nawiew
: 15 kwie 2010, 14:36
autor: polofox
witam witam !!!
koledzy powiedzcie mi co w moim polo 86c 1.1 HB moze byc jak nawiew jest wlaczony na zimny a leci caly czas cieple powietrze, wogole zimnie nie leci? to moze byc termostat? czy nagrzewnica?????? z gory dziekuje :D
Re: nawiew
: 15 kwie 2010, 14:56
autor: sebatec
Prawdopodobnie zerwało się cięgno od grodzi. Trzeba zdjąć osłonę pokręteł (podważyć płaskim wkrętakiem) następnie odkręcić cztery śruby mocujące moduł z pokrętłami, wyciągnąć najpierw popielniczkę potem moduł wcisnąć do środka konsoli i okręcić ostrożnie tak aby było widać tylną jego część. Są tam podpięte linki od grodzi sterujących przepływem powietrza. Jeżeli tam jest ok to trzeba grzebać głębiej. Nie dobierałem się jeszcze do grodzi więc nic nie podpowiem. Skoro leci ciepłe powietrze to nagrzewnica musi być w porządku.
Re: nawiew
: 15 kwie 2010, 14:57
autor: alienek
temat byj juz walokowany !! przepuszcza Ci zawor nagrzewnicy ( jak sciagniesz plastik podszybia to jest taki maly bialy zaworek :) )
Re: nawiew
: 15 kwie 2010, 15:10
autor: picksar
Sprawdź czy linka nie odczepiła się przy nagrzewnicy lub przy pokrętle jeśli wszystko jest ok to masz nieszczelny zawór przy nagrzewnicy.
