
zawsze tak jest przy zurzytych poduszkach po dodaniu gazu nie ma drgań. a to na100%poduszki
[quote=""młodykierowca18""]Bo ja miałem tam to całe zaolejone. Skad ten olej tam ? Myslalem ze ma byc i troche naoliwilem spowrotem, tam była taka sprezynka jeszcze. I teraz silnik troche lepiej chodzi. Czyli musze usunac cały olej stamtad ? I to mozno sie dokreca czy tam sie cos reguluje ?[/quote]
tak musisz cały olej z tamtąd wuwalić ma byc suche, a dostaje sie prawdo podobnie przez odme??
: 14 mar 2010, 18:16
W tym miejscu. Odkrecilem 4 srubki i pod tym było pełno oleju.
http://w598.wrzuta.pl/obraz/5PWdoAEkeRG/bez_tytulu
: 14 mar 2010, 18:44
Co o tym myślicie ?
: 14 mar 2010, 18:57
autor: NeVWille
hmm na jedno punktach nie znam sie dobrze :/ za mało z nimi robie
: 14 mar 2010, 19:01
autor: Crazy
olej we wtrysku jest zbędny, ja też tam miałem olej, podejrzewam że skraplał się z kanału wlotowego po dość długim czasie. a w jakim stanie masz filtr powietrza?
Ja podejrzewam że masz poduszkę wtrysku rozwaloną, też mi budą rzucało, wymieniłem - problem ustąpił (łapało lewe powietrze, zła zależność mieszanki, i chodziło jak chodziło)
na odpalonym silniku jak dociśniesz wtrysk do silnika i zmieniają się obroty - 100% poducha
: 14 mar 2010, 19:23
Filr powietrza jutro bede wymienial bo nie wiem kiedy poprzedni własciciel wymieniał. Ale chyba nie jest w za dobrym stanie.
