Strona 1 z 2
wyciek oleju
: 27 kwie 2010, 16:35
autor: witoldo235
witam!! mam niemały problem ostatnio po wymianie oleju oraz uszczelki pod pokrywy od klawiatury na obudowie paska rozrządu zauważyłem dość duży wyciek oleju:( prawdopodobnie to wina uszczelki ale podejrzewam też uszczelniać wałka przy rozrządzie
czy jest możliwość sprawdzenia bez demontażu rozrządu czy to wina tego uszczelniacza?? a może jakieś propozycje
moje POLO to 1,6 75km rok 1995 AEA kod silnika
Re: wyciek oleju
: 27 kwie 2010, 19:38
autor: Dziadek13
Ten olej to na 99% uszczelka pod pokrywą zaworów od strony paska rozrządu.
Re: wyciek oleju
: 28 kwie 2010, 18:23
autor: witoldo235
to zostaje 1% że nie :grin: a tak poważnie można coś z tym zrobić bo musze dodać że uszczelka jest nowa??
Re: wyciek oleju
: 28 kwie 2010, 18:49
autor: KoKo
ściag pokrywe i może ci sie tylko gdzies zawniela jak skladales
Re: wyciek oleju
: 28 kwie 2010, 21:08
autor: Dziadek13
Ja tego nie robiłem ale jest silicon czerwony do tych uszczelek cieniutko smarujesz i jest git,widziałem w warsztacie jak właśnie stosowali ten silicon.
Re: wyciek oleju
: 28 kwie 2010, 21:35
autor: rat4
potwierdzam sam tak robiłem koledze który uszkodził miskę olejową, smaruje się silikonem na wysoką temperaturę dostępne w każdym sklepie moto koszt tubki jakieś 8-10 zł
np. taki:
Re: wyciek oleju
: 29 kwie 2010, 11:58
autor: lagoc
1.) Sprawdź uszczelniacz wałka rozrządu- z niego może uciekać olej (najlepsze uszczelniacze to takie 3-kolorowe)
2.) jeżeli w oleju masz osłonę paska z tyłu silnika- od strony filtra powietrza to sprawdź obudowę czujnika ciśnienia oleju, ewentualnie sam czujnik (może uderzyłeś go czymś);
A dlaczego tak uważam? U mnie w oleju była miska, obudowa paska oraz silnik przy pasku, znaczyłem parkingi plamami a okazało się, że padła obudowa czujnika ciśnienia oleju oraz uszczelka wałka rozrządu
A mówią, że BMW to będziesz miał wydatki..... :crazy:
Re: wyciek oleju
: 29 kwie 2010, 12:09
autor: Borek
Panowie, a czy przy montażu zwykłej gumowej uszczelki pokrywy zaworów ważne jest żeby powierzchnie były dobrze odtłuszczone czy wręcz przeciwnie powinny być zwilżone olejem(tak jak np. robi się z uszczelką filtra oleju)?
Re: wyciek oleju
: 29 kwie 2010, 12:14
autor: adam
A ja stosowalem jakos metode na "dziada" uszczelke pod miske olejowa i pokrywe zaworow kladlem na smarze i tez elegancko trzyma :grin:
Re: wyciek oleju
: 29 kwie 2010, 16:32
autor: witoldo235
zrobiłem tak jak radziliście czyli posmarowałem czerwonym silikonem i zobaczymy jaki będzie rezultat:) a z tym czujnikiem to jeszcze zobacze bo też czasem zostawiam mokre plamy na parkingu
dam znać co się dzieje:)
Re: wyciek oleju
: 30 kwie 2010, 8:46
autor: suhhar
borek silikon trzyma sie tylko odtluszczonych powierzchni
Re: wyciek oleju
: 16 maja 2010, 20:33
autor: witoldo235
mobilki jednak chyba wyciek oleju nie jest spod uszczelki klawiatury ani czujnika oleju bo okolice czujnika są czyste i suche a uszczelka po podklejeniu silikonem dobrze trzymała :(
teraz pojawia się pytanie skąd może jeszcze lecieć?? czy to możliwe żeby spod uszczelki od kolektora ssącego leciało bo ewidentnie cieknie po bloku silnika.
nie jest to tez wyciek z okolica bagnetu
pomóżcie!!! :beg:
Re: wyciek oleju
: 17 maja 2010, 13:52
autor: ghul177
jak dla mnie wygląda to na puszczający simering wałka rozrządu przy kazdej wymianie rozrządu powinno sie go wymieniać
Re: wyciek oleju
: 24 maja 2010, 18:45
autor: witoldo235
pewnie to zabrzmi dziwnie ale po zmianie rozrządu i wymianie uszczelniacza olej dalej kapie :( przypuszczalnie cieknie z odmy ale wokół jest sucho przy następnej wymianie oleju zmienie uszczelke pod miską olejowa i wtedy zobacze może mam tylko wrażenie że cieknie po bloku a sączy się z uszczelki:) o dalszych pracach poinformuje:) może się komus przyda
Re: wyciek oleju
: 12 cze 2010, 13:21
autor: witoldo235
nadal potrzebuje porady
olej kapie jak szalony odma sprawdzona wyczyszczona ale zauwazyłe ze olej ,,bryzga'' nawet po wahaczu z prawej strony!! wyglada jakby walił z pompy oleju ale czy to możliwe?? myślałem może że to leje pompa wspomagania ale tam płynu nie ubywa :( prosze o pomoc bo nie wiem gdzie jeszcze szukać :beg:
