Strona 1 z 2
Kiedy wymienic tarcze hamulcowe? Jakie tarcze?
: 11 maja 2010, 22:07
autor: Bartosz85
Ostatnio jak zakladalem kola zwrocilem uwage na tarcze i klocki. Klocki sa jeszcze w b.dobrym stanie natomiast tarcze juz troche cienkie (maja na zewnatrz gorke). Jak zdjagnozowac kiedy tarcze beda nadawaly sie do wymiany?? Mam prawdopodobnie oryginalne tarcze VW wentylowane.
Re: Kiedy wymienic tarcze hamulcowe??
: 11 maja 2010, 22:16
autor: Borek
Zwykle producent podaje 2mm zuzycie jako kwalifikujące do wymiany, czyli jesli nominalnie tarcze mają 20mm grubosci to poniżej 18 już wartałoby. Np. w Brembo też są kropki które jak się przetrą to znikają i to też sygnał. Oceń wizualnie wielkość zewnętrznych progów jesli więcej jak 1mm na strone to wymieniaj
: 11 maja 2010, 22:20
autor: Bartosz85
Ok wielkie dzieki.
: 12 maja 2010, 19:50
autor: Bartosz85
Czy tarcze firmy Zameto (
www.zameto.pl) sa dobre??
Wymiary tarcz:
- średnica - 256mm
- grubość tarczy - 20mm
- średnica otworu pod piastę - 65mm
Takie tarcze (do golfa) beda pasowac??
Re: Kiedy wymienic tarcze hamulcowe? Jakie tarcze?
: 12 maja 2010, 20:16
autor: sidewinder3
Nie będą pasować. O ilę naprawdę masz 1.4 AEX to potrzebujesz tarcz wentylowanych średnicy 239mm i grubości 18mm (numer części 6N0 615 301C).
numery bardziej znanych producentów:
ATE - 24.0118-0106.1
BOSCH - 986 478 621
BREMBO - 09.6799.14 (albo .10?)
FERODO - DDF812
TRW - DF2780
Więcej szczegółów znaleźć możesz na katalogach online
intercars albo
foty
: 12 maja 2010, 23:09
autor: krakus84
Nowe tarcze mają grubość 20mm , 18mm to są już tarcie na zużyciu wg producenta
: 12 maja 2010, 23:21
autor: mario
[quote=""krakus84""]Nowe tarcze mają grubość 20mm , 18mm to są już tarcie na zużyciu wg producenta
gówno prawda producenci do 1.4 AEX podają :
Tarcza hamulcowa
śr.: 239
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 18,0
Min. grubość: 16
Typ tarczy hamulcowej: wentylowana
wysoko nawęglany
Il. otworów: 4
ze śrubami
Miejsce zabudowy: oś przednia
Tak, że nie wprowadzaj ludzi w błąd
: 12 maja 2010, 23:24
autor: krakus84
to dlaczego u mnie tarcze mają 18,8mm ??
: 12 maja 2010, 23:25
autor: mario
[quote=""krakus84""]to dlaczego u mnie tarcze mają 18,8mm ??[/quote]
bo korozji narosło i kończmy zbędne komentarze
: 12 maja 2010, 23:27
autor: krakus84
chciał bym wiedzieć czemu mam grubsze tarcze i jakie powinienem założyć, ponieważ też przymierzam się do wymiany
: 12 maja 2010, 23:29
autor: Bartosz85
OK.
mario' dzieki za te dane.
Juz wiem ile moze byc min i ewentualnie o jakich parametrach tarcz szukac.
Dodam jeszcze ze nie mam ABS-u, nie wiem czy to cos zmienia.
: 12 maja 2010, 23:34
autor: sidewinder3
[quote=""krakus84""]Nowe tarcze mają grubość 20mm , 18mm to są już tarcie na zużyciu wg producenta[/quote]
Tak? A w takim razie co na to powiesz?
: 12 maja 2010, 23:41
autor: krakus84
ok... sam sprawdziłem... macie racje zwracam honor
teraz mam pytanie: jak będę wymieniał tarcze to mam brać 18mm czy 20mm ?? bo ktoś musiał wsadzić do mojej polci grubsze tarcze skoro mają w 18.8mm. zaciski mam Bendix
: 12 maja 2010, 23:48
autor: mario
[quote=""krakus84""]jak będę wymieniał tarcze to mam brać 18mm czy 20mm ??[/quote]
jak grochem o ścianę :banghead:
do AEX 18 mm
20 mm były przy tarczach 265
: 12 maja 2010, 23:49
autor: bleah
[quote=""Bartosz85""]odam jeszcze ze nie mam ABS-u, nie wiem czy to cos zmienia.[/quote]
Z tego co ja się orientuję to klocki z abs są cieńsze od tych bez absu, tak mi powiedizeli w sklepie jak kupowałem do siebie, ale ręki nie dam sobie uciąć że tak jest
