Wylewa sie olej z silnika
: 07 kwie 2010, 10:16
autor: tu1
witam
nie dawno wymieniłem olej w silniku ale po jakimś czasie zauważyłem,ze olej z silnika wylewa mi się przez przewód sprawdzający stan oleju. Co to może być?
pozdrawiam
Tu1
Re: Wylewa sie olej z silnika
: 07 kwie 2010, 10:24
autor: madmax
Olej wyrzuca przez bagnet, gdy odma jest zapchana. Musisz sprawdzić koniecznie i ją oczyścić. Na forum jest manual jak to zrobić.
: 07 kwie 2010, 12:09
autor: bleah
Manual dot czyszczenia odmy znajdziesz tutaj =>
viewtopic.php?f=25&t=10407
: 07 kwie 2010, 17:25
autor: Dziadek13
[quote=""tu1""]nie dawno wymieniłem olej w silniku ale po jakimś czasie zauważyłem,ze olej z silnika wylewa mi się przez przewód sprawdzający stan oleju. Co to może być? [/quote]
Nie piszesz jaki masz silnik chyba że tajemnica, a to podstawa żeby udzielić ci prawidłowej podpowiedzi bo są i takie odmy silnik 1.4.
: 07 kwie 2010, 18:38
autor: kln
Podepnę się, Jak prawidłowo wyczyścić taką odmę w środku jak post wyżej? Ta z manuala jest dużo bardziej przystępna do czyszczenia po odkręceniu.
: 07 kwie 2010, 19:33
autor: Dziadek13
Troche benzyny ekstrakcyjnej,cieniutki pędzelek,sprężone powietrze np kompresor i troche czasu,można od kanału wymontować jest wygodniej albo sie pomęczyć i od góry ale męczarnia wole z kanału gotowe.
Kolega napisał to ładnie.
[quote=""adamoos2004""]Wjeżdżasz przednimi kołami na cegły, wciągasz brzuch i dajesz nura pod samochód. Dostęp jest wtedy prosty do wszystkich trzech śrub ibmus 5. Odkręcasz je i masz w dłoni odmę z wężem.Oczywiście najpierw odpiąć górną część węża od obudowy filtra powietrza. Później benzyna ekstrakcyjna i płukanie syfu.
