Jak zdemontować czujnik prędkości koła ABS?
: 23 mar 2010, 9:00
autor: kln
Wywala mi błąd w prawym przednim kole. Chciałem go przeczyścić ale po odkręceniu tej śruby za cholerę nie mogę go wyjąć. Chyba siedzi tam już bardzo długo. Jak mogę sprawdzić czy czujnik jest sprawny podobno ma być na nim napięcie - wytłumaczcie "nie-elektrykowi" jak to zmierzyć :)
Re: Jak zdemontować czujnik prędkości koła ABS?
: 23 mar 2010, 11:34
autor: madmax
Tak to już jest, że nie można ich wyjąć. Najczęściej trzeba użyć młotka i przecinaka :-D a żeby sprawdzić czujnik to należy zmierzyć oporność czujnika, powinno być coś około 1400 omów.
: 23 mar 2010, 13:31
autor: kln
Rozumiem. Aczkolwiek od zewnątrz jest tarcza a z kanału ciężko manipulować o trzeba go wyciągać a nie wybijać. Mógłby ktoś jak dla laika wyłożyć jak zmierzyć oporność tego czujnika?
: 23 mar 2010, 14:54
autor: czaja
Bierzesz miernik, ustawiasz na mierzenie oporu a następnie końcówki w łapki i przytykasz do wtyku czujnika. Oczywiście musisz zdjąć wtyczkę :)
Tylko nie pamiętam które tam jest plus a które minus. Sprawdź na zmianę. Jak nic ci nie pokaże to czujnik uwalony. Jeżeli ci wskaże wartość podobną do tej którą podał madmax, czyli 1400Ohm to czujnik jest git.
: 23 mar 2010, 15:35
autor: kln
O to mi chodziło. Dzięki wielkie kolego.
: 09 sie 2010, 12:56
autor: artmajster
witam
więc zapaliła się kontrolka ABS i po VAGu wiem że prawy tył
niestety w kostce pod siedzeniem nie pokazuje żadnego odczytu więc chciałem sprawdzić bezpośrednio przy kole
i tutaj jest problem
nie mogę za cholerę odpiąć przewodu od wtyczki
leci czarny przewód potem biała (chyba) wtyczka - taka miękka i wchodzi w czujnik
czy to po prostu wtyczka się "zmontowała na amen"
czy może były czujniki bezpośrednio z przewodem?
czy nie zawracać sobie głowy i kupić z przewodem i wymienić komplet?
pozdrawiam
EDIT:
to chyba to
http://allegro.pl/item1169034006_czujni ... 7807a.html
będzie pasować?
