[6n2] Ciężko obracające się koła
: 29 maja 2010, 15:10
autor: mariusz86
Dzisiaj podnosislem auto na podnośniku i zakręciłem na początku tylnymi kołami a później przednimi i czy to normalne że podczas kręcenia tylnymi lżej chodzą niż przednie ( przednimi kręciło sie znacznie ciężej)???
Re: Ciężko obracające się koła
: 29 maja 2010, 15:34
autor: elja
mialem ostatnio taki problem, problemem okazal sie tloczek ktory mial wzerki i nie cofal sie, przez co lewy przod hamowal nieznacznie, czuc to bylo np podczas stania na lekkim wzniesieniu, samochod nie staczal sie w dol jak puscilem hamulce, po wymianie cylinderka, tarcz i klockow oraz wszystkich gumek w hamulcach z przodu wszystko wrocilo do normy, taka usterka powoduje zwiekszenie spalania, trzesienie samochodem podczas ruszania, oraz nierownomierne zuzycie kolockow i tarcz. tloczek z gumkami kosztuje jakies 65 zl, bedziesz tylko musial wymontowac swoj i go zmierzyc, bo sa chyba 4 rodzaje, mierzysz srednice i glebokosc tloczka, albo jedziesz z tloczkiem do sklepu
chociaz powinienem sie zapytac czy oba kola kreca sie z takim samym trudem przednie, czy tylko jedno, wnioskuje ze skoro nie piszesz ze masz problemy z lozyskiem to nie lozyska sa przyczyna
: 29 maja 2010, 19:54
autor: mariusz86
no oby dwa(przednie) kręcą sie z takim samym trudem, napewno trudniej niż tylne, a to chyba nie normalne??? prawda?
Czyli rozumiem że najlepszym sposobem żeby sprawdzić te tłoczki to wjechać na górke z małym pochyleniem i zobaczyć czy auto sie stacza do tyłu??
i jeszcze mam jedno pytanie czy to możliwe żeby ten problem maił powiązanie z drugim problemem, a mianowicie z wężykiem idącym od pomby Vacum do serwo??? On chyba odpowiada za podiśnienie i hamulce z tego co się orientuję??
: 29 maja 2010, 22:38
autor: elja
moze tak byc jak piszesz z tym servem, w sumie przednie kola moga sie trudniej obracac bo krecac przednim kolem krecisz tez przegubem, z ta gorka to tak jak napisales, niewielkie wzniesienie i samochod ma sie toczyc
: 29 maja 2010, 22:59
autor: bazi
[quote=""mariusz86""]no oby dwa(przednie) kręcą sie z takim samym trudem, napewno trudniej niż tylne, a to chyba nie normalne??? prawda?[/quote]
przeciez z przodu masz zwiekszone opory przez skrzynie , mechanizm roznicowy itp. to musza sie krecić ciężej
