Więc tak,: musisz jechać na kanał ale najpierw do do sklepu moto.. po taką tulejkę gumowo plastikową za ok 10 -15zł którą właśnie polecam ci wymienić, (odpowiedzialna jest za odbijanie biegów i brak luzów) , jest to naprawdę proste, wystarczy odkręcić od spodu ten "badyl " który zmienia biegi w skrzyni, opuszczasz to lekko w dół i najlepiej od środka wszystko wypychasz, tak żeby sie tego pozbyć, no i później założenie, myślałem że nie da sie tego od d... strony zrobić ale wyszło... Tą część postaram sie dowiedzieć jak to konkretnie sie nazywa(bo jak kupowałem to opisałem o co lata i mi to skołowali w sklepie na nast. dzień ) musisz to rozebrać tak aby została sama guma i sam plastik,( plastik jest pomarańczowy, pisze to bo po tym mi to znaleźli w shopie) wpychasz gumę od strony skrzyni do gałki a później plastik, następnie skręcasz "badyl" do skrzyni, ustawiasz i wszystko śmiga tak jak u mnie, 5 biegów bez problemu + wsteczny.
Życzę powodzenia, jak dam rade ale nie obiecuje to pyknę fotkę co i jak
